Interruttore per pompa di sentina
Cesk Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Buongiorno a tutti,
devo installare una pompa di sentina auto/manual e vorrei un suggerimento sul tipo di interruttore. Pensavo di usare un deviatore ON - (ON) ossia un interruttore a due posizioni, una stabile e una con ritorno a molla. Vorrei infatti che la pompa sia sempre alimentata in modalità automatica e che la modalità manuale sia attivata solo il tempo durante il quale tengo il dito sulla posizione manual, in modo che al rilascio ritorni attiva la modalità auto. Ho trovato in rete e nei cataloghi solo deviatori a tre posizioni: ON - OFF - (ON). Io però voglio evitare che sia possibile lasciare la pompa priva di alimentazione. Sbaglio?
07-03-2021 23:31
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Interruttore per pompa di sentina
Lo puoi fare con interruttore che dici, sul polo OFF attacchi il positivo che viene dalla batteria, su ON un cavo rosso che va al polo di ingresso dell'interruttore galleggiante e su (ON) un altro cavo rosso che andrà al polo di uscita del galleggiante in modo di bypassarlo.
Se non sbaglio.
08-03-2021 00:01
Cesk Offline
In realtà basta collegare un pulsante a molla al morsetto manual della pompa e alimentare direttamente il morsetto auto. La realizzazione è semplice. Resta da capire se il concetto è valido.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2021 00:36 da Cesk.)
08-03-2021 00:26
kavokcinque Offline
Osculati ha un interruttore apposito con spie, auto, manual, azionamento. Fai un collegamento del positivo alla batteria senza passare per il pannello barca che sta sugli staccabatterie. Realizzi un utenza h 24
08-03-2021 00:38
Cesk Offline
(08-03-2021 00:38)kavokcinque Ha scritto:  Osculati ha un interruttore apposito con spie, auto, manual, azionamento. Fai un collegamento del positivo alla batteria senza passare per il pannello barca che sta sugli staccabatterie. Realizzi un utenza h 24
Ma ha la posizione OFF. Io, se proprio volessi poter staccare l'alimentazione al morsetto AUTO mediante un interruttore, lo posizionerei separato dal pulsante MANUAL e anche ben nascosto (ovviamente sempre su ON). Le priorità per me sono: AUTO deve SEMPRE funzionare e MANUAL deve funzionare SOLO quando sto col dito sul pulsante (guai a dimenticare la pompa accesa su MANUAL) quindi a pensarci bene metterei il pulsante MANUAL a valle dello staccabatterie così in caso di corto dello stesso ho qualche speranza (se "chiudo" la barca) di non bruciare la pompa o consumare la batteria.
08-03-2021 01:10
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Ma se la barca imbarca acqua, magari gravemente e L’automatico non funziona, un marinaio va dedicato a tenere il dito sull’interruttore?
Come dicevano ci sono interruttori progettati ad hoc, con led che ti indicano lo stato, alcuni sono predisposti anche per un secondo interruttore a galleggiante che fa scattare un cicalino, come seconda soglia dopo che il primo ha fatto partire la pompa.
08-03-2021 01:37
Cesk Offline
[quote='Antaniiii' pid='439414941' dateline='1615160234']
A questa situazione ci avevo pensato ma non sapevo darci un peso. Non ho la necessaria esperienza nautica. In sostanza bisogna confrontare una situazione a bassa probabilità e ad alta gravità con una situazione ad alta probabilità e bassa gravità. Quest'analisi è già stata fatta da chi ha messo in commercio quei interruttori con allarmi.
Grazie. Anche a chi vuole eventualmente aggiungere qualcosa.
08-03-2021 02:27
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Nella mia c'è comunque un magnetotermico dedicato nel quadro elettrico. Resta sempre attivato, ma c'è, per ogni evenienza.
Non ho ancora verificato se passa o meno dallo stacca batteria, ma credo di sì. L'impianto è comunque sezionato in ogni ramo da interruttori magnetotermici, per cui anche tenendo sempre in on lo stacca batteria, di fatto alimento solo il breve tratto tra la batteria e il quadro.
08-03-2021 09:34
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
In commercio e non solo dai rivenditori di accessori nautici ci sono anche semplici interruttori con luce spia incorporata,
21-03-2021 19:51
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
E come ogni utenza h24 che si rispetti deve essere protetta da un fusibile più vicino possibile alla batteria o allo staccabatterie da cui prende l’alimentazione. Smiley14
BV!
21-03-2021 20:14
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.280 24-04-2024 17:11
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.530 25-02-2024 01:21
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 430 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 547 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 779 07-08-2023 22:34
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 726 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 399 19-07-2023 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 430 02-04-2023 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.873 24-12-2022 15:27
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.115 06-09-2022 09:36
