Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
12-10-2011, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011, 16:33 da andros.)
domanda banalissima.
che cordino posso usare senza rovinarmi con cimette tecnologiche?
l'unica che ho trovato da 6mm è di nylon;non è troppo elastica?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
mi dici come le istalli che devo farle anch'io??
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
premetto che non ho il lazy bag e quindi per il lazy jack uso una cimetta economica che è legata al terminale di ogni elastico del ragno(da 10 mm),io lo trovo molto pratico come . la randa ed elastici già pronti in posizione solo da 'abbottonare'
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 958
anchio. ma il ragno serve dopo l'ammainata, il lazy jack serve durante l'ammainata ed anche dopo.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Quasi tutto il poliestere di tutte le marche lo trovi da 6mm, o volevi qualcosa di più sottile?
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Buona idea, devo ripensarlo così anchio visto che lo sto cambiando.
Io uso delle luride sagole da 4mm ed il prossimo fatto meglio penso di usare delle luride sagole da 4 mm  .
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
...legata al terminale di ogni elastico del ragno...
Che idea! Provo.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Esiste una monotreccia poliestere morbida (così non rovina le cuciture della vela) e facilmente impiombabile (così non ci sono nodi): Lazy Line dell'Armare, 6 o 8 mm.
La uso anche per i circuiti dei frulli.
Discussioni: 958
ho come l'impressione di non aver capito. la cimetta economica legata al terminale di ogni lastico del ragno da una parte ( due cimette per ogni elastico?? ) e dall'altra dove va fissata??
Discussioni: 813
6mm và bene.
Discussioni: 76
allego un disegno,sperando di chiarirti quanto chiedi
. rosso il ragno elastico ed in blu la cima da 6 , per fare gli scorrevoli dei tiranti ho usato 6 redance (3 a dx e 3 a sx)con terminale impiombato
Discussioni: 958
figo!!! e per mettere il copriranda porti tutto all'albero mollando le due cime da sotto. una manovra invece di due ( prima il lazy e poi il ragno )
grazie, Mc
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
La cimetta da 6 è il minimo sindacale, io tornerò a quella da 8.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Lessi in piu siti e concettualmente concordo sul fatto che il single braid in spectra/dyneema abbia due conclamati vantaggi: il fatto di poter fare a meno di giunte piu complesse della semplice impiombatura e il fatto di essere assai piu scivoloso degli altri materiali, cosa che porta a minore logorio per strofinamento. Visto quello che costa il dyneema oggi, magari si puo anche fare...
Discussioni: 45
Non capisco   .
Perchè usare il dyneema quando c'è un prodotto fatto apposta, single braid in poliestere, che costa meno (1 euro/mt x il 6 mm), si spela di meno, dura di più ??
E' vero che non è ancora diffuso nei .....
Discussioni: 147
12-10-2011, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011, 22:56 da alx.)
In efetti non sono riuscito a trovarlo nemmeno nel sito dell'Armare
Discussioni: 45
Sì, c'è solo nel listino cartaceo.
Io ne ho fatto fuori già qualche rotolo, anche per barche con rande di una certa dimensione, e funziona bene anche senza redance o anelli o bozzelli che a lungo andare segnano la vela.
Discussioni: 76
grazie, Mc
esatto,ma le due cime (dx e sx) diventano una sola quando si incontrano prima dell'occhiello basso sull'albero.ancora più semplice e veloce
Discussioni: 76
Albert,quindi riesce a scorrere ?
Discussioni: 45
[quote]alx ha scritto:
Ovviamente i due bozzelli sull'albero ci vogliono; sulle diramazioni, per quel poco che scorre la cima, non serve nulla.
