salpaancora e calumo misto cavo catena
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
ammesso e non concesso che sia meglio un calumo misto cavo-catena, rispetto al tutta catena ,sul salpa ancora come si risolve il problema della giunzione catena cavo quando si salpa?
19-03-2016 23:56
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: salpaancora e calumo misto cavo catena
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
20-03-2016 00:07
Franzdima Offline
Cioè come fai a passare dalla cima alla catena sul barbotin?
Ci sono quelli in grado di tirare su entrambi i calumi, la giunzione tra i due deve essere fatta con l'intreccio legnoli-maglie e non con redancia-grillo.
20-03-2016 07:14
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io ho fatto così
Però ho il salpa ancora con barbotin e campana affiancati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 09:19 da Luciano53.)
20-03-2016 09:19
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
quella dell'immagine non è una catena calibrata ..
l'intreccio legnoli-maglie va fatto sulla catena
21-03-2016 09:29
Ma quanto pesa la catena della tua barca?
La cima la tiri su a mano e anche lo spezzone di catena che poi metterai sul barbotten, risolto il problema.
Se non cè la fai a tirare su un pezzo di catena di 10 m. è meglio restare a casa o farsi portare in barca da qualcuno.
21-03-2016 09:52
Franzdima Offline
(21-03-2016 09:52)bullo Ha scritto:  Ma quanto pesa la catena della tua barca?
In effetti Bullo ha ragione.
Ma dare qualche informazione in più?
Tirare su a mano la cima e qualche metro di catena su una barca da 10 metri è un conto, con barca da 20 metri è un altro.
La cima si tira su andando avanti col motore al minimo, solo la marcia innestata, in modo da stare sulla verticale del calumo.
Seduti, bel puntellati con le gambe, evitando di lavorare con la schiena.
Tirare la barca, col verricello o a mano, è sempre sbagliato.
Se disgraziatamente ci si dovesse trovare con tutto il calumo a penzoloni su 200 metri di fondale ci si arrangia con una cima ed un nodo di bozza, facendo attenzione alle dita.
21-03-2016 17:14
Luciano53 Offline
(21-03-2016 09:29)lucianodb Ha scritto:  quella dell'immagine non è una catena calibrata ..
Ci sono due metodi, non esiste un dogma.
Chiaro che la catena sarà calibrata, quello che ho pubblicato è un fotogramma del filmato che illustra il metodo sununa catena qualsiasi.
Questa dell'immagine è la piombatura che ho fatto anch'io e poi esiste quello sulle maglie della catena.
Quello illustrato è più pulito e lascia libera la catena, a detta di molti è il più sicuro.
Come dice Bullo il tessile si issa comodamente a mano e poi si fa saltare la catena sul barbotin. Facile da fare con salpa ancore ad asse orizzontale.
A dire il vero quando ho preso la barca la cima originaria era impiombata su una redancia, poi c'era un grillo redancia/catena e passava comunque sia sul barbotin in fase di calata che nell'occhio del pozzo.
Così però è un lavoro più pulito. Dovessero consumarsi i legnoli, si taglia un pezzo di cima e si rifà l'impiombatura.
22-03-2016 08:35
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.167 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.541 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.320 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 754 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.205 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.513 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 41.975 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.314 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.343 14-10-2022 20:53
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 1.156 22-09-2022 12:17
