Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Navigando nell’internet ad inizio gennaio mi sono imbattuto in questo annuncio. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dal titolo nulla di che, un super prezzo, scorro le foto e???? 100w in 30cm*28Cm? Come è possibile? Visto che sono incapace di farmi gli affari miei e che se riscontro irregolarità tendo a segnalare gli annunci, Ma pensando che sia un errore di battitura (100 anzichè 10), scrivo al venditore (che naturalmente si rifornisce in cina). All’inizio una risposta “generica” ma poi sollecitati mi confermano che sono 100w con un pannellino minuscolo. Mi sfugge qualcosa?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
05-02-2020 08:51
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate?
visto il costo lo prenderei per verificare...cosa che credo di fare!
05-02-2020 09:08
zarzero3 Offline
Per me è 10w
05-02-2020 09:09
è molto probabile...
05-02-2020 09:09
IanSolo Offline
Un semplice calcolo
0,3x0,28=0,084 mq
Irraggiamento massimo 1000W/mq
Potenza solare su quella superficie
0,084x1000=84W
Energia raccolta nel tempo utile di 8 ore in un giorno
84x8=672W giorno
E considerando un rendimento tipico del 15% per trasformarla in energia elettrica
672x0,15=100,8W giorno
Suppongo quindi che il valore di potenza indicato sia quello dell'energia in Watt disponibile nella giornata media (direi la migliore poiche' 1000W/mq e' un valore massimo in casi ottimali)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2020 09:41 da IanSolo.)
05-02-2020 09:40
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Mi sembra che il controller sia a parte, giusto?
05-02-2020 09:52
zarzero3 Offline
(05-02-2020 09:40)IanSolo Ha scritto:  Un semplice calcolo
ottimali)
Si, ma di solito si mette la potenza nominale massima, no? Non quella giornaliera.
05-02-2020 10:14
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Si ma senza offesa.....so' cinesi!
Per favore non abbocchiamo. Se fosse vero avrebbero trovato il modo di migliorare l'efficienza dei pannelli che conosciamo di 8 volte almeno.
Possibile? Non credo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
05-02-2020 10:40
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
0,3x0,28=0,084 mq
0,084x1000=84W
84x8=672W giorno
Confermo l'ipotesi di IanSolo: spesso si trovano annunci che riportanto i Watt che il pannello è in grado di fornire nella giornata, quindi in 8/10 ore di lavoro.
Sono valori di picco che, quindi, difficilmente si raggiungono nella realtà.
Diciamo che sono annunci ingannevoli per utenti che non si pongono dubbi su ciò che dichiara il venditore.
“There is no second, Your Majesty"
05-02-2020 10:44
IanSolo Offline
(05-02-2020 10:14)zarzero3 Ha scritto:  Si, ma di solito si mette la potenza nominale massima, no? Non quella giornaliera.
Non sempre, in molte pubblicita' e particolarmenteper le potenze piu' basse viene indicata la capacita' giornaliera che in molte applicazioni ha un senso. Cio' che qui e' anomalo e' solo il fatto di non averlo detto.
(05-02-2020 10:40)alexflibero Ha scritto:  Se fosse vero avrebbero trovato il modo di migliorare l'efficienza dei pannelli che conosciamo di 8 volte almeno.
C'e' di piu': l'irraggiamento istantaneo massimo su quella superficie e' teoricamente di soli 84W, oltre all'efficienza del pannello avrebbero trovato il modo di migliorare anche l'efficienza del sole..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2020 11:32 da IanSolo.)
05-02-2020 11:18
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Va bene, questi sono inverosimili, ma invece, dei pannelli "double face" di Velanera non si sa più nulla?
05-02-2020 12:19
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Chiedi al venditore di farti una foto della targhetta dietro il pannello o in alternativa fatti dare la tensione max e la corrente di corto circuito
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
08-02-2020 09:45
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Dimensioni: 133.5mmx70mmx35mm
08-02-2020 11:13
giorgio23570 Offline
(05-02-2020 11:18)IanSolo Ha scritto:  C'e' di piu': l'irraggiamento istantaneo massimo su quella superficie e' teoricamente di soli 84W, oltre all'efficienza del pannello avrebbero trovato il modo di migliorare anche l'efficienza del sole..
797979
08-02-2020 11:28
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 541 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 303 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 299 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 204 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 717 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.292 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 404 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 605 17-12-2023 15:22
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 709 10-10-2023 22:41
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 712 10-10-2023 22:28
