Contalitri acqua dolce
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Contalitri acqua dolce
(01-10-2018 18:33)raffasqualo Ha scritto:  @Guido_Elan333
Scusa, leggo i serbatoi, ma il ns 325 non ha un solo serbatoio sotto il letto di poppa con integrato l'indicatore di livello?
Perchè, parli quindi di serbatoi, forse ne abbiamo più di uno e non lo so?
Comunque bel lavoroSmiley32
Esatto, 1 serbatoio.
L'indicatore di livello sul tappo del sebatoio (sotto il materasso) è scomodo e impreciso, io non lo guardo proprio.
02-10-2018 09:12
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #22
Grazie.
Io ho preso le misure all'indicatore, certamente approssimative, vista la conformazione del galleggiante non adatto al serbatoio.
02-10-2018 10:18
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #23
Interessante...
03-10-2018 03:42
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
Ho acquistato questo contalitri digitale, ma ora mi domando se può creare problemi il fatto che il tubo blu abbia una sezione interna maggiore rispetto a quello del contalitri.
Qualcuno ha provato già ad installarlo?
23-10-2018 22:14
AlexNikan Offline
Messaggio: #25
Sono il primo....?
24-10-2018 21:31
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
(23-10-2018 22:14)AlexNikan Ha scritto:  Ho acquistato questo contalitri digitale, ma ora mi domando se può creare problemi il fatto che il tubo blu abbia una sezione interna maggiore rispetto a quello del contalitri.
Buco più stretto, minor portata.
O, meglio, maggiori perdite di carico.
Se non hai bisogno di aprire i rubinetti completamente (o magari due alla volta contemporaneamente), altri problemi non ne vedo.
24-10-2018 21:45
AlexNikan Offline
Messaggio: #27
(24-10-2018 21:45)Beppe222 Ha scritto:  Buco più stretto, minor portata.
Scusa Beppe22 cosa intendi con maggiori perdite di carico? 91
05-11-2018 23:07
Beppe222 Offline
Messaggio: #28
(05-11-2018 23:07)AlexNikan Ha scritto:  Scusa Beppe22 cosa intendi con maggiori perdite di carico? 91
In un tubo in cui scorre un fluido, le perdite di carico corrispondono alle perdite di pressione.
Queste perdite sono dovute principalmente all'attrito del fluido con le pareti del tubo e alle turbolenze che si generano all'interno del fluido stesso.
Ovviamente, a parità di portata, minore è il diametro del tubo, maggiore è la perdita di carico.
Se nel percorso ci sono strozzature (cambi di diametro), curve, deviazioni, ostacoli, tutto ciò concorre ad avere perdite di carico maggiori.
Più perdite di carico = minor pressione = minore portata massima.
05-11-2018 23:20
AlexNikan Offline
Messaggio: #29
Lo proverò e se la pressione è molto bassa lo toglierò.
06-11-2018 15:58
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
(01-10-2018 16:41)andante Ha scritto:  Dopo alcuni tentativi con oggetti tipo quello qui indicato o prodotti per il giardinaggio mi sono rivolto ad un oggetto professionale, con totale soddisfazione.
Volevo giusto chiedere la precisione di quello preso su Amazon per pochi soldi, ma mi hai già risposto: uso il Piusi per caricare acqua di zavorra sulle ali degli alianti, li la precisione è importante poiché una differenza di peso fra un'ala e l'altra può comportare problemi, abbiamo testato altre soluzioni, ma solo il Piusi si è rivelato preciso a tutte le portate, sia quando apri tutto il rubinetto che quando parzializzi, affidabile nel tempo, ti da la possibilità di avere un valore totale dei litri passati non resettabile, in più ha altri due possibili reset. Ne ho uno che lavora da almeno tre anni nella cisterna trasportabile della benzina con cui rifornisco l'aereo, e uno per l'acqua sugli alianti, non ho ancora sostituito le pile dopo almeno 4 anni che li uso. Unico neo il prezzo, siamo sui 140€ ma questo funziona.
12-11-2018 19:21
AlexNikan Offline
Messaggio: #31
L'ho testato prima di collegarlo e la misura dell'acqua era corretta. Boh... vedremo nel tempo....
13-11-2018 15:46
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 155 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 633 16-11-2023 10:35
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 435 16-05-2023 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.081 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.731 08-02-2022 15:10
  Acqua dolce in sentina Ciro75 37 2.948 22-11-2021 13:51
  Acqua dolce in sentina dehler 34 ebbtide39 3 929 08-06-2021 22:21
  Circuito acqua dolce diretta squale 17 2.833 04-02-2021 16:57
  Serbatoi acqua dolce Fabriziof Floriano 5 1.753 17-09-2019 23:21
  Acqua dolce in sentina Grand Soleil 34 spezza 27 3.985 31-03-2019 22:02
