Imbuto giallo
rob Online
Imbuto giallo
Ne avevo parlato una volta: ritrovata foto fatta durante un rifornimento di gasolio.
L'imbuto giallo (Mr Funnel, Westmarine, Racor, ecc) fa un eccellente lavoro: acqua, scorie, sul fondo c'è di tutto, e non passa giù.
Il mio ormai ha più di dieci anni, qualcuno sa se "scade"? Una pulita ogni tanto e sembra funzionare bene, ma magari perde una parte delle proprietà filtranti ?
16-09-2017 17:08
Nimbo Offline
Imbuto giallo
Non ne conoscevo l'esistenza, grazie Rob. Naturalmente non posso aiutarti
Matteo
16-09-2017 18:16
dapnia Offline
RE: Imbuto giallo
Scadenza non credo, al massimo si intasa il filtro, ma dici che lo pulisci, d'altra parte, se fa ancora il suo sporco lavoro va bene, no?
16-09-2017 18:27
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Imbuto giallo
Se ci versi dell'acqua non deve passare il filtro. Dopo qualche anno in genere non funzionano più, ma dipende da come sono conservati
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
16-09-2017 18:27
Mike Offline
RE: Imbuto giallo
L'unica cosa che mi da fastidio è che dopo il travaso rimangono 20-50cc di gasolio sporco che non so come smaltire
16-09-2017 18:40
rob Online
RE: Imbuto giallo
(16-09-2017 18:40)Mike Ha scritto:  L'unica cosa che mi da fastidio è che dopo il travaso rimangono 20-50cc di gasolio sporco che non so come smaltire
E' vero un po' una rottura, io lo verso dentro a un vecchio bidoncino di olio dove metto vari "resti" di idrocarburi di ogni tipo, i fine bomboletta spray di wd40/crc, i fondi di white spirit, eccetera, quando poi si devono lavare i winch, pulire ingranaggi, il salpancora, insomma tutta la roba metallica è un piacere Smile
CI ho scritto grosso "resti" perché a mettere quello dentro a un motore secondo me schioppa tutto istantaneamente Big Grin
16-09-2017 18:48
kavokcinque Offline
RE: Imbuto giallo
(16-09-2017 18:27)exec Ha scritto:  Se ci versi dell'acqua non deve passare il filtro. Dopo qualche anno in genere non funzionano più, ma dipende da come sono conservati
Sono d'accordo.
Provato personalmente, dopo qualche anno l'acqua passa. Basta provare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2017 23:56 da kavokcinque.)
16-09-2017 23:55
BornFree Offline
RE: Imbuto giallo
Con quale principio funziona? Sono curioso come fa a bloccare l'acqua e non il gasolio
Buona Domenica
BonrFree
17-09-2017 08:15
rob Online
RE: Imbuto giallo
(17-09-2017 08:15)BornFree Ha scritto:  Con quale principio funziona? Sono curioso come fa a bloccare l'acqua e non il gasolio
Buona Domenica
BonrFree
La parte filtrante e' una retina verde con maglia sottilissimissima, sembra di materiale plastico, quale sia il principio non saprei
bv
17-09-2017 10:45
kavokcinque Offline
RE: Imbuto giallo
Probabilmente le particelle di acqua sono più grandi di quelle carburante e non passano. Si ottiene questo anche mettenfo in un imbuto normale una pelle di daino (non tesa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2017 11:21 da kavokcinque.)
17-09-2017 11:20
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Imbuto giallo
qui ho trovato un pò di risposte
http://mrfunnel.eu/FAQ_i.html
B.V.
17-09-2017 22:30
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Imbuto giallo
Per separare l'acqua dal gasolio va bene anche un ombrello.
Però questo imbuto mi pare più pratico.19
18-09-2017 11:50
Beppe222 Offline
RE: Imbuto giallo
(18-09-2017 11:50)Moody Ha scritto:  Per separare l'acqua dal gasolio va bene anche un ombrello.
Però con l'ombrello ... si fa prima! (e non si rischia di mancare il bersaglio) :-P
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
18-09-2017 11:58
RE: Imbuto giallo
è giusto.
il tessuto degli ombrelli è una specie di goretex e filtra (dopo test perche non tutti sono uguali)perfettamente.
19-09-2017 08:51
rob Online
RE: Imbuto giallo
Provato ora con acqua pura: riempiendolo fino a circa 1.5-2cm di retina non passa, oltre si'
bv
19-09-2017 12:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Imbuto giallo
Più che altro il problema non è il filtraggio o meno. Il fatto è che l'ombrello in barca porta sfiga!!!
Tra l'acqua nel gasolio e l'ombrello in barca preferisco la prima, almeno con un buon prefiltro te la cavi... 79
19-09-2017 13:09
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Imbuto giallo
Buona Domenica
BonrFree
Sicuramente è una retina idro - repellente . Respinge i solventi ionici e fa passare i non ionici organici , alfatici o aromatici .
Brillante !
Chiaro che nel tempo , come negli ombrelli o impermeabili , l'idrorepellenza si attenua . Smiley23
19-09-2017 13:21
RE: Imbuto giallo
Buona Domenica
BonrFree
Brillante !
19-09-2017 13:22
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Imbuto giallo
Dove si compra?
19-09-2017 13:33
Beppe222 Offline
RE: Imbuto giallo
(19-09-2017 13:33)timeout Ha scritto:  Dove si compra?
Ad esempio...
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40...el&_sop=15
19-09-2017 13:54
  Imbuto separatore di acqua per rifornimento gasoli andident 2 2.350 14-07-2012 05:32
