catalizzatore per gelcoat
BornFree Offline
Salve amici,
3d un po' del piffero.
Avevo un kit di 1kg di gelcoat per piccole riparazioni. Questa mattina ho verificato che il catalizzatore non va più anche abbondando con le dosi. L anno scorso nessun problema. Butto tutto o posso procurarmi il solo catalizzatore nuovo? Il dubbio principale è che non so se tutti i catalizzatori sono uguali. Ad esempio quello per resina va anche per il gelcoat?
RE: catalizzatore per gelcoat
Una prova la puoi tentare, se hai un Brico vicino a té potresti acquistare un tubetto di catalizzatore a 3€ almeno a Ts.e vedi come si comporta. Altrimenti domani credo che qualche negozio sia aperto per chiedere .
26-12-2023 15:04
BornFree Offline
Grazie Wally,
non mi fido molto delle parole dei negozi locali.
e quindi Speravo in un parere più autorevole.
Grazie mille
26-12-2023 20:21
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Successa stessa cosa qualche mese fa. usato altro catalizzatore (quello della vetroresina in pasta) e tutto ha funzionato.
26-12-2023 20:42
Giosep66 Online
Registrato: Oct 2012 Online
Non hai specificato che tipo di resina si tratta del gelcoat. Solitamente è poliestere, quindi dovrebbe andare bene il catalizzatore per la poliestere, come quello utilizzato per lo stucco dei carrozzieri che si trova nei brico.
26-12-2023 23:18
BornFree Offline
Effettivamente catalizzatore per resina poliestere va anche per gelcoat
grazie a tutti per le dritte
30-12-2023 18:59
lupo planante Offline
Strano che il perossido vada a male... piuttosto stai attento alla temperatura di utilizzo, non solo ambientale ma del prodotto stesso. Se sotto i 10 gradi non parte....
11-01-2024 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.721 06-04-2021 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 3.905 16-10-2020 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.134 16-10-2018 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 17.617 19-06-2018 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 1.959 11-06-2018 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 4.752 24-04-2017 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 3.542 13-03-2017 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.426 16-04-2015 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 5.258 01-05-2014 18:30
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 3.349 04-04-2012 15:54
