cinghia autopilota autohelm st4000
appena sostituito la cinghia dell'attuatore del pilota, assistenza raymarine consigliava di cambiare tutto, perchè la cinghia non si trova e poi costerebbe troppo tanto vale cambiare tutto.
io invece da un rivenditore di Cagliari l'ho comprata ed ora il pilota funziona alla perfezione!!!
comunque ho deciso di scrivere questo ed inserire i codici della cinghia, cosi se qualcuno non vuole spendere un capitale all'assistenza può comprarla anche via internet inserendo questo: 'CINGHIA DENTATA AT5 750 10 mm' al costo di circa 18/20 euro
Confermo:l'ho trovata anch'io in un negozio di forniture industriali come pezzo standard stesso prezzo.
queste sono buone notizie ..
(ho anch'io un 4000)
grazie, Luciano
io la ho trovata su e-bay,http://shop.polybelt.com/BELT-for-ST4000-AUTOHELM-RAYTHEON-AUTOPILOT-BAT5-750AUTOST4000.htm
il sito a cui rimanda è molto preciso nel distinguere tra i vari modelli Autohelm Raymarine.
certo che l'assistenza Raymarine non ci fa una bella figura....
grande!!!! grazie!
trovata qui .
18 euro ivata
mauromatta stra grazie!
ottimo per la cinghia ...
una dritta per le rotelle che fannoo scorrere la flangia esterna agganciata al timone ???
grazie mauromatta anch'io ho un st 4000 e ormai la seconda cinghia ha 5 anni.
la prima l'ho dovuta sostituire dopo 5 anni xche' si erano rotti/consumati i dentini della cinghia
solo x curiosita' le vostre quanti anni sono durate? dalla mia esperienza personale non piu' di 5 anni
grazie della dritta
cambiate 2 cinghie in 23 anni
in realtà gli anni del pilota autom.sono 20 e l'ultima cinghia l'ho cambiata 5 anni fa in sostituzione di quella che avevo riparato in emergenza con nastro telato tempo prima!
la mia circa 12 anni, ma rotta perchè mia figlia si è appesa quando il pilota era in funzione!!!!
grazie della dritta
Citazione:oriettaxx ha scritto:
trovata qui .
18 euro ivata
...la cinghia dentata per il 4000 è quella rappresentata in foto o va precisato qualcosa nell'ordinazione? grazie per l'informazione.
vado a memoriaConfusedulla cinghia che smonti dal 4000 ci dovrebbero essere dei numeri che danno oltre al numero di serie,lunghezza e larghezza della cinghia stess;con quelli il fornitore ti dovrebbe dare la cinghia giusta
... grazie: trovata a 21 €...
Mi associo a lorenzo.picco una dritta per le rotelline?
qualcuno conosce anche le misure esatte e la tipologia della cinghia del modello di autopilota successivo al 4000 cioè il Raymarine ST 4000+; la cinghia dovrebbe essere quella indicata nel link sotto, ma è riportata solo la lunghezza.
Temo di averla trovata a £9.70.
In Inghilterra, spedizione compresa.
Dico 'temo' perchè lo sto verificando.
http://www.engineersmate.com
Ma, se confermano, la ordino subito.
Io quella del 3000 la trovo in tutti gli autoricambi.
facci sapere qualche dettaglio in più perchè dal loro sito non riesco a trovare quella che secondo me è la misura giusta per il 4000 plus, cioè passo T5 , lunga 875mm, largh. 10mm
Buon giorno
Mi associo pure io alla richesta di dritte per le rotelline,
Gomma????????? quanti shore???????????
Plastica............ ????????
dario
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 7 275 10 ore fa
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 495 23-04-2026, 14:18
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 480 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 415 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 866 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 295 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 314 13-11-2025, 15:39
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.012 16-09-2025, 10:42
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 382 13-08-2025, 18:29
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.302 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 727 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.230 26-05-2025, 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 735 25-05-2025, 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 692 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.153 22-03-2025, 13:36
