Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari?
kavokcinque Offline
Devo sostituire le batterie.
Ho due gruppi di pannelli e due regolatori.
Nel momento che le batterie sono scollegate come mi devo comportare nei confronti dei pannelli?
Puo' bastare coprirli con asciugamani mentre scollego e ricollego?
06-09-2019 10:19
IanSolo Offline
RE: Cambio batterie come regolarsi con i pannelòli solari?
Vista la bassa tensione non serve far nulla salvo il fatto che il regolatore prescriva una sequenza di scollegamento-collegamento per garantirne il corretto funzionamento (il manuale lo dice di certo). Evita semplicemente di porre in cortocircuito i terminali in uscita dal regolatore (quelli dei pannelli non sono soggetti a danno per cortocircuito).
06-09-2019 10:41
kavokcinque Offline
(06-09-2019 10:41)IanSolo Ha scritto:  Vista la bassa tensione non serve far nulla salvo il fatto che il regolatore prescriva una sequenza di scollegamento-collegamento per garantirne il corretto funzionamento (il manuale lo dice di certo). Evita semplicemente di porre in cortocircuito i terminali in uscita dal regolatore (quelli dei pannelli non sono soggetti a danno per cortocircuito).
Grazie mille, verifico
06-09-2019 10:46
rob Offline
RE: Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari?
yep "in genere" per il regolatore dicono prima staccare i pannelli, poi staccare il collegamento alla batteria; viceversa per i collegamenti prima la batteria poi i pannelli
06-09-2019 11:10
kavokcinque Offline
Avevo letto qualcosa tipo che i pannelli non devono essere insolati se scollegati al regolatore e alle batterie, cioè se producono da scollegati.
06-09-2019 23:38
IanSolo Offline
(06-09-2019 23:38)kavokcinque Ha scritto:  Avevo letto qualcosa tipo che i pannelli non devono essere insolati se scollegati al regolatore e alle batterie, cioè se producono da scollegati.
Questo ha un senso (per sicurezza degli installatori e operatori di manutenzione) se si tratta di pannelli posti in serie eroganti quindi tensioni piuttosto alte, per i nostri pannelli che stanno al massimo entro una trentina di Volt non vedo motivo per adottare una tale cautela. Se si vuole comunque la sicurezza assoluta basta porre in cortocircuito i loro terminali (tranquilli! non si danneggiano, la tensione prodotta scende praticamente a zero e la corrente non cambia, la potenza dissipata e' quindi quasi nulla).
07-09-2019 10:25
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(07-09-2019 10:25)IanSolo Ha scritto:  Questo ha un senso (per sicurezza degli installatori e operatori di manutenzione) se si tratta di pannelli posti in serie eroganti quindi tensioni piuttosto alte, per i nostri pannelli che stanno al massimo entro una trentina di Volt non vedo motivo per adottare una tale cautela. Se si vuole comunque la sicurezza assoluta basta porre in cortocircuito i loro terminali (tranquilli! non si danneggiano, la tensione prodotta scende praticamente a zero e la corrente non cambia, la potenza dissipata e' quindi quasi nulla).
La parola "cortocircuito " mi ha fatto sempre paura.
10-09-2019 10:40
IanSolo Offline
(10-09-2019 10:40)gaspare.agate Ha scritto:  La parola "cortocircuito " mi ha fatto sempre paura.
Dipende solo da cosa metti in cortocircuito.
10-09-2019 15:25
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.516 13-05-2024 18:57
  Batterie IanSolo 802 772.691 11-05-2024 07:38
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 268 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 900 08-03-2024 21:26
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.569 25-02-2024 01:21
  Morsetti batterie FIL 22 1.360 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 192 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 411 23-01-2024 15:06
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 653 22-12-2023 00:55
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 782 03-12-2023 23:47
