NON fidatevi del gps...
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Occhio nero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011 20:11 da Trixarc.)
27-10-2011 04:03
caricabasso
Utente non regsitrato
Molte volte mi è capitato di vedere dei notevoli errori del gps in Croazia.
Non mi sono mai fidato del gps ed uso sempre la carta particolareggiata per la verifica dei fondali nei passaggi tra le isole.
D'altronde l'avvertimento compare sempre sulla schermata quando si accende e conclude con la formula che lo strumento è un ausilio per la navigazione e si declina ogni responsabilità ecc.
27-10-2011 05:08
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Che self control 'sti inglesi, io sarei disperato...
Oppure è andato a scogli di proposito perché la bbc fa le cose per bene...
27-10-2011 05:42
TeoV Offline
'Azz... Che botta... Sad
27-10-2011 05:44
calante Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Il gps ti puo' dare una precisione al centimetro se e' corretto con una base fissa in un punto con coordinate note, altrimenti l'errore puo' essere significativo.
27-10-2011 05:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Le carte Croate sono sbagliate di circa 1,5 gradi apposta.....sono appena usciti da una guerra non scordiamolo...errore riscontrato con i fabbricanti del mio sistema di navigazione....
27-10-2011 06:09
desmo Offline
A me sembra una recita.
27-10-2011 06:14
Giorgio Offline
Bhe io sono stato ustao come tester per la carta Croata....hanno scaricato poi il mio tracciato sul loro sistema.....l'hanno ingrandito su uno schermo grande come un aereoporto e mi hanno detto.....era un dubbio che avevamo....ora e' certezza.vedi tu.Il mio sistema non cambia le pagine ma le ingrandisce....io uso le Hot Map su pc.E quindi Cavalli software a Reggio Emilia....che dire....
27-10-2011 06:27
Giorgio Offline
Si infatti io parlo di carta eh....Smile
27-10-2011 06:43
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ti dirò che ho avuto il sospetto, mi sembra tutto troppo recitato, comunque se anche fosse hanno dimostrato quel che volevano dimostrare
27-10-2011 13:24
enea66 Offline
SI ma il GPS non tiene conto delle maree.....
27-10-2011 14:43
arcimboldo777 Offline
Un po' come dire che se sa dove sei allora sa dove sei, altrimenti no Smile
27-10-2011 14:49
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
parente prossimo di SasàSalvalaggio??????Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
27-10-2011 15:03
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
no, nel senso che il GPSti da una coppia di coordinate che un margine d'errore solitamente inferiore ai dieci metri, e tu te lo riposrti sulla carta con eventuali dovute correzioni.
Se invece il gps fa la cortesia di fare carteggio per te...
27-10-2011 15:04
Hazmat Offline
anche io penso che sia tutto organizzato..
27-10-2011 15:11
tutte le carte hanno insiti errori.
sia quelle cartacee che quelle elettroniche.
gente che affida la navigazione al GPS merita di affondare. peccato per la barca, che è innocente.
sembra che il concetto di georeferenzazione sia estremamente poco diffuso e che possa portare a strane analisi.
le carte elettroniche devono essere georeferenziate al sistema GPS, mentre quelle cartacee fanno riferimento ad altri riferimenti, che di solito impediscono la sovrapposizione diretta dei dati. in pratica bisogna leggere la georeferenziazione della carta e, quando si riporta su di essa il punto GPS, tenere conto della correzione da effettuare.
e sin qui tutto va bene. di solito navighiamo in mari perfettamente conosciuti dove le carte sono estremamente attendibili.
ma per altre aree le carte sono di una inattendibilità bestiale e vanno prese con molle lunghe parecchie miglia. alcune riportano dati con la precisione di oltre cinquanta anni fa, se non sono quelle di Cook ridisegnate.
in aree ristrette la navigazione deve essere fatta a vista, e qalunque carta, per quanto aggiornata, va presa comunque come indicativa ma non esaustiva.
poi c'è gente che naviga di notte in zone di coltivazioni di mitili e ci si infila dentro, lamentandosi poi del fatto che il GPS indicava le coltivazioni cento metri più a sinistra.... ma queste sono altre storie.
27-10-2011 15:13
Frappettini Online
Barca robusta, però.
27-10-2011 15:30
Mansail Offline
già
27-10-2011 15:52
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Mi unisco al coro di 'falso!'.
Che bravi che indossano il giubbotto anche a terra Big Grin
Però, al di là di carte e GPS... si vede che erano in mezzo al canale... Metterci una boa su quella roccia?????
42
27-10-2011 15:56
tiger86 Offline
Bisogna sempre tenere l'ecoscandaglio sott'occhio, le carte e i portolani.
Ma noi si sa ormai siamo figli del gps, pc e cellulare.Smile
Leandro
27-10-2011 16:05
