Cavi in testa d'albero
Ciao,
in testa d'albero della mia barca escono ( o entrano Smile ) i cavi dell'antenna TV, dell'antenna del VHF, per la luce di testa d'albero e per l'illuminazione del segnavento.
ho due domande a proposito
1. i cavi escono da dei fori che, a suo tempo, sono stati sigillati con del silicone in modo un po' maldestro. Esiste un altro sistema per rendere stagno il passaggio dei cavi?
2. Cosa si può usare come lampadina e portalampada per l'illuminazione del windex?
Allego link con due foto per rendere l'idea.
Grazie mille per qualche consiglio.
U.
ho più o meno lo stesso prolema.rinnovati tutti i cavi.
ho pensato a qualche giro si nastro in modo che entri forzatamente nel foro.
il nastro fà da 'guarnizione' ed vita lo sfregamento del cavo.
sopra una fascetta a stringere per tenere il peso del cavo.
fine.
altrimenti volendo complicarsi la vita:
rondellone con foro centrale della misura del cavo.
svasatura di contenimento di o-ring.
avvitando il rondellone l'o-ring viene pressato
e blocca il cavo facendo da guarnizione.
costo max 5€
serve solo tempo per forare e filettare per viti 56Ma
perchè vuoi rendere stagno il passaggio dei cavi ?
acqua nell'albero ne entrerà sempre (aggancio sartie, uscita drizze, ecc.)
Luciano
...effettivamente non hai tutti i torti.
U.
ubirra ... se prendi un portalampade per led, un led a 12 volt annegato nella colla a caldo risolvi il problema
il marchingegno non è per rendere stagno
ma per tenere il peso del cavo senza che sfreghi
sul metallo.
Grazie andros per lo schema. sicuramente semplice, economico ed efficace.
Grazie mauriludo. Pensavo anche io ad un led. Sai dirmi anche dove trovare un led bianco a 12 volt ed il suo portalampada.
Saluti e auguri.
U.
ubirra ... in un negozio di elettronica della tua città (ad esempio ci sarà un GBC) o su ebay
per mantenere il peso dei cavi ed evitare la rottura della guaina stessa del cavo con il tempo,puoi fascettare ogni 30 cm circa una finissima cordina di acciaio (da testa a piede) la quale sorreggerà il peso ed i cavi non andranno mai in 'carico'
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Occhio che i LED non sono mai a 12VDC, quelli da 'illuminazione' vogliono un paio di volt (2-3 dipende da marca/potenza). Quindi o ci metti una resistenza adeguata in serie o trovi un accrocchetto con led e resistenza insieme.
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.002 21-05-2025, 13:58
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.091 16-12-2024, 08:53
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 1.340 15-05-2024, 21:31
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.625 27-06-2023, 16:41
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.568 27-06-2023, 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 6.952 10-06-2023, 12:56
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 4.027 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 12.067 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 6.225 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 2.436 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.470 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 25.523 17-08-2021, 14:08
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 2.515 18-03-2021, 18:17
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.417 09-12-2020, 11:45
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.558 04-11-2020, 23:50
