Pressione olio Bukh dv8 sme
Saccu Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho allarme pressione olio, ho controllato il livello e al massimo. come posso controllare se è il sensore olio o la pompa? Oppure il ccto elettronico? mi potete aiutare. grazie
15-08-2017 18:40
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pressione olio Bukh dv8 sme
Prova prima di tutto a staccare il filo sul sensore, può essere che si sia rotto, se non suona il problema è il sensore....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
22-08-2017 12:48
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 292 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 258 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.337 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 364 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 695 03-04-2024 18:11
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 163 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 641 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 554 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.425 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.282 12-02-2024 12:08
