Lamatura comenti teak
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #81
RE: Lamatura comenti teak
chiedo perdono.... vedo suggerimenti di ogni tipo, ma non riesco proprio a immaginare come si possa lamare una coperta con una pialla. Già mi rimane molto difficile (avendo provato di persona) farlo con la lama di un cutter. Ripeto, sarà un mio limite. In primo luogo la lama della pialla tira via tutto quello che incontra, legno incluso. Se gli metti gli spessori ti rimane il comento alto e va carteggiato parecchio. Poi gli ingombri della pialla in senso laterale e longitudinale impediscono di arrivare nei punti dove si deve arrivare, praticamente se hai un comento che arriva a battuta su una landa o su un qualsiasi bordo non riuscirai mai a tirarlo via fino in fondo, rimarranno sempre quei 10 cm di distanza tra la lama e il bordo anteriore della pialla. Senza parlare dell'ingombro laterale. I comenti vicini alla falchetta ad esempio non riuscirei a farli.
Forse è vero che il Mozart costa molto, ma credetemi... lavorarci è un gioco da ragazzi. Anche impediti come il sottoscritto...
19-12-2017 10:49
IanSolo Offline
Messaggio: #82
Non hai osservato bene: la lama viene fatta sporgere fino quasi a filo degli spessori (appena un po' piu' indietro), non asporta quindi nulla che sia sotto a quell'altezza e l'altezza e' molto finemente regolabile a piacere, la gomma non resta alta se la regolazione e' ben fatta, provare per credere....
I punti non accessibili sono pochi e si trattano a mano con calma, non lo vedo un problema quando velocemente ho fatto il 99% della superficie.
Comunque ciascuno ha la sua rispettabile opinione e la sua personale esperienza.
19-12-2017 11:09
kpotassio Offline
Messaggio: #83
Certo, la mia è solo una opinione avendo usato il Mozart. Forse basta provare anche con altri attrezzi, ma sai... quando ti abitui in un modo fai fatica ad immaginare altre soluzioni. Ben vengano comunque!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 01:42 da admin.)
19-12-2017 16:14
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #84
(14-12-2017 18:03)Argo74 Ha scritto:  Spetta un momento, il peso della levigatrice è irrilevante a meno che tu non debba lamare un pavimento...[]
Non credo proprio. Il peso conta eccome. Semplicemente se l'attrezzo pesa di più fatichi meno. Il vero teak è un legno molto duro, io ho impiegato una settimana per fare il mio 39 piedi (ha il teak dappertutto)e vi assicuro che a fine giornata ero esausto.
In compenso è venuto benissimo ma ora capisco perchè rifare una coperta costa quello che costa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 01:44 da admin.)
20-12-2017 16:53
alexflibero Offline
Messaggio: #85
(15-12-2017 13:02)andante Ha scritto:  Io ho eseguito il lavoro con la barca all'ormeggio, con risultato eccellente...[]
Anch'io ho fatto il lavoro con barca all'ormeggio ma con aspiratore collegato....certo il rumore non lo toglie ma la polvere si.
20-12-2017 16:56
carlomu Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #86
buonasera a tutti,,probabilmente mi prenderò del ..sacrilego Smile)))) ma per rifilare i comenti di gomma ho usato una semplice lama tagliacalli e duroni costo 5 euro si regola l'inclinazione della lama e non si fanno danni
22-12-2017 23:17
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #87
Se funziona... attento però che qualcuno potrebbe dire che è un lavoro fatto con i piedi! 79
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 01:45 da admin.)
23-12-2017 20:00
kpotassio Offline
Messaggio: #88
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ecco una foto del lavoro finito.
Dopo aver pareggiato i comenti non ho carteggiato.
Ho lavato con acqua e bicarbonato, poi una passata di acido ossalico.
Due mani di teak tree per finire.
06-04-2018 00:14
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #89
Adesso dai anche un bella pulita al finger, altrimenti lui poverino sfigura con la tua coperta!
Bravissimo, ottimo lavoro Smiley32
06-04-2018 07:25
kpotassio Offline
Messaggio: #90
(06-04-2018 07:25)crocchidù Ha scritto:  Adesso dai anche un bella pulita al finger, altrimenti lui poverino sfigura con la tua coperta!
Ovviamente la foto l'ho fatta nel pezzo che è venuto meglio... peraltro in quella zona l'olio l'ha dato la zavorra... la nuova che tu non conosci ancora, molto marina...
Per quanto riguarda il finger ci pensavo proprio ieri... una passata di ossalico non gli farebbe male... e col mocho si farebbe presto e bene
53
06-04-2018 09:55
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #91
Complimenti, gran bel risultato!
Mi è arrivato il Mozart e alla luce del tuo lavoro sono ben contento di averlo preso.
06-04-2018 12:19
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #92
Perché deve pulire anche il pontile galleggiante (finger, appunto)?
91
07-04-2018 18:08
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #93
Ringrazio tutti per tutto quanto scritto sull’argomento.
Mi sono convinto anch’io per il Mozart.
Ordinato ed è in arrivo domani.
Ho lo stesso problema dei comenti sporgenti.
Spero di iniziare a breve.
Speriamo in bene....
Se avete altri consigli o foto, sarò felice di leggerli.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
11-04-2018 10:46
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #94
(11-04-2018 10:46)onda di prua Ha scritto:  Ringrazio tutti per tutto quanto scritto sull’argomento.
Vedrai che spianare i comenti sarà un gioco da ragazzi, ottimo risultato con minimo sforzo!
Se vorrai completare il lavoro potrai dare una passata di rotorbitale con grana 80, una bella lavata e sei a posto!
11-04-2018 10:59
Messaggio: #95
Grazie Andante...
Un consiglio: la grana 80 solo?
Non è troppo grossa?
Forse poi dovrei fare una passata con una grana più fina?
12-04-2018 10:38
andante Offline
Messaggio: #96
(12-04-2018 10:38)onda di prua Ha scritto:  Grazie Andante...
pensavo anche io fosse troppo grossa, in realtà va benissimo con una levigatrice potente ma tenuta leggera,
12-04-2018 10:51
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #97
L'hai preso su SVB...?
12-04-2018 12:33
Messaggio: #98
(12-04-2018 12:33)Ulisse 47 Ha scritto:  L'hai preso su SVB...?
Si su Svb...
12-04-2018 13:26
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #99
Spero di non tirarmi addosso troppi improperi. E dico preventivamente a mia discolpa che ho letto tutto attentamente.
Ora. Mi togliete un dubbio? I comenti che sporgono (i miei davvero tanto) sono in realtà l’effetto del teak che negli anni si è seccato/ritirato? Ho capito bene?
Voglio dire: non è il comento che si è “sollevato”, giusto?
28-06-2018 21:56
dapnia Offline
Messaggio: #100
(28-06-2018 21:56)ITA143 Ha scritto:  Voglio dire: non è il comento che si è “sollevato”, giusto?
No non il comento che si è sollevato è la doga che si è ridotta di spessore per vari motivi
Tutto ciò è normale col tempo succede
28-06-2018 22:54
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.136 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 312 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 342 27-01-2024 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.971 27-01-2024 15:36
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.464 22-12-2023 00:58
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.031 02-10-2023 11:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.847 22-07-2023 09:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 906 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.248 13-05-2023 16:03
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.634 19-03-2023 15:17
