Disalberare per una drizza
ricominciodaqui Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Salve ragazzi come al solito chiedo consiglio a chi è più esperto di me.. purtroppo qualche giorno fa ho notato che la drizza della randa si era incattivita e dato che mi piace avere le drizze in ordine ho deciso di sfilarla con l'aiuto di una sagola per dargli una sistemata.. proprio mentre stavo levando la drizza mi è scivolato dalle mani il sagolino, il resto è facile da immaginare.. premetto che sono andato in testa d'albergo con un cestello (purtroppo non avendo l'ammantiglio non ho altro modo per issarmi) per provare a passare un testimone o messaggero però indovinate un po' si è incastrato miseramente.. ora mi chiedo, possibile che devo disalberare per rimettere una drizza?!.. veramente sono distrutto emotivamente se potete aiutarmi o avete avuto la mia stessa esperienza datemi qualche consiglio!! Come sempre vi ringrazio in anticipo!
17-08-2017 15:56
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Disalberare per una drizza
Ho letto che qualcuno ha usato uno spezzone di catena di bicicletta per portar giù il testimone.
17-08-2017 16:23
fraraspa Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Se non ho capito male devi ripassare la drizza. Due anni fa mi è successo con la drizza del fiocco. Ho legato ad un sagolino un pezzo di circa 20 cm di catena di bicicletta e l'ho calato (da testa d'albero). Ho inserito nel foro di uscita un fil di ferro ad ansa (ad U) e mi è andata bene.
In bocca al lupo
17-08-2017 16:23
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Prima di disalberare, prova ad usare se ti è rimasta una qualche altra drizza per portare su o giù il testimone.
Basta riuscire con un fil di ferro o sonda da elettricista e TANTA pazienza a far arrivare il nuovo testimone da dove esce/entra la drizza ancora in sede.
Opps leggo adesso che non hai neanche l'amantiglio......drizza genoa è tanto distante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 16:34 da ghibli4.)
17-08-2017 16:32
(17-08-2017 16:32)ghibli4 Ha scritto:  Prima di disalberare, prova ad usare se ti è rimasta una qualche altra drizza per portare su o giù il testimone.
L'albero è frazionato quindi anche volendo utilizzare la drizza del Genoa dovrei salire di circa 2 metri senza come di sicurezza..
17-08-2017 16:46
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Opps leggo adesso che non hai neanche l'amantiglio.....drizza genoa è tanto distante?
Noi che abbiamo visto di tutto....
Ma non hai detto che hai usato un cestello? Sei frazionato a due metri dalla testa, sali con un tubetto, asta flessibile, tubo elettrico sottile da 3 metri (se sopra è aperto) oppure con catena e arrivi solo all'uscita della drizza genoa, acchiappi l'accrocchio, un giro di nastro su drizza, tiri su, togli l'accrocchio e nastri la drizza della randa e il gioco è quasi fatto.
Vedi di non perdere anche la drizza del genoa26
17-08-2017 16:53
Il cestello è stata una coincidenza fortunata ad averlo usato, purtroppo sono più che sicuro che la matassa del messaggero si sia fermata prima dell'entrata della drizza del genoa, poi sinceramente centrare l'entrata della drizza della randa a 2 metri di distanza mi sembra quasi impossibile dato che l'entrata è chiusa alla sommità dalla (se non ricordo male si dovrebbe chiamare formaggetta) comunque per chi è nelle vicinanze di Civitavecchia e avesse voglia di dare una mano in cambio di una birra o molte birre venite pure a vedere il problema!... sono veramente disperato..
17-08-2017 17:08
ghibli4 Offline
(17-08-2017 17:08)ricominciodaqui Ha scritto:  Il cestello è stata una coincidenza fortunata ad averlo usato, purtroppo sono più che sicuro che la matassa del messaggero si sia fermata prima dell'entrata della drizza del genoa, poi sinceramente centrare l'entrata della drizza della randa a 2 metri di distanza mi sembra quasi impossibile dato che l'entrata è chiusa alla sommità dalla (se non ricordo male si dovrebbe chiamare formaggetta) comunque per chi è nelle vicinanze di Civitavecchia e avesse voglia di dare una mano in cambio di una birra o molte birre venite pure a vedere il problema!... sono veramente disperato..
Allora il trucco è questo, ed è lo stesso comunque dovresti fare disalberando.
1) Infila un testimone con peso dall'uscita drizza randa e cala per due metri abbondandi.
2) Con un fil di ferro cerca di recuperarlo dall'uscita genoa, devi vederlo se non hai materiale isolante dentro l'albero
3) Aggancialo alla drizza genoa e via.
Ovviamente ti tocca il cestello. Come dici infilare qualcosa dall'uscita del Genoa all'uscita Randa, è difficile.....ma tentare e sperare in una botta di perchè no.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 17:15 da ghibli4.)
17-08-2017 17:12
Allora l'albero non ha materiale isolante (almeno su questo sono fortunato) però non capisco una cosa, una volta fatta uscire dalla parte della drizza del Genoa come la riporto la drizza del genoa?
