Motore elettrico\ trasmissione oleodinamica su Benello Gaia.
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Motore elettrico\ trasmissione oleodinamica su Benello Gaia.
Però, se funzionasse come immagino, mai più una barca a vela senza questa soluzione per me.
Credo di essermi convinto dell'elettrico.
Giulianotofani e Sonmì hanno ragione.
Umeghu mi ha convinto che il motore possa essere stagno.
24-02-2019 21:32
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #42
(24-02-2019 21:32)falanghina Ha scritto:  Però, se funzionasse come immagino, mai più una barca a vela senza questa soluzione per me.
ognuno di noi ha le paure che si merita.
mi torna il mente la volta che ti si e' sfilato l' asse dal mancione... e cambialo sto barchino.. mica si puo dipendere cosi da un ossessione.
24-02-2019 23:38
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #43
Comunque non pensare che sia una soluzione fai da te.... Motori a 200volt, controller speciali etc... Va fatto progettare
Tanto per dare un idea, ma ci sono molte ditte che stanno sviluppando .
http://www.piktronik.com/index.php/en-pr...aft-system
24-02-2019 23:49
falanghina Offline
Messaggio: #44
(24-02-2019 23:49)giulianotofani Ha scritto:  Comunque non pensare che sia una soluzione fai da te.... Motori a 200volt, controller speciali etc... Va fatto progettare
Questo è sicuro.
Credo che gli stessi fornitori daranno una mano e le loro competenze.
25-02-2019 00:04
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #45
(24-02-2019 16:13)nape Ha scritto:  Quanto possa poi essere una soluzione marinizzabile non saprei.
Bisognerà dirlo a quelli che da oltre 80 anni si ostinano a costruire i sottomarini diesel-elettrici...
25-02-2019 01:17
Casper Offline
Messaggio: #46
Fal,
Lo sai che da sempre sono favorevole all'opzione diesel-elettrico.
C'è un'altro aspetto da tenere in considerazione: se hai anche un banco batterie adeguato, puoi permetterti di dimesionare il motore termico sull'assorbimento medio e non sul picco di potenza.
Ma qui entrano in gioco anche altri ragionamenti...
Lo scorso anno c'è stato un interessante convegno al Seatec sulla propulsione ibrida nel settore nautico, anche se per ovvi motivi il baricentro della discussione era più spostato sui ferri da stiro, che beneficiano non poco della riduzione dei consumi a parità di prestazioni...
25-02-2019 01:23
falanghina Offline
Messaggio: #47
(25-02-2019 01:23)Casper Ha scritto:  Fal,
Mica tanto altri ragionamenti: vai dritto a parare se vale la pena di un generatore grande o due piccoli ed un pacco batterie che sostenga il motore.
Durante un trasferimento devi contare sulla continuità e anche sulla massima potenza in caso di necessità.
Se si immagina un propulsore da 16 Kw a 48 V, l'assorbimento supera 300 A.
Vale la pena di mettere un pacco batterie in grado di sostenere quel motore?
Da una parte, costi, ingombro e peso notevole.
Quali vantaggi dall'altra?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019 03:29 da falanghina.)
25-02-2019 03:26
falanghina Offline
Messaggio: #48
(24-02-2019 23:38)ZK Ha scritto:  ognuno di noi ha le paure che si merita.
Non devo cambiarlo: devo venderlo.
Però prima diventa perfetto, poi se ne parla.
In fondo, con quella storia del mancione Setteschizzi è riuscita a fare traboccare il vaso che da troppo doveva traboccare.
Come ricorderai, quel mancione non tirato mi fatto decidere finalmente di liberarmi di un gran fardello.
Cmq hai ragione: il rapporto con Setteschizzi è ossessivo compulsivo.
Da notare che l'altro armatore è messo come me.
E quello dalla Golden Globe Race?Smiley4
Non c'è storia: una barca che strega!
E' veramente di una bellezza incredibile.
Poi, quando una barca con tre metri d'onda, dei bei frangenti e 60 kt permette all'equipaggio di stare sereno, non si può non volerle bene.WubsmileyWubsmileyWubsmiley
Voglio darle qualcosa più di un restauro.
Il Gaia ha fatto scuola una volta (lo swan 36 è la sua copia) magari riesce a far scuola un'altra volta col diesel elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019 03:49 da falanghina.)
25-02-2019 03:36
falanghina Offline
Messaggio: #49
(24-02-2019 19:57)soravia Ha scritto:  https://www.youtube.com/watch?v=vv2RVqYo0do&t=17s (dal minuto 2,00 al 3,00)
Questo sistema era sulla barca di Mac!
E' un bel sistema si barche piccole.
25-02-2019 04:14
umeghu Offline
Messaggio: #50
Mah!
So che Falanghina ama le provocazioni.
Però tutto sto "rivoluzionamento" per una Signora già un poco "agée" non lo condivido mica tanto....un bell'intervento di "restauro conservativi" si. Ci vuole "armonia" nelle cose!
Fal, mi dici di voler avere sempre e comunque energia elettrica a bordo per qualunque evenienza e perchè vuoi la vita comoda.
Ma una barca di Tross?
Ma un "forward looking sonar" che ti fa evitare i container semisommersi?
