WC Orvea modello "Baltico"
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena serata a tutti quanti loro
ho un problemino, di quelli che affliggono ogni barcaiolo degno di questo nome.
il wc, appunto
ho un orvea, del 1984 se il numero impresso sul frontale è una data (la barca è fine anni '70), modello "baltico"
aveva delle perdite dalla leva di azionamento dello scarico. Quella messa a sinistra, insomma; che a destra c'è il pedale da schiacciare .
ho smontato tutto l'ambaradan e pulito a modino, oggi mi hanno dato il kit completo di guarnizioni.
sostituite le guarnizioni e rimontato il tutto ... continua a gocciolare la solita leva.
nell'originale posizionamento ( originale ? ... non so ), nell'alloggiamento del perno che viene azionato dalla leva di scarico, vi sono due o-ring ed un anello in bronzo.
ho provato questa configurazione
ho provato un o-ring con anello di bronzo ed il secondo o-rimg
ho provato a mettere i due o-ring alla fine e l'anello in bronzo per primo
gocciola sempre.
inoltre, fissando la vite che blocca la leva sul suo alloggiamento, il perno si sfila di qualche millimetro, dal momento che i due o-ring e l'anello di bronzo fanno parecchio spessore.
ho cercato in rete uno schema che mostri la sequenza delle guarnizioni, ma non ho trovato nulla di utile
... qualcuno di voi ha già avuto a che fare con un problema del genere e ricorda come l'ha risolto ?
thank you, gentlemen
(Abelardo)
05-08-2016 22:18
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
RE: WC Orvea modello "Baltico"
ecco lo schema.
io ho un cesso identico, che ho revisionato (guarnizioni e tazza nuove, acquistate direttamente in Orvea a Monza)
e funziona perfettamente
se ti serve aiuto, contattami pure
05-08-2016 22:35
francidoro Offline
Ecco, il tuo schema riesco ad ingrandirlo e leggerlo, quello del sito orvea mi si sgrana tutto.
Misteri dell'informatica.
Il punto in questione é il numero 4
Ho due guarnizioni ed un anello in bronzo calettato su un alberino dove poi va la leva che aziona lo stantufo
… da la ho la perdita che gocciola
(Abelardo)
05-08-2016 22:46
lucianodb Online
non ricordo perfettamente la faccenda, ma mi pare che lì ci fosse una guarnizione ad avvolgere il millerighe, consisteva in un pezzo di plastica sagomato (forse anche ritagliabile)
provo a cercare nelle foto che ho fatto quando ho smontato / revisionato la pompa
il mio schema ho dovuto ridurlo per inserirlo nel forum, se mi mandi indirizzo e-mail te lo allego in definizione originale
(luciano.debiasi@libero.it)
06-08-2016 21:07
francidoro Offline
ciao lucianodb
ti ho mandato un msg
ancora grazie per la cortese attenzione
(Abelardo)
06-08-2016 22:19
Capitanfabio Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Ciao, mi inserisco in questo post. Ho.anch'io un wc ORVEA modello BALTICO 81 che ho smontato e che sto pulendo e revisionando completamente. Sapreste indicarmi dove potrei trovare come ricambi: l'asse, il coperchio (quelli montati attualmente non sono originali e sono fuori misura) ed il set di.guarnizioni-membrane?
Grazie in anticipo.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
05-01-2019 20:59
lucianodb Online
io ho acquistato qui, direttamente in fabbrica, previa telefonata.
Non so adesso cosa facciano, comunque se sono attivi potrebbero avere ancora del materiale o sapere dove trovarlo.
a suo tempo (2010) mi accompagno' a visitare la fabbrica, e molto cortesemente mi fornì materiale ed istruzioni per il montaggio, il signor Montuori.
Orvea S.r.l.
Costruzioni Materiale Nautico
Indirizzo:
Via Borgazzi Gerolamo, 157
CAP:
20052
Città:
Monza (MB)
Contatti:
039 2000571
039 2000570
05-01-2019 23:25
rigel123 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Un pò di foto dello smontaggio e pulitura del mio wc Orvea Baltic.
Nel perno dove si innesta la leva, io ho trovato dentro solo 1 O-ringQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-01-2019 22:37
Grazie infinite ad entrambi!!!!
06-01-2019 23:35
lucianodb Online
dovremmo fare un "club Orvea" ...
06-01-2019 23:47
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Ho avuto anch'io un WC Orvea, sulla mia barca precedente. Bello, solido, costruito bene, ma con una fastidiosa perdita dove il pistone comandato dalla leva entrava nel corpo dell'aggeggio. Dopo aver cercato in mille maniere di ovviare all'inconveniente, alla fine l'ho sostituito con un Jabsco. Non che questo fosse meglio, ma almeno, quando necessario, cambiare tutto il sistema pompa/stantuffo non mi costringeva a fare un mutuo.
07-01-2019 00:38
francidoro Offline
Ciao Marcello, anch’io alla fine ho cambiato wc, io ho messo un lavac, con pompa separata dal corpo wc. Ho ancora il vecchio orvea con le guarnizioni comperate, e delle quali ne ho usato solo una, un’o-ring della leva. Il mio ha il millerighe molto rovinato. Rifarlo mi sarebbe costato tanto quanto il lavac nuovo
(Abelardo)
07-01-2019 19:54
Ciao Francidoro,
che modello è il tuo wc ORVEA?
Se fosse un BALTICO 81 e se le guarnizioni ti avanzassero saresti interessato a venderle?
08-01-2019 16:50
  wc orvea tirreno73 manuvela 35 14.180 01-06-2023 11:03
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 648 05-06-2022 20:35
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 1.364 25-02-2019 15:50
  Sostituzione WC con modello elettrico Jabsco Vincenzo Cocciolo 40 5.825 02-01-2019 21:01
  Salpancora info modello e manutenzione Alvise 2 1.564 05-10-2017 18:02
  Rotorbitale Rupes. Che modello? Massimo vr 52 19.528 24-09-2016 01:25
  wc orvea oceano'79 ucalaugala 1 2.112 08-03-2016 12:56
  WC conoscete questo modello? LoNiro 13 3.626 08-07-2014 12:45
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 6.969 03-09-2013 22:22
  ORVEA black out? Lucio 6 3.180 22-10-2012 17:49
