Consigli [olio invertitore VP MD2040D]
Clint Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Ciao a tutti, dovrei sostituire l'olio dell'invertitore di un Volvo MD2040-D, qualcuno può dirmi quale olio idraulico usare?
giovefa Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Consigli
Buonasera,
per i miei invertitori di barca a motore, ho usato un olio molto raro, che è il SAE40, ossia un olio per macchine d'epoca, ma so di per certo che anche il 15w40 si presta bene allo scopo, in quanto per i nostri climi caldi, non ci sono molti problemi di lubrificazione a freddo.
io ho un volvo TAMD61A ed un riduttore IRM301
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 17:16 da giovefa.)
03-04-2023 17:13
Clint Offline
RE: Consigli [olio invertitore VP MD2040D]
15w40 è un olio per motore, per l'invertitore pensavo fosse adato un olio per trasmissioni 75w90
03-04-2023 17:48
rob Offline
Un riassunto a seconda dell'invertitore
https://www.plaisance-pratique.com/IMG/p...o_Gear.pdf
03-04-2023 17:55
Clint Offline
Grazie, da libretto uso e manutenzione dovrebbe montare un invertitore MS15A
03-04-2023 18:01
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(03-04-2023 17:55)rob Ha scritto:  Un riassunto a seconda dell'invertitore
+1
Dipende dal tipo di invertitore, segui la tabella: olio trasmissione ATF.
03-04-2023 22:29
Clint Offline
Compro ATF DEXRON III
grazie
04-04-2023 08:23
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 423 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 209 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 451 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 433 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.638 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 509 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 484 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 762 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 713 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 636 20-02-2024 13:15