Certo ti mancherebbe l'aria condizionata, ma IO non riesco a comprenderla in barca....mio limite culturale!
In bocca al lupo!
25-02-2019 06:13
umeghu Offline
Messaggio: #51
(25-02-2019 04:14)falanghina Ha scritto:  Questo sistema era sulla barca di Mac!
Smiley26
Piccole e che navighino in un lago (calmo!).
Île Rousse - Calvi con Mistral f5/6 la vedo dura!Smiley64
89100
25-02-2019 06:20
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #52
Fal, quindi la tua "idea" diventerebbe anche un modello per potenziale business 19
25-02-2019 08:48
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #53
Questi tipi di Pod lavorano immersi basta arrivare al generatore con i cavi ...
https://goo.gl/images/fkJfau
25-02-2019 10:15
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #54
Qualche tempo fa ho letto che Mazda stava lavorando su un generatore con motore Wankel. Questo motore ha molte meno vibrazioni e produce meno rumore ed ha un peso inferiore ad uno tradizionale. Per loro questo motore doveva intervenire in caso di scarica delle batterie sull'auto elettrica.
25-02-2019 17:17
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #55
Conosco bene, per questioni di lavoro le propulsioni idrauliche; un vantaggio è sicuramente la durata nel tempo e l'assenza di manutenzione; uno svantaggio (rispetto ai motori endotermici) è che si trovano meno meccanici che ci mettono le mani (ma in zone portuali non è difficile trovarne).
Il punto è che a rendimenti del 88% circa di un motore devi sommare qyuello della pompa, perdie di carico e rendimento del generatore.
Quindi (aggiungendo il carico termico che devi dissipare) mollerei anche io questa opzione.
Per l'elettrico, non escluderei una analisi più approfondita di un mix opportuno di batterie e generatore, perchè se lo vuoi che vada a punto fisso, allora ti trovi ad avere un eccesso di produzione in molti casi.
Inoltre, mi dicono in diversi che uno dei problemi non trascurabili sono dati dalla presenza di alto voltaggio, che rende il tutto potenzialemmnte pericoloso per chi è a bordo. Intendo che occorre valutarlo e contromisurarlo molto attentamente, sennò nessun registro te lo approverà.
Non ne ho esperienza, ma mi stupisce l'affermazione che un generatore da 20-30kW diesel kW insonorizzato possa emettere 20dB facilmente; se è così allora anche un motore marino dovrebbe andare vicino a qui valori, entrambi hanno uno scarico, aspirazione di aria fresca, etc.
25-02-2019 18:25
FaBento Offline
Messaggio: #56
(25-02-2019 18:25)FaBento Ha scritto:  Conosco bene, per questioni di lavoro le propulsioni idrauliche; un vantaggio è sicuramente la durata nel tempo e l'assenza di manutenzione; uno svantaggio (rispetto ai motori endotermici) è che si trovano meno meccanici che ci mettono le mani (ma in zone portuali non è difficile trovarne).
Aggiungo che per la versione elettrica va considerato anche un riduttore, gli rpm di un elica fa barca credo si aggirino intorno ai 300-600
25-02-2019 19:14
falanghina Offline
Messaggio: #57
Ciao Fa.
Dunque...in se il generatore esce a 65 Db.
Però viene messo in un gavone anche lui insonorizzato.
Con 20 Kw di motore ip 68 raffreddato ad acqua ci vogliono 600 Ah di batterie al litio, un inverter ed un controllo.
Con il motore nella gondola immersa il raffreddamento esterno non serve e si può pensare ad alzare ed abbassare il motore in caso di non utilizzo e di usare il motore come bow thruster.
25-02-2019 19:22
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #58
I vaporetti di Venezia sono diesel-elettrico da molti anni (sicuramente almeno dagli anni 80), lì però ha dei vantaggi intrinseci che lo rendono ideale:
- Il motore elettrico sopporta molto meglio l'inversione, e per un mezzo che parte e si ferma ogni 2-300m in Canal Grande, conta;
- I vaporetti lavorano quasi unicamente di sulla stabilità di peso a scapito di quella di peso, hanno tolto il calcestruzzo e alloggiato i motori.
Ci avevo ragionato un po' su queste soluzioni, e sono abbastanza convinto che ci sarebbe un aumento di peso del mezzo significativo, forse se ne esce con un motore elettrico immerso a 50v cc (massimo ammissibile da normativa mi pare) ed un buon banco di batterie LiFePo adeguatamente pilotato ed un diesel-generatore sulla potenza media [come scritto sopra].
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019 20:07 da clavy.)
25-02-2019 20:05
ZK Offline
Messaggio: #59
(25-02-2019 19:22)falanghina Ha scritto:  Ciao Fa.
senti robert castel su questo.. non e' come pensi.. se lo metti in un gavone e' facile che poi in barca non ci si resista dal rumore.
25-02-2019 20:58
Messaggio: #60
Non so se avete idea di quanto è grosso un generatore... Più del motore corrispondente.
25-02-2019 21:07
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 732 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 221 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 228 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 613 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.431 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.614 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.443 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 832 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 283 29-11-2023 16:02
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 442 10-10-2023 20:49
