Pompa elettrica diesel
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Pompa elettrica diesel
A me è capitato, ho semplicemente messo una tanica di carburante più in alto rispetto al motore e vai senza problemi, certo che se hai le candelette sei fregato lo stesso, ma non dalla pompa elettrica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 08:52 da Butler.)
30-03-2021 08:51
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
(29-03-2021 22:53)Butler Ha scritto:  Perchè tutti i motori di oggi sono progetti di anni nei quali era inconcepibile mettere una pompa elettrica. Anche le auto di una volta avevano tutte la pompa meccanica, ricordo la seicento di mio padre.
In quel caso te la cavi alimentando il motore per gravità.
Inoltre se si rompe la membrana della pompa meccanica ti finisce il gasolio nell'olio motore, con l'elettrica non può succedere.
+1 , con la pompa meccanica anni fa ho avuto problemi di trafilamento,il gasolio passava nella coppa olio.
30-03-2021 22:59
gianlu Offline
Messaggio: #23
Salve, di queste pompe ne esistono 2 tipi, alta e bassa pressione, ora quale delle due sarebbe meglio montare per esempio su un yanmar 3gm30 di 30 cv. ??
12-06-2021 18:00
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Messaggio: #24
Ciao Gianlu è di bassa sicuramente quella elettrica che da serbatoio porta gasolio a motore, poi motori marini hanno pompa iniezione meccanica e quella fa la alta verso gli iniettori.
In sostanza la pompa a c fa la bassa e può essere sostituita da pompa elettrica mentre la parte di altra pressione la fa pompa meccanica di iniezione e sistemi più moderni tipo commonrail ecc non possono essere sostituiti con sistemi non originali molto facilmente.
12-06-2021 18:57
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #25
Domanda ignorante. Quindi creando una doppia linea di alimentazione con due rubinetti a tre vie a valle e a monte della pompa AC in modo da deviare il flusso del gasolio sulla linea servita dalla pompa elettrica, la pompa AC non si rovina funzionando a vuoto?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
12-06-2021 21:50
Messaggio: #26
No e non aervono 2 valvole, basta 1
13-06-2021 07:24
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
@ Temasek
per ovviare al problema di lasciare la pompetta elettrica sempre attaccata alla batteria motore, basta tagliare il filo del + positivo ed inserire un interruttore (magari di quelli con spia Led rossa)
ed essere così certi del giusto funzionamento..
35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2021 19:16 da faber.)
26-06-2021 19:15
faber Offline
Messaggio: #28
Anche i motori entrobordo diesel NUOVI montano una pompa elettrica per l'alimentazione del gasolio, ho visto proprio ieri su un gozzo da pesca di 6,5 metri installato (al posto del vecchio Ruggerini 7hp)
un motore Vetus M-L di 16 hp di ultima generazione dotato di pompa del carburante elettrica attivata dall'interruttore di avviamento.
Il proprietario mi ha detto che è oltre un anno che lo ha montato e non ha mai avuto problemi.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2021 14:29 da faber.)
27-11-2021 14:27
maurotss Offline
Messaggio: #29
La pompa elettrica dovrebbe essere collegata al blocchetto di avviamento e quando giri la chiave va in moto,quando spegni il motore e giri la chiave la pompa si ferma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2021 23:29 da maurotss.)
27-11-2021 23:25
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.213 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 206 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.078 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 290 21-12-2023 10:53
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 801 28-11-2023 23:51
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 545 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.089 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 765 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.273 10-06-2023 11:48
