Antenna radar
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Antenna radar
buongiorno
Ho intenzione di installare una antenna radar per il garmin 721
Chiedo a voi che avete esperienza di dove metterla
Ho una barca a vela della interyackt mod vagabond 33
Con due alberi
In attesa
Sursum corda
08-01-2016 11:29
Frappettini Online
RE: Antenna radar
La teoria dice che più in alto installi l' antenna rotante, meglio è.
In caso di una barca a vela però bisogna fare i conti con il peso che andresti a mettere in testa d' albero, rollio della barca, la lunghezza del cavo ( eventuale degrado del segnale?) ed altre variabili.
Guardando altre barche a vela, vedo che la maggior parte di esse montano l' antenna sull' albero all' altezza delle prime crocette.
Nel tuo caso sull' albero di maestra.
09-01-2016 13:09
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Antenna radar
Il vagabond è un kecth per cui mettilo sulla mezzana, davanti all'albero cosi' che non va in contrasto con la randa della maestra. L'altezza è circa quella delle crocette di mezzana.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2016 09:55 da magicvela.)
11-01-2016 09:55
BornFree Offline
RE: Antenna radar
Quoto!!
sulla crocetta di mezzana sarà sufficientemente alto e non darà mai fastidio. Sulla maestra sarà sempre un po' d' intralcio al genoa in virata ed alle drizze a riposo a piede d'albero
(11-01-2016 09:55)magicvela Ha scritto:  Il vagabond è un kecth per cui mettilo sulla mezzana, davanti all'albero cosi' che non va in contrasto con la randa della maestra. L'altezza è circa quella delle crocette di mezzana.
11-01-2016 22:10
RE: Antenna radar
Buonasera
ho letto solo ora i Vostri consigli
Vi ringrazio appena fa bel tempo
faro il lavoro
sursum corda
13-01-2016 19:45
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 203 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 5.345 09-04-2024 10:35
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 486 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 335 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.272 24-02-2024 00:29
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 295 20-12-2023 18:41
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 521 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.741 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.243 11-10-2023 20:25
