Discussioni: 16
Registrato: Feb 2010
Ciao,
in testa d'albero della mia barca escono ( o entrano
) i cavi dell'antenna TV, dell'antenna del VHF, per la luce di testa d'albero e per l'illuminazione del segnavento.
ho due domande a proposito
1. i cavi escono da dei fori che, a suo tempo, sono stati sigillati con del silicone in modo un po' maldestro. Esiste un altro sistema per rendere stagno il passaggio dei cavi?
2. Cosa si può usare come lampadina e portalampada per l'illuminazione del windex?
Allego link con due foto per rendere l'idea.
Grazie mille per qualche consiglio.
U.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
19-12-2011, 05:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2011, 06:20 da andros.)
ho più o meno lo stesso prolema.rinnovati tutti i cavi.
ho pensato a qualche giro si nastro in modo che entri forzatamente nel foro.
il nastro fà da 'guarnizione' ed vita lo sfregamento del cavo.
sopra una fascetta a stringere per tenere il peso del cavo.
fine.
altrimenti volendo complicarsi la vita:
rondellone con foro centrale della misura del cavo.
svasatura di contenimento di o-ring.
avvitando il rondellone l'o-ring viene pressato
e blocca il cavo facendo da guarnizione.
costo max 5€
serve solo tempo per forare e filettare per viti 56Ma
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
perchè vuoi rendere stagno il passaggio dei cavi ?
acqua nell'albero ne entrerà sempre (aggancio sartie, uscita drizze, ecc.)
Luciano
Discussioni: 16
...effettivamente non hai tutti i torti.
U.
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
ubirra ... se prendi un portalampade per led, un led a 12 volt annegato nella colla a caldo risolvi il problema
Discussioni: 813
il marchingegno non è per rendere stagno
ma per tenere il peso del cavo senza che sfreghi
sul metallo.
Discussioni: 16
Grazie andros per lo schema. sicuramente semplice, economico ed efficace.
Grazie mauriludo. Pensavo anche io ad un led. Sai dirmi anche dove trovare un led bianco a 12 volt ed il suo portalampada.
Saluti e auguri.
U.
Discussioni: 44
ubirra ... in un negozio di elettronica della tua città (ad esempio ci sarà un GBC) o su ebay
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
per mantenere il peso dei cavi ed evitare la rottura della guaina stessa del cavo con il tempo,puoi fascettare ogni 30 cm circa una finissima cordina di acciaio (da testa a piede) la quale sorreggerà il peso ed i cavi non andranno mai in 'carico'
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Occhio che i LED non sono mai a 12VDC, quelli da 'illuminazione' vogliono un paio di volt (2-3 dipende da marca/potenza). Quindi o ci metti una resistenza adeguata in serie o trovi un accrocchetto con led e resistenza insieme.
