Si è rotta una vite della coppa olio
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ragazzi mi serve aiuto...
Mi si è rotta una vite della coppa dell olio mentre la stringevoSmiley26
Che faccio ... soluzioni ?
Se la restante filettatura va dentro la coppa può provocare danno ??
27-10-2017 16:52
Beppe222 Offline
RE: Si è rotta una vite della coppa olio
(27-10-2017 16:52)Tonyst Ha scritto:  Ragazzi mi serve aiuto...
Quale vite?
Quella di scarico dell'olio, o una di quelle che tengono chiusa la coppa col carter?
P.S.
Esistono anche le chiavi dinamometriche.
P.P.S.
Stringere troppo serve a nulla.
Serve solo a deformare la guarnizione, che comincia a far trafilare olio, e serve a spaccare viti e a spanare filettature.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2017 17:49 da Beppe222.)
27-10-2017 17:45
andros Offline
spezzare una vite non è da tutti.
che fare? togli la coppa,togli il mozzicone e rimonti con dinamometrica incrociando i tiri.
è tutta scuola..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2017 17:57 da andros.)
27-10-2017 17:57
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Nessuno che ti aiuta?
Allora la butto lì, così ci divertiamo un po':
se non perde lascia perdere
Smiley4
(Porfirio)
27-10-2017 19:24
andros Offline
(27-10-2017 19:24)oudeis Ha scritto:  Nessuno che ti aiuta?
Smiley4
è in'ipotesi,un poco ardita ma può essere.
27-10-2017 19:29
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ma prima perdeva?
perche hai deciso di stringerla?
27-10-2017 19:40
Tonyst Offline
circa due anni orsono a causa di una perdita di olio identificata nel volano ho dovuto sbarcare il motore e con l'occasione ho fatto sostituire tutte le guarnizioni del motore compreso quella della coppa olio.
Quest'estate ho iniziato a trovare delle micro perdite in sentina motore, roba minima, e con l'aiuto del telefonino attraverso un video montato da sotto la coppa ho individuato le perdite proprio da dadi di serraggio la coppa.
oggi mentre stringevo uno dei dadi ho notato che anziché serrarsi era come si svitasse e dopo ZAC,,,
Sentito il meccanico lamentandomi del fatto che dopo solo due anni ci fossero i dadi lenti mi ha risposto che le guarnizioni con il tempo si assottigliano e che vanno riserrati tutti i dadi. inolttre secondo lui facendo bene il lavoro e serrando bene tutte viti non dovrebbero esserci prolblemi di trafilamento neanche dal monconcino che proverà comunque ad estrarre.
Intanto, visto che non sa quando potra fare il lavoro 60 pulisco con diluente e provo a fare una tappetto con mastice rosso per alte temperature....
Se qualcuno ha altri suggerimenti sono tutto occhi ed orecchie 39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2017 21:29 da Tonyst.)
27-10-2017 21:18
andros Offline
Tony
provaci ma se c'era una perdita la vedo dura sigillarla da fuori.
27-10-2017 21:33
ZK Offline
intanto comincerei col cambiare meccanico.
il 95% delle guarnizioni dei motori sono di carta.
lo sono in tutte le zone in cui ci sia un liquido olio o acqua che sia.
non e' un caso che usino guarnizioni di carta, la carta delle guarnizione come quasi tutte le carte (molto dipende da quanto caolino c'e') e' fatta con una pasta di cellulosa, si potrebbe dire legno.
quando bagnata assorbe una parte di liquido e si gonfia.
mi verrebbe da dire che e' viva, viva nel senso che reagisce alle perdite assorbendo liquido, gonfiandosi e chiudendole in modo "automatico".
in soldoni: no, non e' vero che la guarnizione si assottiglia, anzi, in presenza di una perdita si gonfia.
quando c'e' una perdita su un carter in generale dipende da due motivi:
un cattivo serraggio
problemi di planarita.
il cattivo serraggio e' una modalita qualitativa, vedi la regola espressa da @andros dell' incrocio, o quantitativa, serraggio con coppie diverse, per questo o hai la "mano" o ci vuole il dinamometro.. il piu economico per piccoli bulloni e' quello degli avvitatori a pile, ma ci vuole un po di esperienza.
i problemi di planarita sono piu complessi, da cricche sulla superifice a deformazioni termiche o meccaniche dell' accoppiaggio, su questi la carta lavora meglio di qualunque altro materiale, si "imbeve" e si asciuga seguendo le deformazioni.
