Connettore NMEA x esterno
SoulSurfer Offline
Devo mettere un connettore in pozzetto per connettere il GPS (Raymarine rc400) al multiplexer e quindi alla catena seatalk.
ma non so' quanti pin deve avere (il gps ha un connettore a 10pin).
il catalogo della Quik al massimo ne fornisce da 7 pin..
voi dove sbattereste la testa?
avete uno schema per lo standard NMEA da postermi in cui siano raffigurate le varie connessioni??
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:51 da Edolo.)
25-05-2010 01:11
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
prova a contrastare il boma durante una strambata, forse qualcosa ti viene in mente.
25-05-2010 03:47
Marcox Offline
Citazione:Messaggio di SoulSurfer
CUT...voi dove sbattereste la testa?
...CUT
Sui libriBig Grin
25-05-2010 04:11
IanSolo Offline
Ogni connessione NMEA, sia essa per dati in ingresso che per dati in uscita (denominate rispettivamente NMEA-In ed NMEA-Out), necessita di soli due fili (di solito indicati con + e - ).
Quindi, attenendosi alle indicazioni di cablaggio del plotter (Capitolo 2 , pag. 17 del manuale) :
se vuoi prelevare dei dati dal plotter per mandarli a strumenti esterni ti colleghi ai Pin 5 e 6 (fili viola e bianco del cavo originale) e se vuoi ricevere dati nel plotter da strumenti esterni ti colleghi ai Pin 3 e 4 (fili marrone e giallo del cavo originale).
E' ovvio che (ma lo dico lo stesso) la strumentazione o il multiplexer devono essere dotati di rispettive entrate o uscite compatibili ricordando che l'entrata va ad una uscita e viceversa.
In caso di rovesciamento della connessione non si rompe nulla, basta scambiare i fili per collegarli correttamente.
27-05-2010 01:14
Maurizio Offline
mi aggiungo con una richiesta.
ho tutta la strumentazione Simrad. Ho anche un GEONAV 4C che mi piacerebbe mettere in rete. Gli strumenti SIMRAD sono semplicemente collegati fra di loro (IS12+autopilota). Il multiplexer funziona un po' come uno switch? Oppure è sufficiente collegare il 4 C al network (ammesso che si riesca a costruire l'interfaccia)?
27-05-2010 01:23
IanSolo Offline
Se la rete Simrad e' recente e' sicuramente realizzata con protocollo Simnet che, in pratica, e' un NMEA 2000 (l'evoluzione piu' moderna del protocollo NMEA).
Questo e', purtroppo incompatibile con l'NMEA 183 del Geonav, e' necessario interporre un 'adattatore' (Simrad AT10 o AT15, per esempio) per poter far parlare gli strumenti fra di loro.
Per maggiori informazioni trovi dettagli sul manuale SIMNET :
http://www.hellasmarine.com/Simrad%20Doc...ll-Man.pdf
27-05-2010 19:09
Maurizio Offline
grazie!
27-05-2010 19:12
SoulSurfer Offline
Finalmente una risposta a tono...Big Grin
ok fino qui' ci sono anche io, (infatti poi a valle usero' un multiplexer)
la domanda era relativa al montaggio di un connettore esterno a cui io possa collegare il cartografico.
lo spinotto in uscita dal gps ha 10 pin su 3 linee (3-4-3), e ovviamente almeno 6 devono essere utilizzati,come lo schema mostra..)
se mi confermi che basta un connettore a 7 pin (uno in piu' per lo shield)
vado tranquillo e acquisto..
grazie per ora
28-05-2010 01:41
IanSolo Offline
La risposta e' senz'altro positiva, quelli sono i segnali e non ce ne sono altri quindi solo 7 sono i pin che servono (anzi ! potrebbero essere anche due di meno se la connessione NMEA viene usata in un solo verso).
Buon lavoro.
28-05-2010 03:36
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 5 118 oggi 17:30
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 145 oggi 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 359 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 961 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 888 31-10-2023 11:35
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 477 26-09-2023 18:34
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 465 26-09-2023 17:18
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 644 07-08-2023 12:45
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 447 03-08-2023 23:49
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.000 16-06-2023 15:54
