Inverter barca
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Inverter barca
Buongiorno ragazzi, dovendo alimentare un motore di un freezer che attualmente fredda il vecchio pozzetto frigo, motore preso da un freezer a pozzetto, quindi fatti i conti dovrebbe avere uno spunto intorno ai 1000 watts e mantenimento intorno agli 800 tra i tanti inverter cessi cinesi che ho visto ne ho trovato uno della Schneider electric
Inverter Schneider Electric ATV12HU15M2, 1,5 kW, 14,9 A, 200 → 240 V, 1 fase, 400Hz, IP20 ALTIVAR 12
Questo il link
Cosa ne pensate?
Grazie Giancarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 12:17 da admin.)
18-04-2018 18:16
IanSolo Offline
RE: Inverter barca
Che come minimo si danneggia qualcosa visto che e' un inverter a 400Hz mentre i normali frigoriferi sono a 50Hz.
18-04-2018 20:14
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: Inverter barca
Premesso che non sono un tecnico e dal link postato non riesco a capire se l'inverter in questione è ad onda pura. Per esperienza, proprio sul motore di un congelatore, ti dico che necessita di inverter ad "onda pura sinusoidale". Provato anch'io con tipi diversi più economici (onda modificata) ma il compressore non voleva sapere di partire. Preso 1000 watt onda pura... problema risolto.
Spero di esserti stato utile.
19-04-2018 01:33
IanSolo Offline
RE: Inverter barca
Quell'inverter e' inteso come controllore di velocita' per motori, e' un oggetto piuttosto complicato da usare che produce un'onda adatta ai motori ma a frequenza variabile che deve venire impostata tramite una complessa programmazione, meglio un prodotto piu' "normale", si ha meno rischio di far danni.
19-04-2018 07:15
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Inverter barca
e comunque RS è meraviglioso, ha tutto e lo spedisce subito, ma costa un botto!
19-04-2018 09:09
makalu1 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Inverter barca
ciao questo e´un inverter per pilotare motori asincroni trifase, puoi far girare il motore con pochi hz a bassa velocità´fino a velocità elevate. Lídeale se devi comandare ad anello aperto che so un vecchio tornio, fresa trapano ecc
21-04-2018 14:05
makalu1 Offline
RE: Inverter barca
uno uguale mi ha fatto tribolare la scorsa settimana
21-04-2018 14:06
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 271 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 484 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.765 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 839 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.897 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 435 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 547 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.317 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.097 12-03-2022 20:15
  Sicurezze elettriche per inverter 1000W giorgio8596 5 1.450 03-02-2022 11:36
