Bussola Nemo
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Bussola Nemo
Ok, sicuramente non ne vale la pena ma per principio prima di buttare qualcosa almeno sapere che davvero non ci sia modo di ripararla. Anche se poi magari non sarà bella come una nuova. Ma vuoi mettere la soddisfazione?
Per caso si trovano le due mezze sfere di plexi per una bussola?
Grazie.
Foto 4 buon natale![Immagine: 0a25ddfa0c005e34417c8470965b440b.jpg][Immagine: 5aa4affee165418204e4a165edfb68fb.jpg][Immagine: 7ea2ad7655b04a6b29f76c2e5f9bef04.jpg][Immagine: 3779ab25da118f3b85f31e60b96d49b7.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
28-05-2021 19:19
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Bussola Nemo
Quella bussola era costruita da Salmieri a Genova. Sul mio Comet 333 ne avevo una simile e mi ricordo di averla portata di persona da Salmieri (negli anni 90) per una riparazione.
Era un piccolo laboratorio artigianale ed il titolare me la sistemò in giornata. Immagino che oggi non esista più.
Successivamente l'ho sostituita ma conservo ancora la rosa dei ventiQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2021 00:35 da old_al.)
29-05-2021 00:24
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Bussola Nemo
Se il problema sono solo i gusci trasparenti allora la semisfera superiore sembra solo ingiallita quindi con un prodotto per restaurare i fari delle auto tipo il kit della 3m dovrebbe tornare pefettamente trasparente. Quella inferiore se ho ben capito non è a vista quindi va solo sigillata per renderla stagna. La lampadina si può ammodernare con un led rosso e una resistenza in serie. BV
29-05-2021 10:40
Bussola Nemo
Ciao Giorgio purtroppo si è sbriciolata o trovo da sostituire o mi tocca comperare una nuova ma secondo me trovo chi me la fa.
Sperem
29-05-2021 20:17
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
RE: Bussola Nemo
(29-05-2021 20:17)carloborsani Ha scritto:  Ciao Giorgio purtroppo si è sbriciolata o trovo da sostituire o mi tocca comperare una nuova ma secondo me trovo chi me la fa.
Sperem
A meno che con una botta di posteriore trovi qualcosa che ha le stesse dimensioni. Tipo la boccia con la neve dentro o simili Smiley36
30-05-2021 08:07
Bussola Nemo
Ahha è esattamente quello che spero.
Oppure la faccio stampare 3d e la parte opaca la metto dentro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2021 15:24 da carloborsani.)
30-05-2021 15:23
Bussola Nemo
Ciao ma come si chiama questa bussola perché nelle varie ricerche nel usato, non ho ancora trovato nulla di simile.
Io cerco bussola da incasso o verticale ma hanno tutte una faccia sola.
02-06-2021 09:05
essebibi Offline
RE: Bussola Nemo
(02-06-2021 09:05)carloborsani Ha scritto:  Ciao ma come si chiama questa bussola perché nelle varie ricerche nel usato, non ho ancora trovato nulla di simile.
Che io sappia, alcune hanno due facce e alcune una sola, ma si chiamano tutte bussole a (o da) incasso.
Sicuramente c'è un nome in gergo che definisce la bussola verticale da incasso visibile su entrambi i lati con la luce rossa all'interno e il coperchio blu... ma purtroppo non lo conosco.
A quanto ne so, per relativamente pochi soldi la Plastimo Contest 101 è visibile su entrambi i lati. Loro la chiamano "double reading".
https://www.plastimo.com/en/compasses-el...-2561.html
Occhio che la "mini contest" non credo sia "double reading"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2021 12:42 da essebibi.)
02-06-2021 12:39
Bussola Nemo
02-06-2021 18:23
essebibi Offline
RE: Bussola Nemo
(02-06-2021 18:23)carloborsani Ha scritto:  Grazie
Aspetta a ringraziare, mi sa che ho detto una stupidata.
Con double reading credo intendano che si può leggere sia da "sopra", sia da "davanti". Infatti ha la doppia scala.
Confermo però che la 101 ha due facce visibili: http://www.plastimo.com/media/import/CONTEST2.jpg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2021 18:50 da essebibi.)
02-06-2021 18:46
Valeriano Offline
Registrato: Mar 2020 Online
RE: Bussola Nemo
Ho visto la tua bussola. Io ne ho una uguale con la semisfera blu buona e l’altra rotta se vuoi te la cedo io sto nelle Marche 0731 214624. Valeriano
21-02-2022 19:44
marinari@email.it Offline
Registrato: Mar 2021 Online
RE: Bussola Nemo
Che liquido hai usato per la bussola? Dovrei rabboccare la mia, anche questa portofino 75 di Nemo. Pensavo di utilizzare petrolio bianco ma non ne sono certo al 100%.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2022 10:34 da marinari@email.it.)
29-11-2022 10:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Bussola Nemo
Grappa bianca xè più buona.-
29-11-2022 11:21
RE: Bussola Nemo
(29-11-2022 11:21)bullo Ha scritto:  Grappa bianca xè più buona.-
Buona Idea! 99
29-11-2022 12:03
  problema bussola BornFree 4 524 ieri 08:09
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 246 28-02-2024 13:40
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 83 53.543 22-12-2023 09:04
  Membrana bussola SUUNTO morenji 7 3.053 30-05-2023 20:12
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.060 12-05-2023 10:57
  BUSSOLA COMET 333 LASCOLARANDA 8 1.045 11-04-2023 11:36
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 883 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 1.724 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 910 22-03-2022 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 9.496 21-02-2021 23:28
