carico bozzelli paranco randa
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Buonasera, devo cambiare il paranco 5:1 della scotta randa del mio 26 piedi.
Non ho carrello. Bozzello triplo in basso con strozzascotte e doppio in alto con arricavo.
Randa 24mq (P: 10,5; E: 3,60).
Ho pensato a questi due:
https://www.harken.it/productdetail.aspx...taxid=8948
Sia il triplo che il doppio sono pulegge da 60, con grillo da 8.
Il carico di lavoro max del triplo è 680 kg
Il carico di lavoro max del doppio 1375 Kg
Nei carichi ci rientro?
RE: carico bozzelli paranco randa
Ora cosa c'é?
15-09-2020 20:11
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Ciao, ragionando che una scotta in poliestere del 10 su un 26 piedi e 24 metri di randa è più che bastevole, i bozzelli sembrano ben scelti. Randa impegnativa per non avere carrello!!!
15-09-2020 20:14
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
https://www.harken.com/content.aspx?id=9094
più facile di così...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-09-2020 20:23
Buonasera, grazie ad entrambi per gli interventi.
Ad oggi ho degli equivalenti viadana Bozzello Ø 57mm in materiale composito.
Il triplo della viadana con lo strozzascotte ha un carico max di 320 kg (si è criccata la plastica del perno dello strozza).
Ho una scotta da 10 in anima dyneema e calza poliestere (gottifredi softech) cho ho impiombato sull'arricavo.
Caro Marmar, abbastanza impegnativa senza carrello. Uso molto il vang.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2020 20:46 da carminemancone.)
15-09-2020 20:24
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
concordo con Marmar, bella randina, da lavorare senza carrello, per un 26': più grande di quella del Platu 25. Ad ogni modo, qualche click oltre avresti trovato anche questo:
https://www.harken.it/content.aspx?id=9094
15-09-2020 20:27
(15-09-2020 20:23)shein Ha scritto:  https://www.harken.com/content.aspx?id=9094
Si, ci ho provato, ma non mi gira. Ho utilizzato l'equazione e sembro rientrarci ma considerando che è una formula per barche da 9 metri in su e in assenza di carrello ho voluto chiedere. Grazie!
15-09-2020 20:27
nape Offline
metti i punti al posto delle virgole
15-09-2020 20:29
Grazie Nape era quello il problema! Sistema anglosassone.
Esce 283.
15-09-2020 20:31
nape Offline
eh si, sono americani... battezza bene il vento max oltre al quale vai a ridurre. Per la lunghezza della barca del range del calcolatore non mi formalizzerei molto: ci sei quasi ed hai una randa di superficie maggiore di tanti nove metri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2020 23:20 da nape.)
15-09-2020 23:16
Ho messo 18 nodi. Ma navigo al 90% in solitario, nessuno in falchetta quindi a 16 di reale in Bolina mi trovi già con una mano. Grazie ancora.
15-09-2020 23:38
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 719 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 489 09-01-2024 10:52
  Carico paterazzo TeoV 35 12.301 06-04-2023 09:18
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 935 14-12-2022 00:20
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.475 21-10-2022 13:37
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 764 15-08-2022 23:10
  Paranco randa Mikimoto81 19 1.891 14-07-2022 12:41
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 1.966 29-06-2022 23:47
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 2.061 03-05-2022 12:00
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.523 13-03-2022 22:43
