genoa - andatura di bolina
amici, sono commosso per l'attenzione che mi prestate anche se sono altresì preoccupato per tutti gli errori che commetto. Valuterò bene in questi mesi di riposo per ... migliorare
Fornisco alcuni alementi con la premessa che :
- la randa è effettivamente più lunga del dovuto (+27cm) in quanto si pensò di sfruttarne la sua parte bassa (vela non infierita e con gonnellino) poichè la conformazione della testa d'albero e dello strallo poppiero non consentiva di guadagnare tela in alto magari con maggior allunamento. Però non dubitate della mia lealtà sportiva è tutto compreso nelle misure IRC (compreso il grande genoa);
- 'ingrumato sulle mura' non mi è chiaro;
- la stecca alta della randa è in materiale diverso rispetto alle altre, cioè molto più flessibile e da un lato più sottile (si dice rastemata?) E' possibile che sia stata infierita proprio dal lato più rigido?
- la barca non è dotata di rollafiocco; è rimasta barca 'naif' coi classici garrocci e senza tanti fronzoli. Penso che lo strallo si veda solo in parte per l'angolazione della fotografia (ne posto un'altra);
- mi ero accorto, anch'io, che la mura del genoa non ha la giusta diagonale.
- non parliamo del peso poppiero; d'altronde cercavamo di tenere la barca più sbandata possibile con un minimo di comodità.
Dovete pensare in quella regata di 25+25 miglia, ritenevo di aver fatto del mio meglio riuscendo,con quel filo di vento, a distanziare barche avversarie più leggere e normalmente più veloci (il mio boxer, una volta pesato a fine stagione segnò ca 2000 kg.)
Ancora ringraziamenti sentiti
[hide][Immagine: . 0.jpg][/hide]
Certo che ogni volta che posti una foto ci sarebbero considerazioni diverse da fare, qui la balumina sembra chiudere... mah.....
Ma quante battaglie hanno fatto 'ste vele [?][?][?]
La randa dalle foto sembra più corta di una ventina di cm. e non più lunga.
'Ingrumato' significa che la randa che non c'è in alto (20 + 27 = 50 cm.!!!??)forse si potrebbe trovare non issata in prossimità della mura ??
L'ultima foto mostra chiaramente un 'bozzo' in corrispondenza della giuntura orizzontale bassa nella zona d'ingresso del Genoa.
noto anch'io che la randa, erroneamente, non è issata completamente; tuttavia,se cazzata fino in testa, si crea un angolo così acuto che ad ogni cambio di mura causa contatti col paterazzo; per il suo particolare aggancio in testa d'albero è risultato impossibile - per insopportabili costi - inserire un 'divergente elastico'; nè vale la pena rettificare la randa Grazie comunque degli ulteriori suggerimenti.
una randa che passando non tocca il . ne ha 2 volanti o è piccolaTongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Beh, dipende dalla testa d'albero:
In questo caso sembra non trattarsi di far passare la prima e/o la seconda stecca, bensì la tavoletta, ecco quindi spiegato il motivo di tenere la vela sotto il segno di stazza, come evidenziato anche da appassionato.
Ricapitolando: o si cambia la testa o si raddoppia il paterazzo; con la stecca in testa (buttafuori) credo non sia il caso, poiché trattasi di TA con crocette in linea e non di frazionato.
Poi, giustamente, bisogna vedere se il gioco vale la candela.
per einstein
sapessi disegnare ... confermo il TA (assai obliquo ed a scendere verso prua), contiene un perno in acciaio passante cui sono infilate le teste dello strallo e del paterazzo; quest'ultimo contrasta la tavoletta e la parte + alta della balumina, nei cambi di mura. Le crocette sono aqquartierate.
Saluti
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 516 1 ora fa
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 875 14-07-2026, 10:15
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.181 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.224 04-05-2025, 23:10
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.185 16-07-2024, 16:16
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.938 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.128 19-12-2023, 22:14
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.476 04-12-2023, 17:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.793 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.991 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.298 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.799 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.631 01-03-2023, 19:47
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.310 20-11-2022, 13:43
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.709 16-10-2022, 12:58
