Sigillare la giunzione scafo-coperta
Nick86 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta
Buongiorno a tutti! Dopo le prime 200 miglia - e i primi temporali! - stanno saltando fuori tutti i problemini di Fafnir, la mia folkboat in compensato marino e legno... Il più urgente - specie in vista dell'estate con moglie e figlio a bordo - é che entra acqua da diversi punti nella giunzione scafo-coperta, in corrispondenza di evidenti crepe nell'epossidica che tiene insieme tutto. Al di là delle discutibili scelte di chi ha ricostruito la barca 30 anni fa, chiedo consiglio su come procedere per una riparazione "lampo" da fare con la barca in acqua. Un bel giro di sika e poi quest'inverno indagare a fondo e decidere? Una colata di epossidica e non ci pensiamo più fino al 2040? Qualcos'altro a cui non ho pensato?
Grazie in anticipo per le risposte!
PS. Ho già smontato e rimontato la falchetta, e le infiltrazioni vengono proprio da dove ho detto Smiley3
16-05-2021 17:58
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Sigillare la giunzione scafo-coperta
Un pò di foto aiuterebbero a capire il problema.
Comunque suppongo che il legno dove entra l'acqua sia fradicio se non marcio (30 anni ci sta) quindi qualsiasi cosa non regge: epoxy, sika etc.
con legno completamente secco si può intervenire con uno stucco fatto con la resina epossidica ed eventualmente se la costruzione lo permette tessuto (a rinforzo - esistono dei nastri bidirezionali adatti) e epoxy.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
10-06-2021 17:44
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho paura che il problema sia più difficile da risolvere. La giunzione scafo coperta è soggetta a sforzi quindi tende ad aprirsi secondo le linee di forza applicate.
La prima cosa da fare è, come ti hanno già detto, controllare la bontà dei materiali su cui si và ad agire, in secondo luogo se la barca si è aperta và rinforzata altrimenti chiudi in un punto e si apre in un altro.
Una buona idea potrebbe essere la costruzione di un ragno, ma sono ipotesi che vanno valutate conti alla mano.
12-06-2021 13:59
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Come ti han detto il problema non è tanto l'infiltrazione di acqua quanto la solidità dell'insieme.
Sarebbe importane capire dove e per quali sforzi le giunture si sono aperte. Foto?
12-06-2021 15:50
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
(16-05-2021 17:58)Nick86 Ha scritto:  Buongiorno a tutti! Dopo le prime 200 miglia - e i primi temporali! - stanno saltando fuori tutti i problemini di Fafnir, la mia folkboat in compensato marino e legno... Il più urgente - specie in vista dell'estate con moglie e figlio a bordo - é che entra acqua da diversi punti nella giunzione scafo-coperta, in corrispondenza di evidenti crepe nell'epossidica che tiene insieme tutto. Al di là delle discutibili scelte di chi ha ricostruito la barca 30 anni fa, chiedo consiglio su come procedere per una riparazione "lampo" da fare con la barca in acqua. Un bel giro di sika e poi quest'inverno indagare a fondo e decidere? Una colata di epossidica e non ci pensiamo più fino al 2040? Qualcos'altro a cui non ho pensato?
Ciao, ho avuto un problema simile su un Oceanis 42 di vent'anni, con la giunzione scafo-coperta imbullonata e "impermeabilizzata" con il mastice. Non l'ho risolto anche perché in quel caso sarebbe stato un grosso "lavorone".
Nel tuo caso, comunque non è da poco, ma scordati di fare un lavoro decente con la barca in acqua. Se metti il sika adesso, non fai un bel lavoro, non ti servirà a molto e diventerai pazzo per toglierlo dopo. Devi mettere la barca in secca scartavetrare lungo le giunzioni, mettere del nastro di fibra di vetro lungo tutta la falchetta, resinarlo; poi devi stuccare ricarteggiare e infine ridipingere.
Se hai il gelcoat, ma non credo sia il tuo caso è una rogna in più rispetto alla vernice.
Il resto sono lavori che non sono risolutivi...
13-06-2021 15:54
Nick86 Offline
Grazie a tutti per le risposte! Al momento non ho foto da postare (spero di andare a trovarla nei prossimi giorni Wink
@sikander è più o meno quel che mi han suggerito vari conoscenti con barche in legno.
@bistag la barca è stata in secca un anno e mezzo, e al classico controllo del cacciavite il legno sembra piuttosto buono.
@penven e @oudeis, non vi nascondo che la cosa mi preoccupa un pochino. Il legno sembra sano, ma negli anni sono stati fatti una serie di lavori (fra cui la sostituzione dell'albero) che ne hanno cambiato l'equilibrio.
Per il momento ci ho messo una pezza con il 10-10 addittivato con le microfibre, è stato un lavoro che non vi dico con la barca in acqua... Intanto ho risolto il problema di impermeabilizzazione (falchetta in acqua di bolina e zero infiltrazioni), conto di usarla fino all'autunno poi tirarla in secca e riportarla a legno e rifare l'epoxy di tutto lo scafo. A quel punto vedremo di valutare la vera entità del problema ?
21-06-2021 12:57
  Rifare la coperta Fabino 20 6.357 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.299 26-04-2023 13:01
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.369 13-03-2023 17:31
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.422 09-11-2022 15:09
  Restauro coperta Adrianomol 11 4.123 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.622 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 6.186 01-12-2020 18:02
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 4.024 09-11-2020 23:00
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 4.429 09-09-2019 17:39
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.373 10-06-2019 16:52
