Frenafiletti in acqua?
Dovendo fissare delle viti direttamente in acqua (nello specifico rimontaggio elica flex-o-fold):
a) uso la normale loctite facendola prima 'seccare' in aria
b) c'e' un prodotto specifico
c) ti tocchi (e prendo le viti specifiche da flex)
io opterei per la c)
Dal titolo pensavo ad un liquido da rilasciare in acqua durante la regata per rallentare l'avversario, tipo chiodi sull'asfalto Big Grin
Citazione:Messaggio di anonimone
Se non ricordo male il frenafiletti ha una catalizzazione anaerobica quindi potrebbe funzionare.
Il rischo è che l'umidità sia il reagente per la catalizzazione per cui i tempi diventino iperridotti.
Prova con una vite ed un dado qualsiasi in un catino pieno d'acqua e poi ci sai dire!
Buon vento! by Mario
Per fissare l'anodo sulla linea d'asse usai un sikaflex 291 ed ha retto, ma la barca era a terra.
Se ci sta, usa una rondella spaccata o una seghettata
Il frenafiletti loctite come credo quasi tutti i frenafiletti, polimerizza in assenza d'aria
Se lo fai seccare prima d'averlo avvitato, quando avviti elimini il prodotto che essendo indurito si spacca e si sbricciola
L'unica, come ti hanno già consigliato è di fare una semplice prova, riempiendo i filetti di un bullone fuori acqua e poi in un catina con acqua avviti un dado al bullone e dopo qualche minuto vedi che succede
No, non posso aggiungere rondelle.
Faró la prova in 'laboratorio'.
È che flex fornisce viti con già su un prodotto per bloccare, chiedevo se qualcuno conosceva che roba fosse.
Io l'ho usato in acqua e ha tenuto egregiamente per un paio di stagioni, quello medio della Loctite.
Anche io ho sempre usato il medio della loctite in acqua e funziona. Io lo metto in abbondanza sul bullone, lo faccio asciugare qualche minuto, in modo che si addensi e le goccie non scivolino via una volta in acqua e poi avvito.
rosso o blu?
Buono a sapersi.
Infatti la mia idea era proprio quella di mettere sul filetto, lasciare asciugare un po', infilarlo magari in un sacchetto di quelli a tenuta tanto per risparmiare qualche minuto di lavata mentre vado sotto e poi spriccarlo dentro 42
Io ho sempre usato il blu. Il sacchetto può essere una buona idea, bisogna provare.
Il medio è verde, quello forte è rosso, il blu ha la tenuta minima.
sicuro? di quello che uso io, il blu ha tenuta minima, il rosso media e quello verde fortissima. Ovviamente intendo il colore del liquido, non del flacone. Può darsi che marche diverse abbiano codici colore diversi?
Comunque in genere si raccomanda di asciugare il pezzo prima dell'applicazione, quindi non so se funzioni.
Ammesso che funzioni in acqua, è consigliabile usare quello in stick.
Io uso il 243 che ha tenuta media. Qui c'è la scheda tecnica: http://65.213.72.112/tds5/docs/243%20NEW-IT.PDF
Purtroppo non saprei dove reperirlo ma esiste un prodotto che viene dato ai bulloni di sicurezza(es.quelli destinati allo stezo dei veicoli).
Il trattamento veniva fatto bullone per bullone su una parte del filetto da Loctite-Italia in modo che in catena di montaggio avessero già i bulloni pronti all'uso.
Era(è)un prodotto che una volta essicato diventa quasi gommoso ma duro e quindi credo farebbe a caso tuo.
Se chiedi ad un venditore Loctite(ben informato)magari scopri che il prodotto è in commercio...Wink
Penso sia la stessa cosa che danno sui bulloni specifici di flex-o-fold, ma forse non è fattibile fai da te (nin zo, su tutti i vari cataloghi loctite non l'ho visto).
In ogni modo il problema l'ho ridotto con il nuovo zinco in due parti.
Adesso smonto l'elica a secco e metto su l'adattatore (quindi mi cavo il problema delle varie vitine dell'elica) poi mi rimarrà solo il problema per i 2 bulloni dello zinco (mal che vada mi perderò quello 42).
Big GrinCoolSmile
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.757 18-03-2026, 09:07
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 3.416 03-09-2024, 21:13
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.744 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.146 08-02-2022, 15:10
  Frenafiletti max440 13 6.028 04-10-2018, 16:31
  frenafiletti elettroconduttore enio.rossi 1 2.300 21-03-2015, 16:57
  Duralac Vs. Frenafiletti masa66 8 4.980 15-02-2015, 23:19
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 11.015 20-10-2013, 01:27
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.369 06-08-2011, 19:29
