Pannello foto flessibile
Walter Campanella Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Buon giorno a tutti.
Voglio installare un pannello fotovoltaico flessibile sulla barca. Ho chiesto i prezzi a Solbian e altri. Mi hanno proposto prezzi intorno a 450 550 euro. Qualcuno conosce un produttore/rivenditore con prezzi maggiormente competitivi?
Grazie per l'interessamento.
Walter
13-06-2015 16:42
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Pannello foto flessibile
Vedi se puoi farne ah meno.
13-06-2015 17:08
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Prova a vedere gli Enecom, prodotti in Italia e costano un po' meno.
13-06-2015 17:18
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Dipende da cosa ci devi fare. Ok si, devi ricaricare le batterie ma di quanto ? Devi reintegrare la normale autoscarica o mantenere i consumi del frigo luci condizionatore riscaldamento dissalatore ecc. ? Io ho montato 2 da 80 watt di quelli scarsi e diciamo che con bel tempo sono autonomo con frigo, luci e cariche telefoni / pc con due batterie servizi da 100 A. A batterie scariche li ho visti arrivare a 7.5 A , poi la carica cala in fretta per andare in mantenimento.
Vi sono diverse discussioni in merito ma la prima cosa da fare è capire di quanto hai bisogno/quanti sono i tuoi consumi da reintegrare.
14-06-2015 09:59
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(13-06-2015 16:42)Walter Campanella Ha scritto:  Buon giorno a tutti.
Walter
Se fai una ricerca sul forum sono stati fatti due acquisti di gruppo direttamente dalla Cina e sta per partire il terzo
Io partecipai al primo gruppo e con dollaro più favorevole di ora pagai 150€ circa il pannello da 100w incluso trasporto, iva e dogana
Stefano
14-06-2015 15:35
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io ho piazzato l'anno scorso un Giocosolutions da 95 w con regolatoremptt, durante tutta l'estate non mi sono mai attaccato alla 220. Frigo sempre freddo e dalle 14 Batteria al 104%. Insomma è stato un ottimo acquisto pagato tutto compreso di cavi, se non ricordo male, intorno a 500.
14-06-2015 16:08
st00042 Offline
Stefano
15-06-2015 08:56
Dee Dee's Offline
Registrato: May 2014 Online
Prova a guardare su questo sito, fra tutte le ricerche che ho fatto, mi sembra il più competitivo. Per la qualità, non so!
http://www.bestecoshop.com/12v-solar/12v...anels.html
15-06-2015 09:16
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Anche qua trovi bene
http://www.nautimarketshop.com/shop/depa...olica.html
15-06-2015 12:49
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ne ho preso uno da 80w e non l'ho ancora installato, ma l'ho provato a casa ed ho scoperto che basta mettere una cella in ombra per vedere gli ampere in uscita crollare quasi a zero, visto che in barca ci sono tante cose che possono metterlo parzialmente in ombra, credo che la cosa migliore sia fare un parallelo di pannelli più piccoli, qualcuno ha esperienze o consigli da darmi?
15-06-2015 21:43
pepilene Offline
Se montati in serie, e una cella si copre tutti i pann della seria cadranno drasticamente .
Se in parallelo il problema non accadrà.
Ma ricordati che in seria sono impianti da 24 / 36 / 48 e così via.
In parallelo bisogna interporre su ogni pann. un diodo, con una lieve perdita di energia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2015 22:04 da pepilene.)
15-06-2015 22:00
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Scusa dove lo devi fissare?
Il cavo in coperta se lo lasci lungo o usi una prolunga con connettori nc4 puoi spostarlo dalla zona d'ombra in modo da ottenere la miglior resa possibile e tenere le batt cariche
15-06-2015 22:15
KA6 Offline
(15-06-2015 22:15)sandro1 Ha scritto:  Scusa dove lo devi fissare?
In realtà la mia intenzione è quello di lasciarlo volante in modo da spostarlo come dici tu, il problema è dove lasciarlo quando non sei in barca, è vero che per mantenere la carica non serve tanta energia, ma un pannello da 10W è grande 40x40 (più o meno) uno da 80W misura 100 x 80, è molto facile che una cella sia costantemente massa in ombra dall'albero, dal boma o dall'albero della barca a fianco e chi più ne ha più ne metta, devi scegliere bene il posto, altrimenti rischi di avere poche ore di ricarica in una giornata, magari meno che col pannello da 10W.
16-06-2015 08:54
sandro1 Offline
Per mantenere la carica anche se prende un po du ombra non succede niente quando usi le utenze lo sposti Dove e' meglio per lui io faccio cosi e mi trovo bene e ne ho due con prolunghe da 4 metri per quello grande e 2 per quello piccolo
16-06-2015 09:28
venticello Offline
comprato da nautimarket la settimana scorsa da 100w
prevedo di installarlo semi-fisso sul bimini con cerniere
16-06-2015 13:03
stout Offline
(16-06-2015 13:03)venticello Ha scritto:  comprato da nautimarket la settimana scorsa da 100w
ecco quello che avevo in mente di fare io.
Mi aggiorni quanto realmente quel pannello ti carica?
Smiley14
16-06-2015 15:01
venticello Offline
non ha dati reali perché non lo ho ancora montato e non riesco inserire foto con dati di targa. se mi dai un indirizzo di giro foto pannello e dati tecnici
16-06-2015 15:23
sandro1 Offline
Ma scusa compra direttamente da giocosolution.it sono quelli di Nautimarket Smiley2
16-06-2015 15:38
stout Offline
(16-06-2015 15:23)venticello Ha scritto:  non ha dati reali perché non lo ho ancora montato e non riesco inserire foto con dati di targa. se mi dai un indirizzo di giro foto pannello e dati tecnici
no i dati li ho.
Volevo sapere realmente quando lo userai una opinione con dei dati.
Smiley53
16-06-2015 16:37
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(15-06-2015 09:16)Dee Dees Ha scritto:  Prova a guardare su questo sito, fra tutte le ricerche che ho fatto, mi sembra il più competitivo. Per la qualità, non so!
Azz. Il pannello da 100 viene meno di quanto lo abbiamo pagato direttamente dai cinesi col gruppo di acquisto....
Chissà come và...
17-06-2015 06:46
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 529 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 287 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 289 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 197 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 701 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.272 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 392 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 592 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 701 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.062 14-09-2023 19:10
