20 minuti di regata: commenti?
#41
Citazione:Yanny ha scritto:
.. ma, idealmente, se cucissi un quadrato di stoffa tra il genoa e la randa che impedisce completamente l'uscita dell'aria non ti muoveresti nemmeno un po'.
Non sono d'accordo, non avresti indubbiamente le stesse prestazioni, ma avanzeresti comunque, poiché il vento vedrebbe il tutto come un'unica vela.
non ho ancora visto il video, ma dico un paio di cosette sulla messa a punto del mezzo:
LA PIGRIZIA E' NEMICA!
tu hai un bimini, uno spray hood, una retina, che presumibilmente hanno ragion d'essere in crociera. e giustamente soccome ti pesa una mezza giornata di lavoro le lasci a prendere sale, aria acqua e sole per 12 mesi l'anno quando ti servono solo d'estate. be' forse lo spray hood ti fa comodo d'inverno, ma solo quello...
anche se fai le regate con piglio pacioso questa non è una buona scusa per trascurare la cura della tua . studia un metodo per ottimizzare l'armo e il disarmo di queste amenità, così ci metterai meno...Wink
Per ora secondo me l'importante è macinare miglia, lascia perdere com'è la barca e pensa solo a come la porti:
- se di bolina sbanda troppo devono andare tutti sopravento per raddrizzarla, se invece non sbanda tutti sottovento a farla sbandare, se la sbandi di 15° la superficie bangnata dimnuisce e quindi serve meno pressione per far muovere la barca (la rete può essere di impiccio per fare peso in falchetta, il tempo di rimozione potrebbe essere ben speso sopratutto in condizioni di vento forte)
- con il vento che c'era assolutamente scotte in mano con un solo giro sul winch, devi continuare a regolare sentendo la tensione della scotta (è utile per sviluppare la sensibilità)
- più decisione nelle virate, la barca pesa molto e rischia di inchiodarsi nell'angolo morto, inoltre lasciare il genoa a collo per qualche secondo aiuta la rotazione
- con poco vento bisogna cercare di sollevare la poppa concentrando i pesi più verso prua
- non interferire con i propri movimenti con il moto della barca: evitare di saltare o muoversi bruscamente (a un certo punto addirittura trema la telecamera) inoltre di bolina bisogna stare bassi per non frenare la barca (a questo scopo è anche utile rimuovere tutta la superficie non velica esposta al vento)
un grazie anche agli adv che mi hanno risposto per ultimi (in ordine cronologico).
ho letto tutto con attenzione e faremo tutto il possibile a partire da questa domenica (l'8 gennaio), quando si terrà la quarta prova dell'invernale.
vi tengo informati Smile
  Analisi post regata rob 1 786 02-03-2026, 12:04
  sail track slide system - commenti velalibera 28 8.328 28-01-2025, 10:56
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.448 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.912 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.420 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 8.005 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.485 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 7.684 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.794 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 18.094 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.771 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 5.067 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 4.266 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 2.829 17-02-2016, 00:05
Wink Nuova App gratis per tattica regata Nanook 4 4.400 17-12-2015, 18:06
