Lotta all'Umidità
JARIFE Offline
RE: Lotta all'Umidità
Il mio e quelli che conosco lo hanno a 220V,a 12V non saprei dirti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 14:39 da admin.)
30-09-2014 20:14
Edolo Offline
Io consiglierei anche di pulire tutto con acqua e aceto per levare bene il sale. Sarebbe un bel lavoro fare anche cuscini e rivestimento dei materassi.
Poi... evitare di scolare delle pastasciutte a bordo e tenere aperto l'obló sopra la cucina mentre si cucina.
Birbante di un Frap!!!
30-09-2014 20:37
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(01-10-2014 07:55)TestaCuore Ha scritto:  Trovato questo timer 12 volts che permette di programmare accensione anche settimanalmente
Si ma dice anche che per sicurezza non deve essere usato per attivare apparecchiature come elettro ventilatori, tv etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 14:40 da admin.)
01-10-2014 08:49
N/A Offline
Ovviamente, per non assumersi responsabilità.! Ma cosa può accadere mai?
01-10-2014 09:01
N/A. Offline
Non si assumono la responsabilità di comandare un apparato elettrico impegnativo in assenza di adeguata sorveglianza, ma tu lascia la 220 sempre attaccata?
01-10-2014 09:05
N/A Offline
Nooo, questo è bello perché è a 12 volts. ...ed anche il deumidificatore che ho trovato
01-10-2014 09:07
N/A. Offline
Ah ok non avevo capito, io comunque sono della scuola dei sali....
01-10-2014 09:10
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Okkio! quelli a 12V sono quelli con cella di peltier, la resa in confronto al consumo è veramente pessima!
e visto che dovreste comunque tenere il caricabatterie (il pannello non riuscirebbe mai a tenerlo acceso), tanto vale mettere un deumidificatore a 220V e un timer sempre a 220V sulla presa (ikea, tanto per non far nomi..).
piuttosto, il mio problema è sigillare la barca. avete consigli? ci sono nastri adesivi antitraccia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 10:25 da Brunello.)
01-10-2014 10:24
N/A Offline
Ah ecco....anche io uso i sali...ma mi son rotto di stare li ogni volta a svuotare i e ricaricarli. ...per non parlare di quando si ribaltano e combinano un macello
01-10-2014 10:26
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Io metterei volentieri un deumidificatore ma, rimane il problema che nel mio marina (aprilia marittima) non lasciano utilizzare la corrente se non si è barca
19-11-2014 14:59
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho l'abitudine di non chiudere mai le tendine d'inverno in modo da lasciare entrare luce.
Sarà un caso ma non ho mai avuto problemi d'umidità in barca.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
19-11-2014 15:24
dante Offline
un duemidificatore a 220 è come un piccolo frigo... ma voi a casa quando non ci siete avete paura che il frigo vi va a fuoco??? non esageriamo, nel peggiore dei casi può andare in corto e il salvavita della colonnina scatta!!! dov'è il problema? io sono da cinque anni che ho installato il deumidificatore in barca, tarato al 50% di umidità, non ho sigillato niente, le maniche a vento le lascio aperte così come i vari spifferi tipo quelli del tambucio, ma l'umidità e relative puzze non so più cosa siano, i materassi li lascio in barca così come tutto il resto... vi garantisco che funziona alla grande, ogni volta che vado in barca vuoto la vasca che contiene 5 litri e basta.... l'unica cosa che ho fatto per stare più tranquillo e quella di aver fatto una linea elettrica che dalla colonnina va direttamente alla presa dove attacco il deumidificatore, così da non passare per l'impianto della barca!
19-11-2014 16:38
mzambo Online
Registrato: Apr 2010 Online
deumidificatore tutta la vita
io ho un ragazzo del porto che un paio di volte la settimana passa a vuotare il serbatoietto di raccolta
in genere comunqu eil serbatoietto è pieno già dopo 6-7 ore
se non potesse passare lui il deumidificatore può scaricare direttamente bypassando il serbatoietto, mediante un tuibicino di gomma, ad esempio nel lavandino, naturalmente lasciando la presa a mare aperta.
19-11-2014 16:46
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io un magneto termico volante sul cavo ce lo metterei comunque....nsi sà mmai...
19-11-2014 16:47
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #35
[/quote]
Quoto e concordo con il cavo, modello "da esterno" direttamente sulla colonna in banchina. Poi se si vuole essere "professional" metti il termico adatto
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
19-11-2014 17:00
Messaggio: #36
Il mio caso:
Cagnaro come spiegato da Albert, ho un piccolo termosifone ad olio con termostato collegato ad un cavo elettrico dedicato in banchina, molti sali distribuiti ovunque ed ad altezze varie, e vado 2 volte al mese, accendo il webasto con tutta la barca aperta.
Sono soddisfatto
19-11-2014 17:04
Fiorenzo Offline
Messaggio: #37
Proverò anche io con la bacinella di sale grosso !
19-11-2014 19:01
Messaggio: #38
Io ne ho distribuiti circa 10 kg un vari contenitori di plastica, ovunque, dentro gli armadi, sotto il pagliolo, dentro il vano motore ecc ecc
19-11-2014 19:05
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #39
Da anni adottò questo sistema e mai avuto muffa.
ventilazione: lascio socchiuso il tambuccio del bagno
cuscini: tutti in verticale
deumididicazione: un secchio con scolapasta sopra e minimo 2 kg di sali antiumidita.
19-11-2014 21:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #40
Io ho invece un sistema efficientissimo, dopo aver negli anni eliminato ogni entrata d'acqua, uscire a vela almeno una volta a settimana, tempo permettendo: funziona, mai avuto muffa!
898989
20-11-2014 08:53
  Misurare umidità carena gennarino 7 742 28-11-2023 12:01
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 12 1.306 30-03-2023 10:22
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 944 15-05-2022 09:25
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 716 27-08-2021 12:41
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.409 21-05-2021 11:25
  umidità e epoxi. andros 17 2.766 26-09-2017 18:38
  misuratore di umidità carena Davide1976 22 6.795 07-02-2017 15:46
  Misuratore di umidità traballi carlo 5 3.530 25-03-2016 10:06
  Materiale sottomaterassi contro umidità kawua75 41 15.906 19-11-2014 19:05
  Controllo Empirico Umidità Carena sensi piero 27 10.686 18-10-2013 01:10
