Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti,
sul mio Comet 700, abbiamo un semplicissimo paranco con bozzello a violino (4:1) per la scotta della randa e la stessa cosa per il vang, tutto della nemo.
La cosa che non mi piace è che scotta e bozzelli sono dell'8 per la scotta randa e del 10 per il vang. La scotta da 8 sulla randa è veramente troppo sottile.
Ha senso scambiare l'attrezzatura (e ovviamente comprare nuove scotte) in modo da avere una scotta più comoda (da 10) a scapito di un vang più sottile, oppure ridurre il diametro scotta del vang a 8 può crearmi problemi?
Ricordo che stiamo parlando di un randino da 10mq...
Grazie mille!
01-03-2021 15:47
albert Offline
RE: Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa
(01-03-2021 15:47)essebibi Ha scritto:  Salve a tutti,
Grazie mille!
Puoi scambiare i paranchi e acquistare un bozzello singolo da attaccare sul boma e demoltiplicare il vang con un 2:1 ottenendo un 8:1 totale e dimezzare dunque il carico sulla cima da 8.
01-03-2021 16:05
essebibi Offline
(01-03-2021 16:05)albert Ha scritto:  Puoi scambiare i paranchi e acquistare un bozzello singolo da attaccare sul boma e demoltiplicare il vang con un 2:1 ottenendo un 8:1 totale e dimezzare dunque il carico sulla cima da 8.
Acc...speravo mi dicessi: "vai tranquillo, non succede niente" Wink
Quindi come in foto allegata. Dovrò cercarmi un cavallotto libero per fissare il rinvio all'albero.
Grazie mille!
Allegati
.png  vang.png (Dimensione: 10,21 KB / Download: 168)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2021 16:21 da essebibi.)
01-03-2021 16:18
albert Offline
(01-03-2021 16:18)essebibi Ha scritto:  Acc...speravo mi dicessi: "vai tranquillo, non succede niente" Wink
Grazie mille!
Sì, proprio così. Ma se il 2:1 lo fai con uno spezzone scalzato impiombato, probabilmente lo puoi fissare anche allo stesso grillo del vang o a qualcuno nei suoi pressi a piede d'albero.
01-03-2021 17:36
shein Offline
io ti direi di andare tranquillo a invertirli.
la randa è micro e l’albero un palo.
il vang lo usi solo in andature larghe per limitare lo svergolamento.
se poi usando la barche ne sentirai la necessità, ad aggiungere una via a monte del paranco è roba da 10 minuti e 20€ (dyneema e anello ad alto scorrimento)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-03-2021 22:45
Registrato: Apr 2007 Online
Grazie mille!
Nessunissimo problema! In ogni caso si romperà (eventualmente) prima il ponticello sul boma o il boma stesso in caso di sforzo eccessivo sul boma, non di certo un bozzello da 8 della Nemo e la sua relativa cima!
02-03-2021 12:45
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 336 24-04-2024 15:37
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 759 13-03-2024 10:24
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.738 03-03-2024 12:13
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 521 09-01-2024 10:52
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 624 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 956 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.635 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.214 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.323 18-05-2023 17:49
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.079 30-04-2023 21:33