28-10-2017 08:49
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
No il restante non va dentro tranquillo, non ho capito se si tratta di dado prigioniero o bullone, se si tratta di coppa in lamiera la guarnizione sarà di sughero o gomma, da 2mm.
A mali estremi costruisci una piattina inarcata da porre tra i bulloni adiacenti.
Questo per le poche inf... che hai dato.
28-10-2017 10:23
mimita Offline
No dai ...non bruciamo meccanici a go go che dopo non ne se trovano.
Le guarnizioni della Coppa proprio perché molte volte sono in lamiera stampata sono in conglomerato di gomma e sughero o più raramente di silicone antiidrocarburi proprio per avere un certo spessore che possa assecondare eventuali imperfezioni sulla planarita’ .
Questa volta il consiglio del meccanico non era del tutto peregrino ....certo che tirare un bullone fino a spezzarlo ce ne corre .
Spero che tu non faccia il chirurgo !898989100
28-10-2017 11:25
ZK Offline
@mimi.. si scommette un caffe?
@tonist, che motore hai?
28-10-2017 12:08
andros Offline
(28-10-2017 12:08)ZK Ha scritto:  @mimi.. si scommette un caffe?
tendo a pensarla come mimita.
ho memoria di guarnizioni di sughero\compositi di gomma ecc.
fatte salve le coppe di alluminio e ghisa con piani fresati
quelle di lamiera stampata non portano la carta per ovvi motivi di diverse dilatazioni.
sbaglierò ma se la memoria non mi frega..
28-10-2017 13:24
ZK Offline
la carta sui motori a basse prestazioni e' sempre il materiale piu usato.. se diventano due i caffe non ci finisco rovinato.. si riesca a sapere che motore sia e controllare il materiale di quella guarnizione ?
28-10-2017 14:12
andros Offline
(28-10-2017 14:12)ZK Ha scritto:  la carta sui motori a basse prestazioni e' sempre il materiale piu usato.. se diventano due i caffe non ci finisco rovinato.. si riesca a sapere che motore sia e controllare il materiale di quella guarnizione ?
caffè corretto ca va sans dire..
non conosciamo il motore ma se la coppa è in lamiera sento già il sapore della sambuca.89
28-10-2017 14:15
ZK Offline
se e' un volvo md e la guarnizione e' la "21849843" .. che fai se lo paghi tu rinunci alla mosca?
28-10-2017 14:31
mimita Offline
(28-10-2017 14:31)ZK Ha scritto:  se e' un volvo md e la guarnizione e' la "21849843" .. che fai se lo paghi tu rinunci alla mosca?
Non mi interessa cos’e ...voglio solo sapere come è fatta la coppa ! In ogni caso le mosche le ho sempre trattate con il FLIT 8989
28-10-2017 14:35
ZK Offline
Caro @mimi, non so come te la cavi con le guarnizioni, pare che i piaceri della sambuca tu non li conosca.
http://www.cellartrends.co.uk/cocktail_i...amosca.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2017 14:41 da ZK.)
28-10-2017 14:39
mimita Offline
(28-10-2017 14:39)ZK Ha scritto:  Caro @mimi, non so come te la cavi con le guarnizioni, pare che i piaceri della sambuca tu non li conosca.
..è vero ..sono di campagna . Il caffè mi piace solo liscio ...al limite con una bella grappa subito dopo nella tazzina ancora calda e profumata . So’ un po’ rozzo !89
28-10-2017 15:26
Tonyst Offline
Motore volvo md 2020D.
28-10-2017 16:00
  Olio saildrive e bollicine giucas 10 266 ieri 21:11
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 344 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 319 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.426 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 409 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 713 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 648 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 560 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.479 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.332 12-02-2024 12:08
