Perdita olio coperchio punterie
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Da quando ho fatto sbarcare il motore per un controllo generale ho una perdita di olio dal coperchio delle punterie e il meccanico non riesce a venirne a capo ... qualcuno di voi ha avuto esperienze simili ?
La guarnizione è stata cambiata di recente
13-09-2020 14:24
RE: Perdita olio coperchio punterie
Motore?
modello?
matricola?
Manutenzioni eseguite sul componente in questione?
13-09-2020 14:45
Umbe1893 Offline
Il motore è un vecchio volvo penta 2003 ... in teoria portato a zero ore.... in teoria
13-09-2020 14:58
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Insieme alla guarnizione... anche il meccanico?
(Porfirio)
13-09-2020 17:17
Umbe1893 Offline
È quello che sto cercando di capire ... devo essere sicuro per mandarcelo e cambiarlo ... fatemi sapere se qualcuno ha mai avuto problemi simili e da cosa dipendevano ...
13-09-2020 17:52
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se il coperchio delle punterie perde dalla giunzione i motivi sono pochi:
- Le viti del coperchio non sono serrate in modo corretto.
- La guarnizione non è quella giusta per quel modello di motore.
- La guarnizione non è ben posizionata o è rotta o pizzicata da qualche parte.
- Il coperchio delle punterie è deformato in qualche punto del bordo per via di qualche botta o caduta.
- il coperchio delle punterie è deformato a causa di qualche surriscaldata.
- il coperchio ha qualche cricca da qualche parte vicino al bordo.
Oltre a questi, personalmente non credo vi siano altri motivi, nel caso fatemi sapere.
13-09-2020 18:39
Umbe1893 Offline
Anche io ho pensato il coperchio sia deformato però non capisco ... prima non lo era ? Quindi lo avrà deformato il meccanico !?... la guarnizione dopo mille prove sono andato personalmente dal rivenditore volvo a comprarla ... io pensavo ci fosse qualcosa che indica una forte pressione all’interno ... non è possibile?
13-09-2020 19:11
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(13-09-2020 19:11)Umbe1893 Ha scritto:  ... prima non lo era ? Quindi lo avrà deformato il meccanico !?...
E' la prima cosa che avrei pensato.
13-09-2020 19:31
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io metterei comunque una guarnizione in pasta tipo Motorsil rossa.
13-09-2020 19:35
Umbe1893 Offline
Si puo fare ma ho dato un motore che non perdeva una goccia d’olio mi ritrovo una caffettiera ...
13-09-2020 19:38
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si, potrebbe benissimo essere una eccessiva pressione all'interno del basamento come hai detto tu, prova a far girare il motore con l'astina del controllo livello olio leggermente sfilata, in modo che se c'è troppa pressione dovuta ad una perdita dalle fasce elastiche la pressione sfoghi da li. E se in quel modo non perde più è per quello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2020 22:26 da rico.)
13-09-2020 22:21
Umbe1893 Offline
Lo farò sicuro ti ringrazio ...
13-09-2020 22:23
rico Offline
Sono curioso di sapere se hai individuato la causa, facci sapere.
23-09-2020 12:39
Umbe1893 Offline
Attualmente, avendo comprato tempo fa un altro motore per avere dei pezzi di ricambio , sto sostituendo il coperchio punterie attuale con un altro che ha anche lo sfiato ... il meccanico dice che deve esserci un problema a una valvola di pressione dell olio e la controllerà perché mi sale fino a 10 bar ... fatto questo se avrò sempre il solito problema chiamerò un altro meccanico ...
23-09-2020 12:51
rico Offline
Hai il manometro dell'olio nella strumentazione? L'ha misurata il meccanico con un manometro avvitato in un apposito tappo? per esserci una pressione cosi alta deve aver cambiato la molla della valvola con una diversa.
Il coperchio con lo sfiato è per il recupero dei vapori dell'olio, il tubo dovrà essere collegato alla scatola del filtro aria. Potrà non perdere più dalla guarnizione ma se prima non c'era!?
Vai a fondo della cosa, col motore della barca non si scherza.
23-09-2020 23:40
orteip Offline
(23-09-2020 23:40)rico Ha scritto:  Hai il manometro dell'olio nella strumentazione? L'ha misurata il meccanico con un manometro avvitato in un apposito tappo? per esserci una pressione cosi alta deve aver cambiato la molla della valvola con una diversa.
Con il recupero dei vapori dell’olio portati nel filtro dell’aria dove vengono riaspirati nei cilindri, non è frequente ma c’è un certo pericolo che si possa innescare l’autocombustione (fate una breve ricerca su internet) e certamente in una barca, con la vetroresina ed il legno che sono materiali altamente infiammabili la cosa non mi pare molto azzeccata.
Semmai avessi nel motore della barca un coperchio con lo sfiato per il recupero dei vapori dell’olio, io lo sostituirei subito con uno che non ce lo ha e non il contrario.
24-09-2020 07:05
rico Offline
(24-09-2020 07:05)orteip Ha scritto:  Con il recupero dei vapori dell’olio portati nel filtro dell’aria dove vengono riaspirati nei cilindri, non è frequente ma c’è un certo pericolo che si possa innescare l’autocombustione (fate una breve ricerca su internet) e certamente in una barca, con la vetroresina ed il legno che sono materiali altamente infiammabili la cosa non mi pare molto azzeccata.
Sono d'accordo, in un diesel caldo, potrebbe fare autoaccensione e non spegnersi più al tuo comando, neanche interrompendo il flusso di carburante che a quel punto sarebbe l'olio. Difficile però e sai che fumo dallo scarico!
24-09-2020 08:46
Umbe1893 Offline
Buongiorno ,
Avete ragione che bisognerebbe capire come mai ci sia questa pressione interna al coperchio ; monterò il coperchio del Vp 2003 come il mio , però turbo ..
Questo sfiato nasce di fabbrica per quel motore e finisce nel filtro dell aria ... non credo che volvo penta abbia commercializzato per anni un motore che prende fuoco , però già che ci sono controllerò quanto mi state dicendo.....grazie
24-09-2020 08:51
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Tutti i motori, anche quelli terresti, hanno il recupero dei vapori dell'olio per il semplice motivo che la coppa dell'olio deve essere tenuta a pressione atmosferica nonostante i piccoli trafilamenti di aria dalle fasce durante lo scoppio. Quando è tutto nella norma trafilamenti e vapori sono praticamente impercettibili all'utente ma ci sono. Quando qlc non va o il motore è stanco diventano significativi. Ricordo ancora il tubo (tecnicamente chiamato "blow-by") staccato dalla testa del motore di un vecchio Fiat 128 del vicino di casa e fatto gorgogliare in una bottiglia per evitare l'eccessivo imbrattamento delle candele
24-09-2020 09:04
rico Offline
Si, una volta non era raro vedere al di sotto del motore di vecchie auto stanche il tubo di sfiato del coperchio valvole che sputava fumo come una locomotiva, poi hanno reso d'obbligo mandarlo in cassa filtro per questione di inquinamento.
24-09-2020 09:10
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 180 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 222 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.292 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.218 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 339 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 207 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 545 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.373 19-02-2024 21:57
