Cinghia
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Cinghia
Dovrei cambiare la cinghia, che pare non sia stata mai sostituita... in 900 ore.
Magari non sono tante, ma meglio prevenire...
Ora: ho ordinato e ricevuto la cinghia marcata da Vetus, che immagino vada bene. Però è diversa da quella montata in quanto all'interno è dentata, mentre quella che è montata e da sostituire non lo è.
Nelle pulegge non mi pare ci siano ingranaggi per le dentature della nuova cinghia...
Va bene lo stesso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2014 10:44 da kpotassio.)
22-07-2014 10:43
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Cinghia
(22-07-2014 10:43)kpotassio Ha scritto:  Dovrei cambiare la cinghia, che pare non sia stata mai sostituita... in 900 ore.
Va bene lo stesso?
NOVECENTO ORE una cinghia !? Smiley3
La dentatura DOVREBBE essere stata "studiata" per un miglior raffreddamento ,
La cosa piu' importante e' la sezione della cinghia (e poi la lunghezza)
Nel caso di Volvo mi sembra essere 9.5/10 se la memoria non mi inganna
22-07-2014 10:49
kpotassio Offline
RE: Cinghia
Va bene lo stesso?
Nel senso che sono troppe 900?
22-07-2014 11:17
ITA66 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Cinghia
Dipende....
Se hai raggiunto 900 ore in 10 anni allora è meglio cambiarla.
Comunque 900 ore sei ancora in rodaggio...
Ciao.
22-07-2014 11:34
kpotassio Offline
RE: Cinghia
...veramente io per ora c'ho fatto solo una 80na di ore...
la rimanenza è dei vecchi armatori, che non ho capito ma mi pare non l'abbiano mai cambiata.
A vederla sembra OK.
22-07-2014 11:39
JARIFE Offline
RE: Cinghia
Va bene lo stesso?
Il fatto che sia dentata internamente e' per aumentarne la flessibilita', l'importante e' che sia della stessa sezione trapezioidale e di lunghezza
adeguata .
900h non sono tante,valuta lo stato effettivo piegandola al contrario,non deve avere crepe .
Kingcarl Offline
RE: Cinghia
(22-07-2014 11:17)kpotassio Ha scritto:  Nel senso che sono troppe 900?
Per il motore 900 ore non sono molte , per la "marinizzazione" potrebbero esserle , per la cinghia direi che non e' possibile
22-07-2014 12:02
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Cinghia
Dipende se la cinghia è dei servizi o della distribuzione.
Nel primo caso 900 ore sono tante, nel secondo sei nella norma, sul vecchio VP 2002 si cambia ogni 1.000, poi sono passati alla catena.
23-07-2014 09:37
Kingcarl Offline
RE: Cinghia
(23-07-2014 09:37)Franzdima Ha scritto:  Dipende se la cinghia è dei servizi o della distribuzione.
Vero Vero !! Se e' quella della distribuzione e' un altro discorso , ma dalla descrizione mi sembrava si parlasse di cinghia alternatore
23-07-2014 09:47
calajunco Offline
RE: Cinghia
La cinghia dentata è nuova e originale.
Quella piena è vecchia, forse imitazione.
Cinghia alternatore 900 ore?
Non cambiarla non si romperà mai più.
23-07-2014 11:37
kpotassio Offline
RE: Cinghia
(23-07-2014 11:37)calajunco Ha scritto:  La cinghia dentata è nuova e originale.
Ritengo che quella vecchia sia uscita con il motore, infatti è marchiata Mitsubishi, che è l'azienda costruttrice del Vetus.
ora la cambio... meglio prevenire... romperla sarebbe peggio.
23-07-2014 12:15
mimita Offline
RE: Cinghia
Nuova,originale,imitazione ? Ma secondo voi le cinghie le fabbrica Vetus! Le marca così magari qualche allocco ( esclusi i presenti ) spende di più convinto che siano costruite per quell'uso. Ci sono cinghie costruite da case specializzate tipo Ronstan etc.che sono al Top. Che la cinghia vecchia non sia dentata e' normale in quanto l'uso delle dentate e' più recente e garantiscono maggior aderenza e flessibilità . L'importante a parte la classe della gola A. B. C. e' la lunghezza e che siano di buona marca.
