IDEA: pazza o logica?
Citazione:anonimone ha scritto:
Il problema è quello, hai tanto imbando da recuperare.
Oppure avevo visto una specie di mezzaluna da mettere a base albero (per farci girare attorno la fine dello stralletto) ma non credo risolva il problema sbattimento.
A me già rompono 5mm di spectra 42
Il mio stralletto con la mezzaluna, ben teso dal suo Kandahar verso la landa del Baby Stay, non sbatte mai!
Vantaggio secondario: ci appoggi la schiena mentre sei sui gradini dell'albero (due gradini pieghevoli alla stessa altezza sui due lati, si vede quello di dritta nella foto) per lavorare sopra la trozza e hai le mani libere!
Svantaggio: devi allentarlo, come il Baby, per strambare il tangone.
Big GrinBig GrinBig Grin
Quello che avevo visto io era rivettato a base albero, quindi con stralletto che rimaneva lungo l'albero (e sdlong sdlong 42).
Questo immagino che risolva lo sbattimento, magari un po' invasivo esteticamente Cool
Forse Anonimone ti riferisci ad una specie di guida in acciaio curvo; lo strallo scende, gira intorno a questo 'accrocchio curvo' e ritorna su dove viene bloccato da qualche parte.
[u]Strallo tessile anti 'sdlong-sdlong'[u]: ma secondo voi i terminali che si devono usare per eventuale stralletto in tessile sono i medesimi che si usano per lo spiroidale? E possono essere riutilizzati (il tessile può rovinarsi con garrocci, bello sarebbe cambiare solo tessile tenendo terminali)?
Per evitare lo 'sdlong sdlong' credo che convenga usare la combinazione . senso che il tratto terminale (verso prua) dello strallo sarà realizzato in tessile e costituito da una parancatura! Wink
Almeno io farei così! In questo modo, i garrocci scorrerebbero sullo spiroidale e l'usura sarebbe più contenuta, no? Tutto questo facendo i dovuti conti sul fatto se si possa o meno tenere più alto il punto di mura! 42
L'unica considerazione (non da poco) ruota tutto intorno al fatto di tenere abbastanza in alto il punto di mura, questo perchè, nel mio caso, facendo un due conti, dovrei avere un tratto terminale di circa 60 cm, al fine di evitare che lo spiroidale sbatta sull'albero quando è a riposo! Mumble mumble!
INVENTIAMO LO SPIROIDALE CON CALZA!!!
Adesso arrivano Sailor13 e Zanki e mi cacciano...
Sì, la forma assomigliava a quello di RMV ma con una sezione di curvatura più corta (forse l'aveva a catalogo qualche alberaio, ma non ricordo più chi).
Che ritorni in su la vedo dura, il raggio di curvatura più stretto di tanto non credo possa essere, specie sui diametri più importanti.
Citazione:[u]Strallo tessile anti 'sdlong-sdlong'[u]: ma secondo voi i terminali che si devono usare per eventuale stralletto in tessile sono i medesimi che si usano per lo spiroidale? E possono essere riutilizzati (il tessile può rovinarsi con garrocci, bello sarebbe cambiare solo tessile tenendo terminali)?
Esistono terminali specifici per il tessile, che si possano riutilizzare o meno non so.
Qualche tempo addietro avevo postato il link di una ditta che li faceva, ma adesso non mi ricordo più chi fosse (ciao caro... come ti chiami? chissei? da dove vieni? dove vai?? ... brutta cosa la vecchiaia!! 4242)
Ho trovato questo (catalogo U-Ship), peccato che sia solo un disegno, ma il concetto c'è:
  Sondaggio ( seguito a Pazza idea) ventodiprua 26 9.951 25-09-2021, 11:12
  Pazza idea ? ventodiprua 21 8.721 24-09-2021, 18:09
  Un'idea per manovrare la . ? Brugolo 22 11.858 29-06-2015, 21:39
  Cerco consigli, pro e contro a questa idea Franc 24 10.824 05-07-2014, 18:47
  Ropeye è un'idea sonmì 12 5.004 31-03-2014, 18:43
  Un'ottima idea per RISPARMIARE soldi... irruenza 4 3.746 20-12-2013, 19:11
  Idea per salire sull'albero gommo 7 3.982 17-05-2012, 14:32