17-08-2017 17:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
senza mantiglio e frazionato.
sarebbe ora di mettere dei gradini
altrimenti....
424242
17-08-2017 17:29
Luciano53 Offline
E già, ma deve arrivarci in testa d'albero e ci sono quei 2 metri nel nulla.
Io forse lo farei ma non dico come perché altrimenti mi saltano al collo 3 mila AdV con la 626, polizza vita, testamento, ecc.
Bisogna arrivare su, attrezzati con catena bici, sagolino, fil di ferro, ecc., non c'è altra soluzione.
PS dicevo appunto di non perdere anche la drizza genoa, devi allungarla con altra cima che è bene cucire, meglio perdere 5 minuti che.....e alla prolunga fai un nodo d'arresto in fondo e passala in uno stopper da qualche parte!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 17:36 da Luciano53.)
17-08-2017 17:32
ghibli4 Offline
Provo a confonderti le idee con un disegnino
Alla base ovviamente devi lavorare di nuovo di ferretti.
17-08-2017 18:06
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Vorrei essere fatalista: la barca chiede di essere disalberata.
Accontentala: 200 euro e dai una bella controllata a tutto.
Controllare le crocette....ottima cosa.
Dopo 7/8 anni, cambiare le sartie...ottima cosa.
Ogni tanto, quando succedono le cose per caso, lasciamo fare al caso.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
17-08-2017 18:31
Ragazzi l'idea è geniale proverò sicuramente, da come ho capito l'importante è intercettare la sagola.. adesso devo trovare solamente qualcuno che non soffro le vertigini..91 ! Io sono appena ritornato dall'albero armato di attrezzatura è una forte volontà ma le vertigini hanno avuto il sopravvento sono arrivato alla prima fila di crocette..Smiley26
17-08-2017 19:49
(17-08-2017 17:29)mckewoy Ha scritto:  senza mantiglio e frazionato.
altrimenti....
424242
Ho pensato seriamente anche a questo! La disperazione fa brutti scherzi!33
17-08-2017 19:50
MarcoM Offline
Io uso cimettina da 3/4 e ci infilo parecchi bulloncini come peso.
17-08-2017 19:54
ZK Offline
Direi cima piombata meglio che catena.
Direi che la sicurezza non è una drizza. Ci sono diversi modi per andare su e evitare di fare il tonfo. Direi che ci vuole un professionista.
17-08-2017 20:57
In effetti anche se il lavoro in se non è complicato a farlo diventare tale è la quota è il modo di arrivarci.. come posso contattare un professionista in tal senso? Devo contattare un rigger? Se si dove lo trovo?! io mi sono reso conto che non ci riesco mi fa imbestialire la cosa ma devo ammettere la mia paura per l'altezza.. sto facendo un giro di chiamate per contattare amici o amici di amici che potrebbero fare questo lavoro ma se non dovessi trovare nessuno chi chiamo e sopratutto quanto mi costerebbe.. ammetto a malincuore la sconfitta.. nonostante il piano geniale per far passare il messaggiero incastrato attaccato alla drizza del genoa..
17-08-2017 21:05
Luciano53 Offline
(17-08-2017 21:05)ricominciodaqui Ha scritto:  In effetti anche se il lavoro in se non è complicato a farlo diventare tale è la quota è il modo di arrivarci.. come posso contattare un professionista in tal senso? Devo contattare un rigger? Se si dove lo trovo?! io mi sono reso conto che non ci riesco mi fa imbestialire la cosa ma devo ammettere la mia paura per l'altezza.. sto facendo un giro di chiamate per contattare amici o amici di amici che potrebbero fare questo lavoro ma se non dovessi trovare nessuno chi chiamo e sopratutto quanto mi costerebbe.. ammetto a malincuore la sconfitta.. nonostante il piano geniale per far passare il messaggiero incastrato attaccato alla drizza del genoa..
Se vai su tu, comunque tu vada, è a tuo rischio e pericolo. Io lo faccio per me ma se cado me la sono cercata, soprattutto se faccio lo scavezzacollo.
Se mandi un amico e succede qualcosa sono guai molto grossi.
Un rigger costa, vengono in due, uno con patentino, una cifra solo per andare su.
17-08-2017 21:17
ZK Offline
Una cifra... di un ordine di grandezza in meno che disalberare
I modi ci sono.. se non ci arrivi da solo.. io non te li racconto di certo, non voglio nessuno sulla coscienza.
So pochi minuti.. il problema è che i righe so le persone meno affidabili del mondo, capace che ti viene tra un mese.
17-08-2017 21:29
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.922 10-05-2022 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.752 19-08-2021 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.172 26-07-2021 19:49
  Disalberare First 24 Lampuga67 14 1.964 06-12-2019 20:22
  Disalberare Pla 26 3.844 18-06-2019 13:48
  Drizza Dyneema cauro 14 7.052 12-11-2016 23:26
  Parancare drizza randa 2:1 svo75 7 3.074 07-09-2016 20:20
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 18.986 15-08-2016 21:27
  quanto tempo ci vuole per disalberare un 7 mt? Federico82 8 2.240 09-06-2016 17:13
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 5.084 13-12-2015 00:35
