è possibile prendere la scossa sulla....
andros Offline
plancetta di poppa?
potrei avere già postato l'argomento ma nn ho
trovato nulla
il fatto:
alla boa in croazia salgo sulla plancetta
di poppa e mi aggrappo al paterazzo
per entrare nel pozzetto.
corrente!nn forte ma percepibile.
con un tester ho controllato
e c'era la stessa tensione delle batterie.
lasciando asciugare la plancetta e asciutto io
fenomeno scomparso.ribagnato e rieccolo.
nota:in altre baie nn è mai successo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 16:11 da gedeone marco.)
28-12-2008 16:31
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
mi rifiuto di pensare che dipenda dalla baia Big Grin (se dovesse risultare mai così, verresti promosso sul campo Capitan Ventosa)
Hai provato a escludere e ricollegare tutte le utenze interessate, una per volta, dal quadro elettrico ?
se la dispersione va sul paterazzo, o viene dalla landa, o viene dalla testa d'albero.
Quindi, mi viene in mente, coronamento, luce fonda, windex, VHF, ...
Hai provato col tester da altre parti? tipo, sartie, albero, pulpito, draglie...
la plancetta di poppa è attaccata a vetroresina,quindi nn a massa.
il fenomeno si ripropose solo a plancetta bagnata e solo in quella baia.
ovviamente a batterie staccate il fenomeno nn si presentava.
controllate eventuali dispersioni:assenti.
28-12-2008 16:58
andros Offline
asciugata la plancetta è sparito tutto
e nn s'è mai più presentato.
se il fenomeno fosse continuato sarebbe stato da
controllare eventuali dispersioni.
diciamo che sono molto sensibile alle correnti.
in più avevo qualche microscheggia di metallo nelle mani.
la tensione era quella delle batterie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2008 17:23 da andros.)
28-12-2008 17:15
andros Offline
mà...và a capire..
metterò il fatto nell'elenco dei
fenomeni inspiegabili e il prossimo
anno controllerò ancora.
dovesse risuccedere cerchèrò di
capire bene.
28-12-2008 17:42
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Mah, la cosa è interessante....
Per capirci qualcosa bisognerebbe sapere alcune cose del tipo:
Esattamente i due reofori del tester dove li hai collegati?
La plancetta tocca l'acqua?
28-12-2008 17:53
andros Offline
una carica elettrostatica una volta andata a massa si estingue
totalmente.
il fenomeno si è presentato a plancetta bagnata.
asciugata lei fine del fenomeno.ribagnando riappariva.
deep la plancetta nn è a diretto contatto con l'acqua
ma baganando tutto per capillarità certamente si chiudeva un probabile circuito.
era la mia massa (-) che girava? ma - con - nn dovrebbe dare nulla.
era corrente che veniva da fuori? sempre massa è....o nò?
28-12-2008 18:12
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Non è che hai montato qualche organo.... svizzero a batteria?Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
( scherzo veh! )Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-12-2008 18:20
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pierrr
del tipo:soppiacul manzèi da purter i bò a l'elbi?Big GrinBig GrinBig Grin
28-12-2008 18:25
Pierr Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Naaaaaaaa un birel ad scorta automatich!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-12-2008 18:28
silver Offline
Registrato: Apr 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabiseb
ma che svizzero parlate ? di quale cantone ? Big GrinBig GrinBig Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]le dal cantoun intorna a modna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2008 18:55 da silver.)
28-12-2008 18:50
andros Offline
PIERRRRR!
ecco come mandare in vacca un 3d quando nn si hanno risposte.Big GrinBig GrinBig Grin
28-12-2008 18:56
andros Offline
[/quote]
[/quote]
...Big GrinBig GrinBig Grin:Dil cantone delle scope?
28-12-2008 18:58
silver Offline
è evidente che 12v non sono percepibili come 'scossa' dal corpo umano (anche se bagnato)
per cui ricercherei il problema in elettricita elettrostatica oppure dispersioni tra il circuito della 220v
28-12-2008 19:06
andros Offline
ero al gavitello.e la corrente l'ho sentita
sennò nn eravamo qui.Smile
28-12-2008 19:07
Deepdiver Offline
12 volt in continua sono percepibili eccome da un corpo bagnato, spece se in una persona particolarmente magra....
Se hai una dispersione sulla massa del bulbo, e una sulla luce di coronamento o di fonda, o comunque su qualcosa che tocca il sartiame è possibile che t avverta la ddp, la baia? potrebbe influire la salinità dell'acqua in questo particolare caso....
L'acqua di per se non è conduttore, è un semiconduttore.... ma col sale cambia tutto.
28-12-2008 19:11
silver Offline
totalmente.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] il circuito (albero, sartie, paterazzo ecc.)potrebbe essere completamente isolato dal resto della barca, quindi caricarsi elettrostaticamente per effetto del vento, per cui una volta scaricatosi attraverso il corpo di Andros , la plancetta bagnata quindi il mare, in breve tempo (dipende dal vento) ricaricarsi....potrebbe??
28-12-2008 19:55
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Fra un po' spunta Giacobbo che ci racconta la storia misteriosa di Rennes le chateau e dell'abate Saunière Big Grin
28-12-2008 20:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Big GrinBig Grin;)Ma non cambi mai????Auguri Goffi.Gio
28-12-2008 20:13
brisone Offline
Registrato: Mar 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da silver
totalmente.
La 'scossa' si avverte quando si toccano due conduttori che hanno una differenza di potenziale, è probabile l'ipotesi della carica elettrostatica o quella di un potenziale, in particolari situazioni, generato dall'accoppiamento di metalli diversi, basta 'unire' elettricamente la plancetta ed il paterazzo e non accadrà più.
28-12-2008 20:21
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Il sottile sarcasmo goffiano! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-12-2008 22:01
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 462 27-03-2024 12:50
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 18 10.864 26-01-2024 17:03
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 420 23-01-2024 15:06
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.361 02-05-2023 23:22
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.261 02-05-2023 16:52
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.259 02-01-2021 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.912 02-12-2020 23:50
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 2.213 08-02-2020 11:28
  Dubbio sulla corrente continua crafter 29 3.742 19-11-2019 21:30
  Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie giulineu 12 2.224 18-05-2019 14:56
