Cover scorrevoli carrelli rutgerson
Giovanni Di Prima Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Chiedo cortesemente un consiglio su come fissare le cover scorrevoli dei punta stecche dei carrelli rutgerson. Infatti li perdo spesso, probabilmente quando la randa sbatte contro vento in issata o ammainata. Come si può evitare? Solo le cover costano molto e non sono di facile reperimento.
Grazie per la collaborazione
08-05-2021 22:29
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Cover scorrevoli carrelli rutgerson
Ti riferisci agli sportelli dei puntastecca (non i carrelli) Rutgerson 1590/1595 ??
Non capisco come fai a perderli: sono bloccati da una vite e dunque o si rompono o non si possono perdere.
10-05-2021 17:02
Grazie Albert, sono proprio quelli, ma i miei non hanno invito per vite. Saranno più vecchi...
10-05-2021 22:38
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Un pezzo di nastro oppure ci metti la vite tu facendogli un invito col trapano ...
11-05-2021 08:41
albert Offline
(10-05-2021 22:38)Giovanni Di Prima Ha scritto:  Grazie Albert, sono proprio quelli, ma i miei non hanno invito per vite. Saranno più vecchi...
Strano ..... io li uso da quando sono usciti, ma sinceramente non mi ricordo di una versione senza vite.
La sede in verità rispetto ai primi è stata spostata, perchè inizialmente si doveva svitare completamente la vite per aprire, e poi è stata messa di lato, ma quelli senza vite non li ricordo.
Se hai acquistato dei nuovi sportellini, questi avranno sicuramente l'impronta, dunque
fai tu la sede per un autofilettante come dice Liberamente.
11-05-2021 09:56
cptgood Offline
I miei Rutgerson hanno una specie di clip in plastica rossa che fa da spessore per la vite di regolazione..non trovo il modello sul sito ufficiale . Albert ne sai qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 10:52 da cptgood.)
11-05-2021 10:49
Grazie mille proverò ad inserire una vite
11-05-2021 14:43
albert Offline
(11-05-2021 10:49)cptgood Ha scritto:  I miei Rutgerson hanno una specie di clip in plastica rossa che fa da spessore per la vite di regolazione..non trovo il modello sul sito ufficiale . Albert ne sai qualcosa?
Sì, è il modello 1585.
Se ti serve qualche pezzo dimmelo, perchè ne ho smontati molti in garanzia per sostituirli coi Selden.
Hanno vinto il Mets Award quando sono usciti, ma poi, alla prova dei fatti, la plastichina arancione si rompe e si perde il fermo, la rondellina seger interna salta via e si perde la vite, la slitta in plastica che comprime la stecca quando sollecitata, per esempio in strambata, si rompe.
A mio avviso non hanno fatto una gran riuscita e sono stati surclassati poco dopo dai Selden.
Nell'utilizzo Heavy Duty i migliori sono ancora i Sailman (ex Bainbridge) ma sono rognosissimi quando si armano e disarmano le stecche perchè vanno smontati dalla vela (6-8 viti coi dadini che cadono in acqua).
11-05-2021 15:24
cptgood Offline
Grazie (bella prospettiva !) Smiley3 .
Me li hanno installati sulle nuove vele, mi sembravano un pò fragilini infatti.
(11-05-2021 15:24)albert Ha scritto:  Sì, è il modello 1585.
11-05-2021 16:55
albert Offline
(11-05-2021 16:55)cptgood Ha scritto:  Grazie (bella prospettiva !) Smiley3 .
Può darsi che col tempo abbiano sistemato i problemi ... sinceramente non te lo so dire, ma vedo che un paio di particolari di quelli che si rompevano sono diversi.
Dopo quell'esperienza io non li ho più adoperati perchè quando si rompono le cose:
a) non si fa una bella figura
b) riparare in garanzia costa quel che eventualmente si è risparmiato nella fornitura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 17:09 da albert.)
11-05-2021 17:05
Grazie proverò con una vite
11-05-2021 20:53
LiberaMente Offline
Io ho una randa (da crociera) con i Sailman e una da regata con i Rutgerson e un set solo di stecche. Effettivamente i Sailman sono più tosti, ma il passaggio da una all'altra richiede quasi due ore di lavoro. Per evitare di perdere i bulloncini la veleria ha incollato del dacron adesivo sotto i Sailman, così il problema (almeno quello) è risolto ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2021 10:06 da LiberaMente.)
12-05-2021 10:05
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Posso chiedere da chi posso comprare i carrelli Rutgerson? Grazie
23-08-2021 10:07
cptgood Offline
Come previsto, dopo i primi "sbattimenti" la clip rossa è saltata facendo aprire il coperchio e facendo uscire la stecca. (non si capisce come uno possa progettare una cosa del genere per una vela che sbatte).
Ho risolto, credo in modo definitivo, inserendo, al posto della clip, una fascetta di giuste dimensioni, stretta intorno al bullone che fa da perno, in modo che la cover non possa scorrere e di conseguenza aprirsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2021 16:52 da cptgood.)
23-08-2021 16:52
cptgood Offline
23-08-2021 17:05
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 540 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.086 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.432 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.689 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.196 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.663 27-07-2022 06:00
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.197 09-03-2021 22:49
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.661 12-11-2019 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 1.656 30-10-2019 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.685 26-08-2019 08:59
