Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari
(15-08-2022 08:39)torcido Ha scritto:  Anni fa ebbi un problema analogo con due pannelli solbian: tensione bassa e carica scarsa. Parlando con l'assistenza, mi spiegò che (per quello che ricorda la mia mente stanca e ignorante) alcuni pannelli hanno bisogno di un regolatore di carica che innalzi la tensione e altri all'opposto, che la abbassino. E mi risolse ogni problema. Qualcuno di più competente di me può rispiegarmi la faccenda?
Per caricare le batterie ci vogliono circa 14V, un normale regolatore per poter lavorare bene deve ricevere dai pannelli circa 19V. Se i pannelli erogano una tensione inferiore la batteria non si carica bene, quindi le soluzioni sono 2: si mettono in serie i pannelli o si mette uno Step up
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-08-2022 10:31
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #22
(01-08-2022 14:47)boiledfish Ha scritto:  Buongiorno amici e buone vacanze. Stessa situazione coi pannelli flessibili acquistati presso Qookka, che mi sono anche stati sostituìti in quanto palesemente fuori specifiche. Stufo di telefonate e improbabili giustificazioni ho acquistato un solo pannello semiflessibile Solarfam da 80W invece dei due da 75W che ho buttato via. Risultato: a parità di utenze attive ora dalle 11.00 in poi il mio regolatore Victron Energy è addirittura passato in modalità mantenimento! Purtroppo semplicemente questi pannelli sono di qualità scadente. Saluti e BV!
Esperienza analoga con 2 pannelli Qookka da 100 W. Buttati e sostituiti con 1 Solbian da 104 W
15-08-2022 18:16
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #23
Grazie Resolution
15-08-2022 18:24
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #24
Non sara questo il caso, ma okkio che ci sono pannelli gioco solution buona parte del catalogo,ma non solo questa marca, che producono tensione , inferiore o uguale ai 12 volt o di poco superiore, e funzionano cosi da progetto si può vedere nelle specifiche, e quindi per funzionare regolarmente hanno bisogno di regolatori buck-boost che innalzano la tensione per poter caricare, io ho un pannello di questo tipo e con il giusto regolatore funziona regolarmente.
regolatore WMARINE 10A Western CO. e ce ne sono pochini di regolatori con questa funzione i victron (azienda che stimo ) purtroppo, in catalogo non li hanno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 00:35 da paul.)
15-08-2022 23:49
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #25
I dati che sono stati postati dicono che i pannelli funzionano.
Vpmax = 12.22 e VCA = 14.09
Se il regolatore non ha uno stadio di boost non c'è speranza che funzionino.
16-08-2022 06:29
rob Offline
Messaggio: #26
(16-08-2022 06:29)AndreaB72 Ha scritto:  I dati che sono stati postati dicono che i pannelli funzionano.
grazie, non sapevo esistessero pannelli generici 12v con tensioni di uscita così basse.
Giusto per curiosità, dal pdv industriale a che tipo di utenti sono rivolti? Perché immagino per camper/barche o in genere impianti a 12v, è comunque una complicazione, no?
bv r
16-08-2022 13:47
MichelePR Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #27
(15-08-2022 10:31)Resolution Ha scritto:  Per caricare le batterie ci vogliono circa 14V, un normale regolatore per poter lavorare bene deve ricevere dai pannelli circa 19V. Se i pannelli erogano una tensione inferiore la batteria non si carica bene, quindi le soluzioni sono 2: si mettono in serie i pannelli o si mette uno Step up
Confermo. In barca ho due pannelli con regolatori separati. Quest'anno un pannello non caricava: avevo la tensione di 19V sul pannello, ma ai morsetti del suo regolatore arrivavo a 15V, evidentemente avevo una caduta di tensione causata dal cablaggio. Per ovviare velocemente ho messo i pannelli in serie sulla linea funzionante e tutto è andato alla grande.
16-08-2022 14:54
AndreaB72 Offline
Messaggio: #28
Non ho idea di che destinazione abbiano questi pannelli - forsi sono nati per alimentare direttamente dispositivi a 12V.
(16-08-2022 13:47)rob Ha scritto:  grazie, non sapevo esistessero pannelli generici 12v con tensioni di uscita così basse.
bv r
16-08-2022 15:24
paul Offline
Messaggio: #29
bv r
Sono sempre pannelli per uso normale off grid, è una scelta progettuale perché a parità di watt minore è la tensione di uscita più ampere producono.. solo che hanno bisogno appunto del regolatore boost.. ma normali pannelli sono, ovviamente se ne metti due in serie funzionano anche col normale regolatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022 15:39 da paul.)
16-08-2022 15:38
  dispersioni corrente riccardo250154 11 480 10-04-2024 11:20
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.613 25-02-2024 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 707 03-02-2024 19:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.150 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 289 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 955 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.357 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.195 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 885 27-09-2023 14:01
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 691 07-09-2023 23:22
