Acqua dal gambetto asse elica
RE: Acqua dal gambetto asse elica
(03-12-2017 00:00)maurotss Ha scritto:  Quel cavallino all'interno ha mi pare 2 o 4 perni annegati nella vetroresina,per fare un lavoro serio va tolta tutta la vetrosina vecchia dalla parte interna e ripristinata facendo attenzione che durante la rimozione della vetoresina vecchia il cavallino non si sposti dalla sua posizione.
in teoria si ma ho visto cavallini montati senza per motivi di spazio (o pigrizia).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2017 11:38 da andros.)
03-12-2017 11:38
Giuly Offline
(02-12-2017 17:22)andros Ha scritto:  se non si muove è solo questione di sigillatura.
ci sono sigillanti poliuretanici che assolvono perfettamente i compito senza troppi interventi
pulizia da avegeto,scartavetratura fino a gel o resina e se la resina è filo carena un bel raccordo
di sigillante.
se la vtr scende sul fusto del piedino sigilli la parte della giunzione con un cordolo di 2 sopra e 2 cm sotto.
rispetta i tempi di essicazione
grazie Andros, discuterò il tuo suggerimento che mi sembra molto logico con il cantiere
x Luciano, no non ho mai visto fare questo sulla mia barca, ho sempre assistito al cambio della boccola e l'asse è sempre scivolato via senza problemi
chiaramente rifare la vetroresina all'interno mi ruga un po, credo che sia anche difficile che in questo caso il cavallino non si muova e allinearlo quando è fuori dall'acqua è difficile perche comunque sull'invaso la barca qualche flessione l'ha. certo sicuramente se non funzionerà il suggerimento di Andros sarà questa l'opzione.
grazie a tutti x i suggerimenti
Nihil operis meminit
03-12-2017 12:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
@giuly
Io non dico l'asse, che ovviamente scivola via, ma la boccola dalla sua sede.
Ho visto con i miei occhi appoggiare un tubo sulla testa della boccola e poi martellare con una mazzetta per estrarla. In questo caso potrebbe risentirne la giunzione piedino/scafo. Solo una probabile causa, non un fatto accertato.
03-12-2017 13:43
maurotss Offline
Se monti il cavallino senza i perni trasversali dopo un pò di tempo il cavallino comincia a muoversi con le sole vibrazione trasmesse dall'asse.
03-12-2017 22:15
maurotss Offline
di sigillante.
Avevo già postato tempo fà una soluzione vista in cantiere,
sul cavallino /piedino sulla parte esterna vengono applicati tramite foratura 4 perni che sporgano circa 1/2 cm da tutte due i lati poi viene resinato con tessuto fibra di carbonio fino alla base dove il cavallino entra nel scafo.
03-12-2017 22:33
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 359 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 431 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 509 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 487 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.966 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.036 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.237 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.097 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 868 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 776 09-05-2023 00:29
