Antenna tv in barca
per apparecchio a 12-220 volt :esiste una antenna che si puo' installare all' interno della barca? quale modello si dovra' usare? una antenna esterna comporta passaggio dei fili: e io vorrei evitare fori ; chiedo aiuto in banchina ma forse e' un argomento da 'lavori a bordo' ?[:253]
tanto per passarti il tempo guarda qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53683
grazie Gianni, ho letto le due pagine:ma quali antenne da interno ci sono ora in commercio per il digitale? non ho comprato ancora n'è televisore, ne' antenna: aspetto consigli e istruzioni; la barca e' 28 ' e non vorrei antenna ne' in testa n'è alle crocette; non vorrei forare lo scafo, ....... ma forse l' erba voglio .....[:253]
Secondo me vuoi l' erba voglio. Io ho una antenna in testa, che fa VHF e TV (vedi Antigua), il cavo passa attraverso un decoder digitale terrestre (ma non ho nesuna tessera) e la ricezione e' ottima. Devo pero' ancora capire a cos mi serve la tv.
quoto
come televisore userei il Pc ed un decoder usb, sai che barba ogni volta, se non fissi la TV ad una paratia, metti dentro metti fuori prendi decoder, mettilo via etc prendi l'antenna stivala etc. No
La soluzione ideale è l'antenna a sigaro in testa d'albero, non è difficile da montare è tutto in kit, peccato che ci separino gli appennini.
comunque vai a vedere in un supermercato Mediaworld, Euronics, etc e cerca antenna per interni con il più alto fattore di DB e prova.
ps.: anch'io non guardo tv, o forse perchè non ho ancora montato l'antenna, non trovo nessuno (di fidato) che mi mandi lassù in cima
a 22 metri
quoto
a 22 metri
. peccato che ci divide l' Appennino .....senno' ti ci mandavo . testa di' albero
se devi ancora comprare la TV non hai pensato a qualcosa tipo
sono richiudibili a libro,hanno la predisposizione per essere appese,leggono dvd/divx/cd ecc..
vedi la tv digitale,ci colleghi il pc,ci sono i giochi passatempo e te la porti dove vuoi:
Essendo solo a 12 v i consumi sono limitati Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
domanda da chi non lo sa. bisogna pagare un altro canone per avere la tv in barca??
Caro Mckewoy, purtroppo penso di si, so che la finanza spesso fa giri sul pontile per verificare la ricevuta di pagamento...
ecco una ragione in più
Il canone e' personale, quindi se la barca e' intesta a te no problem (cioe' devi avere pagato almeno quello di casa Big Grin)...
se pero' e' di una societa', tocca pagare...
leasing? mumble mumble, non so... [?]
sono andato sul sito RAI. Leggo
Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di familia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L.27/12/1997 n. 449
E' stato inoltre stabilito l'esonero dall'obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private.L. 27/12/1997 n. 449
pertanto dal 1998 basta pagare quello di casa. e portarsi la ricevuta in barca.
non la voglio lo stesso
chiedere a Pek : esperienza diretta vissuta in banchina con guardia di finanza[:253]
questa incertezza mi sta eccitando. rispondete altrimenti non rispondo ( di me )
Secondo me non bisogna pagarlo e soprattutto nessuno può salire in barca e obbligarti a mostrare la ricevuta del canone. Così come nessuno viene a bussare a casa per chiederti se hai pagato le tasse. Altra cosa se c'è un accertamento.
Per quanto riguarda la tv ne ho presa una di quelle portatili, mi sembra 9 pollici, va nella presa 12 V e consuma 1,5 Ampere. Ora hanno tutte il digitale terrestre integrato. L'antenna è di quelle portatili: la collego alla tv e la metto generalmente sul copriranda: vedo (in Sardegna) più o meno tutto. Ovvio che in navigazione non posso usarla. Ma quando navigo mi godo il panorama
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.169 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 801 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 617 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.184 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 829 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.209 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.018 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.028 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.804 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.017 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.723 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.081 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.022 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 936 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.749 14-03-2024, 09:08
