Sostituzione log raymarine con tacktick
Salve a tutti,
devo sostituire il log di un vecchio autohelm (raymarine) st50 con un tacktick log+echo T910
Il passascafo è completamente diverso? Devo tirare su la barca?
Qualcuno lo ha mai fatto? Consigli?
grazie,
Massimo
devo ancora verificarlo.
l'unica cosa che mi lascia perplesso è che sul manuale del st50 indica 50mm su quello del tacktic 51mm
la Raymarine ha acquistato Tacktick.
Telefona a Milano e chiediglielo, se non lo sanno loro...
Buon vento! by Mario
Io ho sostituito Raymarine con iTacktick. ho lasciato il vecchio passascafo lo sostituirò quando farò carena .
Vedrai con i Tacktick ti troverai benissimo
br1 quindi il diametro del trasduttore è identico, avevi i raymarine quale serie? st50?
Si 1mm di differenza viene compensato dall'elasticità dell'oring .
Il vecchio passascafo lo sostituirò quando farò carena perchè ha la tacca di allineamento e un sisistema che fa notevolmente diminuire l'imbarco di acqua quando lo estrai per manutenzione .
Se vuoi altre delucidazioni chiamami
Br1
Provato oggi, il trasduttore del st50 è piu piccolo di quello del tacktick di un bel po (non ho misurato ma credo 1 cm o anche piu).
A dicembre a fine campionato tiro su e rifaccio carena e cambio passascafo ma per ora mi devo arrangiare.
Domani provo a collegare il trasduttore log alla centralina del tacktick, in teoria potrebbe funzionare, ho anche chiamato raymarine che mi ha detto 'forse funziona, provalo' Smile
Vi farò sapere.
Allora i trasduttori log e echo della serie autohelm st50 sono perfettamente compatibili con la centralina (hull transmitter) della tacktick (Trasduttori Airmar).
Addirittura stessi colori sui fili, basta collegarli.
p.s.fantastici i tacktick Smile
Io ho a disposizione un trasduttore Airmar ST850, secondo voi è compatibile con la serie ST40/50 della Raymarine?
Sul sito del produttore non ho trovato informazioni e la compatibilità è assicurata solamente a strumenti Furuno e Garmin.
Mi lascia comunque perplesso il discorso dell'interfaccia NMEA2000, che dovrebbe assicurarne l'interfacciabilità.
Riapro questa discussione per chiedere se qualcuno recentemente ha collegato con successo il trasduttore velocita Raymarine/Airmar adatto alla serie ST 60 ad un Hull Transmitter di Tactick.
Grazie e b.v.
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 435 16-07-2026, 11:24
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.108 16-09-2025, 14:01
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.849 02-03-2025, 23:05
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.189 09-11-2024, 15:46
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 7.434 19-03-2024, 09:43
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.980 28-12-2023, 15:37
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 3.096 30-10-2023, 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 14.136 01-03-2023, 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 1.865 22-10-2022, 12:12
  Sostituzione "forzata" chartplotter Raymarine A95 Vittorio Camino 18 6.600 27-12-2021, 10:00
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.884 17-09-2021, 10:24
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.685 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 3.138 20-08-2021, 17:07
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 2.375 10-06-2021, 21:59
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 4.690 29-03-2021, 10:38
