25-12-2011, 19:32
Passo sa Salerno il 31 mattina con gioia
Poi ci scambiamo i cell
la raffica
25-12-2011, 19:32
25-12-2011, 19:45
Ti mando mp
26-12-2011, 03:50
Citazione:TestaCuore ha scritto:La bibbia e' praticamente introvabile. Chi ce l'ha se la tien stretta. Spiace.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-12-2011, 03:52
26-12-2011, 04:05
Citazione:TestaCuore ha scritto:Lo trovi qui in inglese e costa . dollari .
26-12-2011, 04:22
Non conosco .....
Offro 50 euro a chi disposto a vendere una versione in italiano
26-12-2011, 15:56
Una domanda per capire meglio, ma questo 'fenomeno' quanto dura normalmente in tempo? Penso che anche questo incida sulle scelte.
26-12-2011, 17:21
Citazione:TestaCuore ha scritto: . un signore eh. ![]()
26-12-2011, 17:29
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:eddai, per un libro usato che ne costa 17 euro.... dici che è poco? per questo non ho avuto risposte? ![]() ![]() Partiamo per un raggruppamento di fotocopiaggio?? allora facciamo così, inviate per email proposte di vendita ed io valuterò
26-12-2011, 19:57
Credo di conoscere cosa voglia dire Tiger con l'oggetto del post, non perchè abbia molte conoscenze tecniche od altro, ma perchè navigando in Liguria si ha molto molto spesso a che fare con la tramontana, vento che da terra viene verso il mare e che incuneandosi fra monti e valli esce in mare in maniera discontinua e molto rafficata. Ed in regata una volta su due c'è lei, specialmente in inverno.
In gergo i vecchi chiamano 'bianca' quella più gentile che arriva ai 12/15 sotto raffica, mentre il vento costante si attesta sui 7/8 ed è abbastanza stabile; quindi si ha una situazione di vento abbastanza disteso stando attenti alla conformazione della costa e raffiche brevi. Un campo di regata non difficile da posare. La tramontana 'nera' invece dura per giorni interi, ha raffiche che a volte nebulizzano l'acqua (30/35 nodi? 40?) mentre non ha una costante ed è questo il suo brutto; ovvero, c'è quella zona dove non ce n'è niente e quell'altra dove si hanno costanti 15 nodi.... un terno al lotto!!! Ovviamente la strategia per regatare è diversa; con la prima tramontana leggera ci si invela appunto leggeri e la forza della raffica non è tanto maggiore di quanto la barca possa tenere, mentre la seconda situazione è difficile perchè non sai mai che vele mettere perchè l'invelatura per vento... diciamo di base... non ti permette di sopportare le raffiche, mentre se ti inveli per 30/35 nodi non vai un tubo quando scende a 10 o quando in prossimità di quel Capo scende quasi a zero e tu magari hai dato una mano di terzaroli!!! Questa della tramontana forte è la classica situazione da alberi rotti, vele strappate, balumine che si aprono, ecc. perchè ha delle raffiche che ti SBATTONO GIU' ed ovviamente quando il problema è riuscire a tenere la barca in rotta senza che faccia due giri su se stessa guardi meno se ha un po' di scarso o buono. Invece la situazione della . è diversa e per fortuna si gestisce bene; sempre in questa situazione ligure di tramontana, le raffiche sono visibili sull'acqua ed occupano una larghezza di qualche centinaio di metri e si sviluppano per circa qualche minuto; ma il fatto è che non sono continuative, cioè, mi spiego meglio... è come se quella raffica che magari ha preso velocità da quelle gole e poi sbuca in mare e fa quel percorso parecchio accellerato, ad un certo punto svanisse!!! si perde.... non è che ci ha superato o noi siamo usciti dal suo tracciato, è proprio che muore lì!!!Anche in questo caso, il buono non è dato tanto dall'angolo che ti permette in bolina o da quanto ti fa scendere di più in poppa, ma è dato dallo stare maggiormente ed il più possibile dentro la raffica! Difatti i vecchi regatanti liguri, fanno cose che a volte possono sembrare da suicidio, tipo quando si è dentro la raffica, virare se viene dal davanti o strambare se viene dal di dietro, al di là dello scarso o del buono (sempre relativamente, ovvio, se perdi di 90° non si fa), ma in questo modo evitano una cosa elementare che fanno tanti; quella che quando arrica la raffica si fa più velocita, tutti a schiacciare e a tenere la rotta ma.... facendo velocità ed angolo si esce presto da quel canalone di vento! Ovvio che quando i vecchi liguri viravano o strambavano dentro la raffica, riuscivano ad averla più degli altri e... arrivavano prima loro alla boa.
26-12-2011, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2011, 20:10 da luciano sanna.)
Rileggendo il post di prima, mi raccomando una cosa perchè ci tengo, non vorrei mettere in discussione le affermazioni altrui dell'angolo, buono, scarso velocità target e TWA, ci mancherebbe altro.
ho voluto solo dire che qui, per morfologia della costa e per le condizioni particolari di vento, oltre all'incidenza di buono e scarso che può dare la raffica è importante anche la tenuta della raffica stessa. Chiaramente, quando il vento è di mare e le raffiche sono molto distese, le cose cambiano. Scusate la precisazione ![]() ![]()
| Discussioni simili | |||||
| Se arriva la raffica voi che fate? | N/A | 80 | 26.510 |
10-10-2016, 18:02 Ultimo messaggio: fast37 |
| Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima | ghibli4 | 4 | 3.116 |
11-09-2016, 17:59 Ultimo messaggio: ghibli4 |
| la raffica in altura | N/A | 44 | 10.571 |
20-02-2012, 02:44 Ultimo messaggio: N/A |
| manovre sotto raffica | gatto di lago | 24 | 12.441 |
23-09-2010, 00:19 Ultimo messaggio: graz |
| tendenza all'orza sotto raffica | planet86 | 54 | 16.745 |
03-07-2010, 03:55 Ultimo messaggio: planet86 |
