Bozzelli Harken rotti
a distanza di qualche mese ho rotto entrambi i bozzelli base albero delle drizze ( poliestere da 12mm) randa e fiocco.
Sono i bozzelli originali Harken diam. 57 mm per un elan 333 con una vita di 6 anni.
E' normale usura o piuttosto sono sottodimensionati. Per sostituirli cosa mi consigliate?
Li hai trovati li o ce li hai messi te? Hai rotto il grillo oppure la puleggia?
Comunque direi che non mi sembra la scelta migliore come bozzello per le drizze di un 33 piedi...
Concordo che non sono i più adatti perchè hanno solo 227 kg di carico di lavoro che per una drizza è un carico insufficiente.
Sempre che non si siano macinate le sfere per un eccesso di carico, di solito ai bozzelli di drizza si rompono le guance se lavorano non allineati, quando si incastra il grillo oppure se si incastrano sotto un altro bozzello od un'altra drizza. Se il problema è questo, per i prossimi si può rimediare con una molla od un gommino che li tengano su anche quando non sono in carico.
Per la crociera secondo me potresti adottare degli Harken ESP da 57 con carico di lavoro di 1137 kg (è più elevato perchè non sono a sfere e per questo non costano una follia).
effettivamente piccoli, chissa' se gli altri 333 sul forum possono confermare di avere gli stessi.
grazie delle risposte. si è rotta in entrambe le pulegge una delle guancie della puleggia, dalla foto si dovrebbe notare. Credo si siano anche rotte o incastrate le sfere e le puleggia sono bloccate o girano con difficoltà. Ì bozzelli sono quelli installati dal cantiere . Mi sembra di capire che se li acquistassi nuovi con un carico di lavoro da circa 1100 dovrebbero andar bene
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 26 11.693 11-08-2026, 19:31
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 3.025 02-01-2024, 17:58
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 2.137 01-04-2023, 09:32
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 2.625 04-02-2023, 01:18
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 2.217 10-01-2023, 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.521 19-11-2022, 23:49
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 6.237 12-07-2022, 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 3.135 08-05-2022, 08:04
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 4.826 24-09-2021, 09:29
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 4.812 03-02-2021, 16:12
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 11.161 31-05-2016, 08:02
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 11.096 11-03-2016, 15:05
  Togliere trasto Harken [Risolto] barbezuan 11 6.846 14-08-2015, 15:55
  Manutenzione winches harken barbarossa Suncharm 10 11.503 10-07-2014, 22:57
  Montaggio rollafiocco Harken mk3 Aquaroll 8 5.437 15-12-2012, 20:03
