Lombardini 2204M fumo all'accensione
Augusto Vagelli Offline
Amico del Forum
Il motore in questione ha meno di 100 ore di uso, funziona perfettamente senza alcun fumo di nessun colore. Prende i giri in maniera eccellente e sviluppa sotto sforzo tutti i 3600 giri dichiarati. Quello che non capisco e' perche' con temperature intorno ai 5 -10 gradi fa fumo denso grigiastro per 2 secondi o piu' dipende da quanto e' bassa la temperatura. Parte a 4 cilindri non ha sussulti e dopo funziona come un orologio. Pensavo ad una candeletta ma le ho testate tutte una ad una. Ho testato il rele' delle stesse che da' regolarmente corrente fino a 2-3 secondi dopo lo spegnimento della spia sul cruscotto. Premetto, e questo e' strano, che il tempo in cui la spia sta' accesa ,circa 10 secondi , e' identico con 35 gradi o 5 gradi nonostante ci sia un sensore specifico per la temperatura dell'acqua di raffreddamento. Il motore e' montato con solo una marmitta che attenua leggermente il rumore dello scarico. Non ho consumo olio. Filtro nafta nuovo, filtro aria pulito. Cosa ne pensate??
13-02-2023 19:23
Wally Online
RE: Lombardini 2204M fumo all'accensione
lo avvii al minimo o gli dai un pò d'acceleratore?
comunque per è semplice condensa a freddo.
13-02-2023 19:47
Amico del Forum
Parte con gas aperto come da manuale 1300-1500 giri. Mi sembra denso per essere condensa. Lo escludo.
13-02-2023 20:23
maurotss Offline
Prova avviarlo al minimo,forse c'è troppa nafta all'avviamento.
13-02-2023 22:46
Wally Online
(13-02-2023 20:23)Augusto Vagelli Ha scritto:  Parte con gas aperto come da manuale 1300-1500 giri. Mi sembra denso per essere condensa. Lo escludo.
È gasolio incombusto
13-02-2023 23:26
Amico del Forum
Si lo credo anche io. Potrebbe essere dovuto ad un iniettore starato? Il motore e' stato fermo molti anni . Quando a luglio '22 l'ho acceso aveva una pompa bloccata. L'intervento per sbloccarla puo' aver modificato qualcosa e innescato il problema??
14-02-2023 00:05
Wally Online
Se solo all'avviamento é eccesso di gasolio in altre parole poca aria comburente e tanto combustibile, una pulita ed un controllo agli iniettori male non fà.
Alla pompa cos'hanno fatto?
14-02-2023 00:38
Amico del Forum
Se non ricordo male solo una , forse due , delle 4 pompe individuali erano bloccate. E' stata smontata in mia presenza , senza toglierla dal corpo motore , pulita e rimontata. C'era una piccola quantita' di ruggine che impediva l'accesso del gasolio. Rimontata il motore e' partito subito. Ho provveduto a mettere nel gasolio un pulitore iniettori/pompe come consigliato.
Da ignorante in materia ricordo che questo motore ha un meccanismo , forse comune a tutti, che , al momento della accensione riduce il numero dei giri in accordo con la leva dell'acceleratore. In parole povere , credo che per un attimo parta con getto massimo degli iniettori che viene ridotto appena l'albero a camme, che comanda le pompe, si muove. Perdonatemi se ho detto cosa ovvia o imprecisa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2023 01:13 da Augusto Vagelli.)
14-02-2023 01:06
Wally Online
polvere di ruggine su pompanti e guidapompanti con accoppiamenti di micron, direi che è inopportuno se poi arriva all'iniettore dove i fori sono ancora più piccoli e le tolleranze sempe di centesimi, direi che non sarebbe male sostituire tutto e soffiare tutti i tubi d'iniezione basta una riga minima per cambiare portate e anticipo.
Il regolatore di giri a masse centrifughe comune in tutti imotori diesel regola i giri motore tramite 2 masse centrifughe che a seconda dei giri si contraggono o si espandono e la nostra leva di comando serve ad impostare il limite di quanto si possono espandere le masse. all' avvio con la manetta a 0 sono chiuse al minimo, al limite hai un arricchitore di miscela e stà dalle parti della leva dell'acceleratore. Se nessuno ha toccato nulla di certo non è quello il problema.Se il fumo lo fà solo al primo avviamento a freddo per mè è solo questione di temperature, al limite verifica il gioco valvole.
14-02-2023 09:08
Amico del Forum
Wally grazie per il tuo intervento. Seguiro' il tuo consiglio sulla verifica del gioco valvole. Nei giorni passati ho cercato di raggiungere l'assistenza tecnica della Lombardini spiegando il problema ma non mi hanno risposto. Monta le punterie idrauliche che non credo necessitino di regolazioni.
Piuttosto ho trovato questo nel sito del manuale tecnico dei motori terrestri da cui il motore marino e' derivato: Molla supplemento combustibile all'avviamento.
""Il dispositivo è automatico: a motore fermo, la molla del
supplemento combustibile 1 richiama la leva comando pompe
iniezione 2 in massima portata, fino all'entrata in funzione del
regolatore di giri che lo disinscerisce.""
Puo' questo determinare una quantita' eccessiva di gasolio in avvio???
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2023 11:55 da Augusto Vagelli.)
14-02-2023 09:52
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 6 2.900 ieri 19:13
  Lombardini 502m non revisionabile? Mauro Arduina 30 980 19-05-2023 16:52
  fumo ? santicuti 16 771 19-05-2023 10:02
  Cicalino Lombardini 702 DarioZ 0 168 15-05-2023 21:23
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 217 22-04-2023 23:28
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 10.903 06-03-2023 14:45
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 1.272 27-02-2023 16:09
  Lombardini LDW 1003 fatica a partire vonkapp 12 940 18-02-2023 06:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 1.251 18-02-2023 00:01
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 313 06-02-2023 23:40
