Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette?
castlik Offline
Registrato: Dec 2019 Online
Messaggio: #21
RE: Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette?
Sto installando un planar 2 kn su oceanis 331, 3 cabine.Pensavo di mettere tre bocchette chiudibili cabina di poppa dx, bagno e quadrato ed una aperta nella cabina di prua, dove dormiamo. Consigli?
02-12-2023 00:38
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #22
mi sembrano troppe bocchette per un circolo d'aria soddisfacente
(ho un webasto 3.2, in totale 4 bocchette, vicine tra loro, 1 sotto carteggio, 2 in quadrato, 1 in quadrato rivolta verso la cabina di pruna -senza porta-, imbarcazione 34')
02-12-2023 15:29
castlik Offline
Messaggio: #23
Ho scritto male in totale sarebbero 4, le tre chiudibili distribuite tra cabina di poppa, bagno e quadrato: quella aperta in cabina di prua
02-12-2023 17:07
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #24
Io ho montato il Webasto 2000 su Rimar 31 con il riscaldatore posizionato nel gavone a sinistra con tubo tutto coibentato, in uscita ho montato una Y rovesciata biforcando il condotto per andare nella cabina a poppa con una bocchetta con tappo parzializzatore; dalla Y il tubo corre tutto rettilineo sulla sinistra della barca (per un buon funzionamento evitare il più possibile le curve), attraversa il bagno dove rimane privo della coibentazione, riscaldando il locale ed evitando così di montare una ulteriore bocchetta; passa poi sotto la cucina e all'interno della panca di sinistra della dinette dove ci sono 2 bocchette, una sempre aperta (è d'obbligo da istruzioni Webasto) l'altra con tappo parzializzatore; il tubo prosegue alla cabina di prua passando dentro l'armadietto e con ultima bocchetta anche questa con tappo parzializzatore.
Essendo tutto coibentato non c'è dispersione di calore nei gavoni che rimangono freschi e l'impianto rende molto di più.
Con 3 gradi sottozero all'interno stiamo con la maglietta e con il sensore della temperatura, quando arriva a regime e alla temperatura interna impostata, il Webasto stacca per poi riattaccare successivamente quando scende sotto la temperatura, funzionando come una caldaia di casa.
Con una piccola e semplice modifica che mi ha dato la Webasto per il 2000 e con suo apposito interruttore che stacca il riscaldamento, in estate lo puoi usare come ricircolo di aria.
Nel mio impianto l'aria la prelevo dall'esterno.
s
05-12-2023 20:21
castlik Offline
Messaggio: #25
Negli ultimi inverni i fine settimana passati in barca, per riscaldare ho usato prima due stufette ad olio, per poi passare ad un dyson hot-cool, che posizionato vicino alla scaletta riscalda alla grande bagno, dimette e cabina di prua.
Perciò sto pensando di non mettere nessuna bocchetta a prua per paura di boccheggiare
05-12-2023 22:21
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 12.756 27-01-2022 10:46
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 1.139 27-11-2021 22:32
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 867 02-02-2021 14:33
  Eberspaecker riscaldamento AlexNikan 28 5.076 09-12-2018 18:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 5.357 18-07-2017 16:26
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 4.455 07-01-2017 23:37
  Costruire staffa supporto frontale Webasto/Planar jetsep 13 3.049 21-12-2016 10:10
  riscaldamento franco 61 3 2.907 05-10-2015 13:29
  Riparazione riscaldamento _Mino_ 4 3.174 22-04-2015 21:55
  Quante discussioni sul teak :una sintesi skipperVELA 30 12.404 11-04-2015 13:08
