membrana sail drive - sostituzione
Franco.tu Offline
Registrato: Aug 2015 Online
pensavo di far sostituire (da tecnici) la membrana interna del sail drive, senza dover entrare troppo nei numeri c'è qualcuno che ha fatto il lavoro da poco e può darmi un indicazione di massima sui costi ? motore Volvo Penta 2003-20 sail drive 120S grazie Thumbsupsmileyanim
20-12-2018 15:21
marcofailla Offline
ho comprato da poco in Inghilterra il kit di ricambi originali per 290€ spedizione inclusa
la faticata però l'ho fatta da me in compagnia di amici e non ti so dire ! ;-)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
20-12-2018 15:35
Franco.tu Offline
RE: membrana sail drive - sostituzione
grazie, è già un indicazione sul costo del materiale; si tratta di stesso motore ?
20-12-2018 15:36
marcofailla Offline
yesss il codice é Diaphragm Kit - Genuine 21389074
io l'ho presso da keypart.com. il risparmio non era molto ma alla volvo non era comunque disponibile. mentre per il kit della guarnizione della testata il risparmio era significativo, 1/3 di quello volvo da repowermarine.com tutto compreso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2018 15:54 da marcofailla.)
20-12-2018 15:37
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Lo faro' il prossimo anno, in autonomia. Ho comprato il KIT in UK a prezzi assolutamenti piu' bassi che in Italia. Mi sembra che, per il lavoro suddetto, mi sia stato richiesto, due anni fa, circa mille euro. Purtroppo non ho un preventivo scritto, ma solo a voce, quindi prendi il tutto con il beneficio del dubbio.
20-12-2018 15:57
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per volvo 75 hp inclusa mano d’opera e sostituzione di tutti i cortechi e paraolio circa 1800 euro ivati
26-12-2018 12:33
infinity Online
Registrato: Aug 2010 Online
1000€ tutto compreso (escluso alaggio e varo) era il mio preventivo, ma Yanmar
27-12-2018 01:47
Dimenticavo, credo che abbiamo lo stesso motore/SD: Volvo Penta D2-55A con SD 120S. Anche io ti confermo di averlo preso da Keypart in UK: 191 sterline con l’IVA al 20%. Stesso codice di MarcoFailla
27-12-2018 09:48
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Vorrei anch'io cambiarla, 11 anni è in buone condizioni, almeno a vista. La patella inferiore è un pò secca, questa la vorrei cambiare. Mentre per la guarnizione sono indeciso, vorrei aspettare viste le buone condizioni
27-12-2018 09:59
marcofailla Offline
la membrana in sé io l'ho trovata in ottime condizioni, piuttosto la ghiera di ritenuta era in pessime condizioni, arrugginita con fioriture in mezzo che prima o poi avrebbero compromesso la tenuta della membrana sulla sella volvo
27-12-2018 10:32
raffasqualo Offline
Potrei optare per la sola patella viste le buone condizioni della membrana, la ghiera di ritenuta a vista è buona.
27-12-2018 12:51
raffasqualo Offline
Mi sono convinto a togliermi il pensiero, cambio il pacchetto tutto, membrana e patella. Sono stato su Keypart come sopra indicato. Ho visto i componenti del kit. Il mio dubbio e quindi la domanda a voi tutti è: il kit è completo di tutto il materiale comprese le guarnizioni e pezzi per il lavoro, oppure devo comprare altro per il collegamento al motore e per eliminare il problema della interruzione della continuità elettrica che ha colpito qualcuno con i danni di corrosione?
04-03-2019 16:20
marcofailla Offline
i pezzi della separazione elettrica non ci sono certamente ci sono una serie di oring che non ho utilizzato e che forse servono nel caso si aprisse anche l'invertitore per il piede serve la membrana, un oring grande, una guarnizione, un oring piccolo vite dell'olio, un oring grande per la flangia dove esce l'asse dell'elica, la patella se la usi queste cose ci sono
04-03-2019 16:24
raffasqualo Offline
E se volessi acquistare anche i pezzi della separazione elettrica in modo da essere tranquillo e non riutilizzare i vecchi che potrebbero essere danneggiati?
04-03-2019 19:16
st00042 Offline
@raffasqualo Quello che ha avuto problemi con la continuità elettrica e la conseguente corrosione, sono io. Le guarnizioni di isolamento elettrico costano (o costavano) tutte non più di 10€. Comprale e cambiale, visto il costo irrisorio non vale la pena rischiare dannida migliaia di euro.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2019 19:31 da st00042.)
04-03-2019 19:31
raffasqualo Offline
@st00042 ho cercato negli esplosi ma non sono riuscito a raccapezzarmi, non sapendo bene anche la posizione. Hai memoria dei codici o altra indicazione?
05-03-2019 08:52
st00042 Offline
Qui avevo postato gli schemi con evidenziate le parti http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438939805
Stefano
05-03-2019 09:16
raffasqualo Offline
ti ringrazio. Ho dato una vista veloce ora cercherò di capire meglio. A prima botta mi pare che siamo da sostituire le protezioni in plastica alla campana/invertitore visibili nelle due foto. Gli altri componenti per l'acceleratore etc credo possano rimanere quelli attuali.
05-03-2019 12:23
st00042 Offline
Si, io sostituirei le parti indicate nel secondo schema con i numberi 47, 50, 54, e 55. Sono effettivamente degi foglietti di plastica più che vere e prorie rondelle
Poi visto che smonti controlla il parastrappi, potrebbe essere il caso di sostituirlo per non dover rismontare di nuovo tutto dopo poco tempo (ultimo schema pezzo 31)
Stefano
05-03-2019 15:51
raffasqualo Offline
Ho visto su Keyparts ma considerando il cambio e le spese di spedizione il risparmio è del 10% circa. Inoltre non hanno disponibili tutte le guarnizioni necessarie per l'isolamento elettrico, il tutto grazie alle puntuali indicazioni di st00042 Smiley32
09-03-2019 13:17
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.654 23-04-2024 01:19
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 630 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 396 20-02-2024 23:12
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 523 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 502 18-12-2023 17:24
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.221 01-12-2023 16:45
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.091 09-11-2023 22:12
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.113 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.522 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.643 27-08-2023 18:14
