trattamento ruggine chiglia
la mia barca, di un solo anno e mezzo di vita, presenta già tracce di ruggine.
Poichè al prossimo alo metterò su la coppercoat, quale trattamento mi consigliate di fare?
Parlando con il distributore Coppercoat, mi consigliava di sabbiare la chiglia e dare 3 mani di primer specifico della boero.
Parlando con altri tecnici di un cantiere, invece, mi suggerivano di sabbiare, dare del primer, poi dello stucco e poi di nuovo del primer (prodotti della cecchi).
Ovvio che la soluzione proposta da Robel è più . basterà?
grassssie
Citazione:Messaggio di TestaCuore
grassssie
quoto tecnici di quartiere
sabbiare bene, stuccare, trattamento epossidico, carteggiare, primer 2 mani e poi av
non hai alternative per un lavoro a regola d'arte
Ma dovendo mettere coppercoat, è necessario sempre il trattamento epossidico?
Quali prodotti consigliate?
Quale di questi prodotti fa da isolante ed anti ruggine?
non sono esperto
ma il copperc sia gia' un'epossidico
poi ci sono degli antiruggine specifici per mare...
..........stuccare solo se necessario, cioè se ci sono buchi e avvallamenti............
sabbiatura e poi immediatamente la prima mani di primer epossidico altrimenti comincia a formarsi l 'ossido che non vedi ma che poi lavorerà sotto..........
se necessario . altre due mani di primer
i guru consigliano gelshield international
altri che basta un buon prodotto
Immagino che la tua pinna sia in ghisa, la cui finitura superficiale, solitamente, non é levigatissima.
Se vuoi fare un lavoro a regola d'arte (lasciando perdere la messa in dima) devi procedere come ti ho detto.
Avrai una pinna bella liscia, per un pò di anni inattaccabile dalla ruggine e con una buona capacità di trattenere l'antivegetativa.
ok, grazie mille a tutti....
credo che farò così:
sabbiatura, primer epossidico, stuccatura leggera, altre 2 mani di primer e poi coppercoat.
la accendiamo?
ah, . anche altri prodotti. ho visto che ci sono alcuni primer antiruggine, altri . cosa dovrei usare? mi viene da pensare quella antiruggine, ma ho trovato in rete opinioni discordanti
Ci sono vari sistemi e vari tecniche, a me il coppercoat non piace e quindi ti rispondo solo per la deriva.
Sabbiatura deriva perchè la ghisa è porosa e la sabiatura penetra, ma non la fa quasi più nessuno perchè inquina un pochino e l'ASL e l'ARPA non son . smeriglio, spazzole etc etc.
Qui arrivano le due strade:
Finitura a gelcoat
Finitura a primer
La prima prevede che dai una mano di resina poliestere e rivesti la deriva con tennuto da 300gr/mq, bisogna anorare un pochino a scafo (incamiciatura) per evitare che li in alto si crepi, si infiltri acqua
Poi stuccatura fine e applicazione . a spruzzo, chi a pennello, di fatto poi lo puoi carteggiare, ma è meglio limitarsi. . 600-800€
A primer
dalla ghisa pulita e sgrassata con acetone, puoi applicare primer a base epossiidca come Interprotec o . 5 mani
Costo € 200
Fatti alzare la pinna dal fondo per lavorare bene. Scegli tu, poi si può essere più precisi.
C'è il rischio che la ghisa faccia la rugine,
ma non l'asmosiWink
grazie davide....
ho letto le caratteristiche di questo . potrei usarlo senza stuccare, visto che la mia chiglia è nuova, giusto?
ma non l'asmosiWink
appunto, per questo cheidevo se non fosse il caso di utilizzare un primer antiruggine.
Ad esempio sul Minio o chi ha provato con il Ferox ha avuto risultati deludenti, se trovi un epossidica da pavimenti sembra funzionare.
la international è collaudata invece?
mi avevano detto anche della boero, che sul sito consiglia, per le chiglie in ghisa o acciaio, una passata di primer defender dopo la sabbiatura o carteggiata, poi dello stucco leggero e poi 2 mani di primer defender di nuovo. Sempre sul loro sito hanno prodotti antiruggine ma non capisco perchè per la chiglia non lo . perchè è a base di alluminio (come si legge sul sito) e quindi potrebbe causare problemi?
Scusa Davide, Perché non ti piace il coppercoat?
Mi piacerebbe approfondire questo tuo punto di vista dato che ultimamente ho letto solo di pareri entusiastici su tale prodotto.
Grazie.
Grazie.
No davide, non rispondere, c'ho messo tanto per decidermi a mettere la CC
Grazie.
ahahah .....!!!
anche a me fa considerare!!!
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.347 19-06-2026, 21:28
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 3.324 28-12-2025, 18:09
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.793 28-04-2025, 15:15
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.738 25-01-2025, 08:27
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.092 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.695 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.460 03-04-2024, 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.438 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.497 03-12-2023, 13:51
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.075 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.861 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 6.320 19-05-2023, 21:11
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.340 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 25.091 23-10-2022, 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 12.570 22-10-2022, 21:55
