lettura dati vento per Raymarine Axiom pro 9
Acappe Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Salve a tutti.
Ho montato l'MFD Axiom Pro 9 pollici sulla barca.
funziona molto bene e ne sono soddisfatto.
avendo sulla barca un sistema B&G Network del 2000, ho avuto qualche difficoltà ad interfacciare i sensori di bordo.
Alla fine sono riuscito a far leggere tramite le due interfacce, NMEA0183 e NMEA2000 (quest'ultima tramite un convertitore) tutti i sensori: Bussola, GPS (anche se inutili), Profondità, Velocità sull'acqua e persino temperature dell'acqua.
invece non c'è stato modo di passare direzione ed intensità del vento.
eppure la stringa dati riesco a vederla anche sul PC del segnale che ho usato, ma l'Axiom non la vede.
Per carità, riesco a navigare bene anche con i vecchi display digitali sull'albero, ma mi avrebbe fatto piacere avere un sistema evoluto che mi desse la possibilità di elaborare questi dati come un computer di navigazione a vela sa fare oggi.
qualcuno ha esperienza su come risolvere?
PS: certo, se avessi comprato lo Zeus 3 9 pollici forse non avrei di questi problemi...
Grazie per l'attenzione
07-05-2018 17:26
IanSolo Offline
RE: lettura dati vento per Raymarine Axiom pro 9
@Acappe Che stringa leggi ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 12:58 da admin.)
10-05-2018 08:32
Acappe Offline
Grazie IanSolo
$IIVWR,x.x,a,x.x,N,x.x,Mx.x,K*hh
dalla seriale la leggo benissimo, ma il plotter sembra la ignori
10-05-2018 08:38
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
forse vuole la MWV - vedi anche quella?
10-05-2018 13:39
Acappe Offline
no, la stringa che esce dal B&G è la VWR.
non c'è la MWV.
potrebbe essere quella. Per saperlo dovrei conoscere come l'Axiom chiama questi dati.
Se però fosse così dovrei mettere un traduttore tra il Talker del vento e l'Axiom.
10-05-2018 14:26
IanSolo Offline
Acappe,
La serie Axiom supporta le seguenti sentenze NMEA sia in trasmissione che in ricezione:
APB Heading/Track controller pilot
BWC Bearing & distance to waypoint — great circle
BWR Bearing & distance to waypoint —rhumb line
DBT Depth below transducer
DPT Depth
GGA GNSS fix data
GLL Geographic position lat/long
GSA GNSS DOP & active satellites
GSV GNSS satellites in view
MTW Water temperature
MWV Wind speed & angle
RMA Recommended minimum specific Loran C data
RMB Recommended minimum navigation information
RMC Recommended minimum specific GNSS data
RSD Radar system data
TTM Tracked target message
VHW Water speed and heading
VLW Dual ground/water distance
VTG COG & ground speed
ZDA Time & date
e fra esse NON c'e' la sentenza "VWR" esattamente come sospettava AndreaB72.
10-05-2018 15:31
Acappe Offline
Ottimo. Ora è tutto chiaro. Però non sarà facile. Grazie IanSolo
10-05-2018 16:05
Acappe Offline
tra l'altro per trasferire dai sensori B&G all'Axiom ho usato entrambi i protocolli di comunicazione, 0183 e 2000.
nel caso del NMEA2000 ho usato una interfaccia HW di cui ora non ho sottomano la marca.
però nel cercare i pin giusti per trasferire i dati, ho connesso la 2000 ai dati di GPS, profondità e Heading, mentre la 0183 (non chiedetemi perchè... sig) la ho collegata ai dati velocità sull'acqua, temperatura acqua e velocità e direzione vento.
Adesso provo ad invertire, chissà mai se l'HW non faccia la conversione dell'etichetta dei dati vento, in fondo è un convertitore specifico per interfaccia NMEA 2000.
10-05-2018 17:01
Acappe Offline
Oggi ho invertito i segnali tra 0183 e 2000. Tutto risolto vedo tutti i sensori della barca sull’Axiom. Ora aspetto la Raymarine per un SW all’altezza. Grazie IanSolo e AndreaB72.
13-05-2018 12:35
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 413 96.492 oggi 13:46
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 189 01-05-2024 19:45
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 298 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 182 16-04-2024 23:17
  Mappe Axiom marcot 29 3.953 03-03-2024 12:12
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 517 16-01-2024 14:13
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 531 28-12-2023 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 813 09-12-2023 14:52
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.220 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 899 31-10-2023 11:35
