cambio liquido refrigerante
Cari ADV, lo scorso week end ho messo l'antigelo nel motore. Vuotato il circuito da uno dei rubinetti del mio Volvo MD 11 (ne ha tre) e riempito circuito con nuovo antigelo.
Provato motore ma scaldava: probabile bolla d'aria. Ho aperto gli altri due rubinetti ma da uno non è uscito niente. Soffiato nella vaschetta del liquido -con quel rubinetto aperto- ma ancora niente.
Ora il motore non sembra scaldare -il termometro va su e giu'- ma continua a non uscire niente da uno dei rubinetti di scarico sul blocco motore. Mi preoccupa un po' che una parte del motore possa essere senza .ò se il liquido gira -il termometro si muove- com'è possibile che non passi da lì??
Grazie mille!
Se non hai spurgato correttamente e c'e' una bolla d'aria, e' ben possibile anzi probabile che ci sia liquido in alcune parti e non altre. Modello motore?
Il fatto che il termometro va su e giù dimostra che c'è una bolla d'aria. Vicino al termostato c'è un bullone di spurgo aria, prova da lì o in alternativa rimuovendo il termostato.
Il motore è un Volvo MD 11 con kit scambiatore aggiunto successivamente.
Credevo che fosse normale vedere la temperatura alzarsi e abbassarsi. Dovrebbe essere la termovalvola che si apre sopra una certa temperatura. La cosa strana è che ho lasciato il rubinetto di spurgo aperto con il motore acceso ma neanche così usciva liquido.....
Prova a far girare il motore con il tappo del vaso di espansione aperto, lento, fino a che la valvola termostitica non apre. A quel punto il liquido dal vaso scende e probabilmente dovrai anche rimboccare e ripetere. Il tappo del vaso tienilo in modo che entri aria e non esca liquido.
Ciao, Francesco.
RISOLTO! Il rubinetto che non scaricava era semplicemente intasato perchè è quello che dai cilindri scarica in basso. Essendo posto in verticale si era otturato. Smontato rubinetto e pulito foro, ora scarica anche da lì.
Grazie a tutti
Appunto .mi pareva strana una bolla d'aria nel circuito raffreddamento
  Leva cambio ventodiprua 2 249 02-09-2026, 22:04
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.164 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.432 16-02-2026, 12:04
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.253 01-08-2025, 15:46
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 856 21-07-2025, 15:30
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.999 01-07-2025, 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.864 16-06-2025, 14:39
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.959 05-06-2025, 18:37
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.941 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.652 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.083 07-02-2025, 14:31
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.089 14-11-2024, 17:24
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.269 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.709 30-06-2024, 18:51
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.585 18-04-2024, 19:49
