Manutenzione sentina Dufour 24
spigolo Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti,
la sentina della barca si trova nelle condizioni come da foto allegate.
Come potrei intervenire per migliorare la situazione?
Come sempre grazie a tutti in anticipo per i preziosi consigli.
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Manutenzione sentina DUFOUR 24
A me sembrerebbe ruggine dal bulbo, se non è di piombo.
Dovresti togliere la resina spaccata e verificare l'entità del problema. Potrebbe essere soltanto ossido da infiltrazioni da sopra, acqua in sentina che si e insinuata sotto la resina posticcia con cui sono stati coperti i dadi dei prigionieri, come si faceva in alcuni vecchi modelli di Dufour.
Da sotto come si presenta il bulbo?
Il cavo col capocorda attaccato al dado, che sembra scaricare a massa sul bulbo, andrebbe controllato/ripristinato nel contatto.
16-10-2023 15:43
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ingrandendo le foto la mia sensazione è che il bulbo del tuo Dufour in passato abbia fatto la conoscenza di Pierre Rocher.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023 18:54 da cmv88.)
16-10-2023 18:52
spigolo Offline
@gennarino Il colore arancio/marrone che si vede sopra è una pellicola di vernice, non è ruggine.
Mi premeva capire come uniformare il fondo nel caso dovessi asciugare dell'acqua, con quelle crepe non sarebbe il massimo. Sul cavo capocorda hai ragione, devo capire cosa era collegato per scaricare a massa. Potrebbe essere il continuo del cavo pubblicato in foto, che al momento fatico a seguire all'interno della barca...
@cmv88 Non lo escludo, ma la chiglia sembra a posto, essendo la zona sollecitata da varie forze potrebbero essere crepe di "assestamento" dovute anche all'età della barca...un po' come le rughe sul viso di un vecchietto.... Smiley1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2023 11:25 da spigolo.)
17-10-2023 11:22
cmv88 Offline
Con un po' di buona volontà si può credere anche alle rughe Wink
Se così fosse e non hai intenzione di fare interventi più radicali e risolutivi.
Non ti resta che usare stucco e pittura essendo ben consci del proverbio ad essi legati.30
In questo caso devi scegliere una pittura che resta abbastanza elastica in modo da assorbire i movimenti delle "rughe" / zampe di gallina.
Perché se prendessi una vernice dura in poco tempo ti ritroveresti con le stesse crepe che sono visibili ora.
17-10-2023 19:24
  acqua in sentina circe boat 12 439 29-04-2024 08:45
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.409 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.088 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.151 09-11-2023 18:38
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 263 08-11-2023 11:14
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.176 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.922 13-09-2023 16:21
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 828 02-09-2023 10:18
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.480 26-08-2023 11:22
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.410 02-08-2023 19:53