23-07-2014 13:01
kpotassio Offline
RE: Cinghia
(23-07-2014 13:01)mimita Ha scritto:  Nuova,originale,imitazione ? Ma secondo voi le cinghie le fabbrica Vetus! Le marca così magari qualche allocco ( esclusi i presenti ) spende di più convinto che siano costruite per quell'uso. Ci sono cinghie costruite da case specializzate tipo Ronstan etc.che sono al Top. Che la cinghia vecchia non sia dentata e' normale in quanto l'uso delle dentate e' più recente e garantiscono maggior aderenza e flessibilità . L'importante a parte la classe della gola A. B. C. e' la lunghezza e che siano di buona marca.
Caro Mimita, sono perfettamente d'accordo, ed è molto chiaro il concetto riguardo al quale le case costruttrici non corrispondono (quasi mai) con le case PRODUTTRICI.
Nel caso Vetus ad esempio persino i motori sono prodotti da altra ditta, la Mitsubishi.
Io preferisco affidarmi a Vetus per i ricambi perchè suppongo che quelli che mi offrono siano perfettamente compatibili con il motore, in quanto quando li ordino fornisco loro modello e matricola. Dato che non ho competenza per fare una selezione delle varie componenti scegliere Vetus mi da la possibilità di risparmiare il tempo che dovrei investire nella acquisizione di informazioni.
Tra l'altro la Vetus ha un servizio di logistica impressionante, e sono molto precisi. Il che aiuta... 100
23-07-2014 17:26
Franzdima Offline
RE: Cinghia
Per la cinghia di distribuzione è un ragionamento senz'altro corretto, per quella dei servizi invece una vale l'altra, basta andare all'autoricambi con quella vecchia. Anche una lunghezza un po' diversa non fa nulla, basta tesarla in modo che ci sia un'oscillazione di 1 cm tra una puleggia e l'altra.
24-07-2014 19:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Cinghia
Sulle cinghie trapezoidali ci sono diverse marchiature:
1-Sezione della gola A, B, C, Su motori medi normalmente c'è la B.
2-Un numero che rappresenta la lunghezza della cinghia, deve essere tale che la cinghia sia registrabile con il tendicinghia, meglio la più lunga, per un ricambio basta rilevare la scritta sulla vecchia.
3-Nelle cinghie per bassi avvolgimenti, molto consigliabili sopratutto se l'alternatore è potente e quindi fa molta resistenza, riconoscibili perche presentano una dentellatura, c'è una X.
4-La marca, qualsiasi cinghia di buona marca è equivalente se presenta le predescritte marcature, un buon autoricambi ha la cinghia adatta a magazzino o te la fà arrivare in pochi giorni.
Tenerne sempre a bordo una di ricambio, in mare non ci sono autoricambi!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014 08:47 da RMV2605D.)
25-07-2014 08:42
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 403 25-09-2023 10:47
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 809 09-09-2022 12:06
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 1.840 31-03-2022 09:05
  Regolare la tensione della cinghia non è più un problema ste.fano 10 3.503 30-11-2019 01:07
  cinghia vp2002 raffreddamento diretto LOKA 0 911 23-07-2019 09:27
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 39 17.471 25-03-2019 15:50
  Cinghia distribuzione Volvo MD22p fisiolaser 0 1.124 27-03-2018 17:27
  Sostituzione cinghia su Vetus M2.06 Pindaro71 12 2.453 21-08-2017 16:08
  Cinghia che si lasca : mistero traballi carlo 33 11.244 26-07-2017 17:22
  Misurare tensione cinghia distribuzione Volvo MD22 Moby Dick 24 5.620 01-03-2017 17:18
